酷芯微沈泊:AI眼镜面临四大技术挑战,自研ARS45芯片破局功耗与算力难题
2026年6月3日,由芯原微电子(上海)股份有限公司主办的“第十六届松山湖中国IC创新高峰论坛”在东莞松山湖举办。酷芯微、安凯微、艾为电子、芯视元、物奇微、思特威等多家企业带来自家面向“AI眼镜”的创新IC新品推介。
据Omdia数据显示,2025年全球AI眼镜出货量达870万台。中国出货量接近100万台,占全球份额10.9%。当前业内人士都在关注如何把AI眼镜做得更好,功耗更低,如何把AI作为真正的入口,将AI技术与眼镜更好的融合在一起,而不仅仅只是简单的对话、聊天等初级的功能。
合肥酷芯微电子股份有限公司创始人、CTO 沈泊指出,当前AI眼镜还面临着四大技术挑战,一是显示与画质平津。现有方案分辨率低、色彩还原度不足,且缺乏HDR处理导致高光过曝、暗部死黑,严重影响视觉体验。二是续航焦虑严重。这是由于高性能显示与AI计算功耗巨大,主流产品续航仅能维持2-4小时,无法满足全天佩戴需求。三是AI算力不足。当前通用芯片难以支撑大模型本地部署,在复杂环境语音识别、实时翻译等场景中延迟高、准确率低。四是佩戴舒适度差。
物奇微电子
沈泊指出,AI眼镜对SoC芯片的四大核心需求是:优异的画质效果、低功耗、高性能计算、机制集成与小型化。他指出,在高性能技术方面,不仅仅是AI算力,可能是CPU算力,还需要NPU做一些小模型、大模型,所以这一块对计算平台的需求,要求的算力需求比较高。但是由于功耗的限制,没有办法放更多的算力,并不是客户不想要,只是要不起。发现算力一上去,功耗就抗不住。
为此,酷芯微推出了面向AI眼镜的高集成度低功耗SoC  ARS45。该芯片具备以下四大核心优势:
一是极致低功耗表现,在1080p 30fps EIS(电子防抖)录像模式下,整机功耗(含DDR)低于300mW,有效延长设备续航。
二是强劲的高性能计算能力,其搭载了4核A53处理器、1GHz视觉DSP及等效6TOPS算力的NPU,不仅能轻松应对实时视觉处理、语音与手势识别,还能实现流畅的AR叠加及高质量3D内容显示。在AI生态方面,该芯片的NPU支持INT8/INT16及混合精度计算,全面兼容Caffe、TensorFlow、PyTorch、ONNX等主流框架,并特别支持Transformer和BEV架构以及语音、视觉大模型。此外,它还支持动态DDR带宽压缩技术,这些特性在保障高性能的同时,为用户带来了极高的部署灵活性。
三是高集成度与小型化设计,采用12nm先进工艺,封装尺寸仅为8×10mm,极大节省了眼镜内部空间。
四是卓越的画质体验,支持双目1080p@120Hz的高刷新率输入,1600万像素HDR拍照。
针对AI眼镜应用,ARS45芯片通过以下四大特性重新定义了端侧影像标准:
强大的多路视频输入能力,支持高达7路视频输入,分辨率可达4K@30fps,满足复杂的多摄或传感器融合需求。
ARS45支持先进的AI ISP图像处理,内置AI ISP引擎,能够执行AI降噪、图像增强等智能处理算法,显著提升成像质量。
ARS45还实现了极致的低延迟性能,实现端到端延迟低于10ms(实际测试约为3-4ms),确保画面传输与处理的实时性,消除眩晕感。
此外,灵活的多屏显示支持,配备独立Scaler(缩放器),支持多屏异显功能,可适配不同的显示终端需求。
沈泊指出,公司用AI芯片做了一个完整的AI眼镜方案,搭载一个蓝牙Wi-Fi的芯片,构成相关的完整方案,目前有十几家眼镜厂商与我们合作,在开发相关产品
