12W AC - DC 工业适配器 GS12U 系列:性能与设计亮点解析
在工业电子设备的电源供应领域,一个稳定、高效且安全的适配器至关重要。今天我们就来深入探讨一下 12W AC - DC 工业适配器 GS12U 系列,看看它有哪些值得关注的特性和技术细节。
文件下载:GS12U07-P1I.pdf
产品特性
输入特性
GS12U 系列支持通用交流输入,覆盖全范围,这意味着它可以适应不同地区的电网电压。同时,其空载功耗小于 0.3W,达到了能源效率 Level V 标准,并且符合 EISA 2007 要求,这不仅有助于降低能源消耗,还能满足环保法规。
安全防护
该系列适配器具备多重保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护,并且通过了 LPS(限功率源)认证。采用 Class II 电源设计(无接地引脚),搭配全封闭塑料外壳,进一步提高了使用的安全性。此外,产品提供 2 年质保,让用户使用起来更加放心。
电气规格
型号 GS12U05 - P11 GS12U07 - P11 GS12U09 GS12U12 - P11 GS12U15 GS12U18 - P11 GS12U24 - P11 GS12U24
安全型号 GS12U05 GS12U07 - GS12U12 - - - -
直流电压(V) 5 - 9 12 15 18 - -
额定电流(A) 1.6 - 1.0 - 0.67 0.5 - -
电流范围(A) 0 - 2.0 0 - 1.6 0 - 1.33 - 0 - 0.8 - 0 - 0.5 -
额定功率(W) 10 12 - - - 12.06 - -
纹波与噪声(最大,mVp - p) - - - - - 180 - -
电压公差(%) ±5.0 - ±4.0 ±3.0 ±3.0 ±3.0 - -
线性调整率(%) ±1.0 ±1.0 ±1.0 - ±1.0 ±1.0 - -
负载调整率(%) - - - ±3.0 ±3.0 - ±2.0 -
从这些电气规格中,我们可以看到不同型号的适配器在电压、电流和功率等方面有不同的参数,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。例如,如果需要较低的电压和较大的电流,可以选择 GS12U05 - P11;如果需要较高的电压和较小的电流,则可以考虑 GS12U18 - P11 等型号。
输入参数
输入电压范围为 135 - 370VDC,频率范围为 47 - 63Hz,这使得适配器能够适应不同的电源环境。同时,它的效率也较为可观,部分型号可达 78.5%。
保护参数
  • 过载保护:当输出功率超过额定输出功率的 105% 时启动保护。
  • 过压保护:范围在 115% - 135%。
  • 过温保护:在主控制 IC(U1)温度达到约 140°C 时启动,保护类型为关闭输出电压,温度降低后自动恢复。
环境适应性
工作温度范围为 0 - +50°C,同时具有 ±0.03%/°C(0 - 40°C)的温度系数,这意味着在一定的温度变化范围内,适配器的性能能够保持相对稳定。
安全标准
该系列适配器通过了多项安全标准认证,如 UL60950 - 1、CSA22.2、BSMI CNS14336、EAC TP TC 004 等,并且符合 FCC PART 15/CISPR22 class B、CNS13438 class B 的 EMC 发射标准,MTBF(平均无故障工作时间)至少为 1414.6K 小时(MIL - HDBK - 217F,25°C),这表明它在安全性和可靠性方面表现出色。
机械规格
线缆规格
  • 5 - 9V 输出采用 UL1185 16AWG 1230 50mm 线缆。
  • 12 - 24V 输出采用 UL1185 18AWG 1830 50mm 线缆。
尺寸规格
适配器的尺寸有详细的标注,如 30 ± 10mm、26.51mm、6.3 ± 0.3mm、65 ± 1mm、1.5 ± 0.2mm 等,同时标准插头和输出接口也有明确的规格,如 ID 2.1 x OD 5.5,中心为“+”极等。
总结
GS12U 系列 12W AC - DC 工业适配器以其丰富的特性、多样的电气规格和良好的机械设计,为工业电子设备的电源供应提供了一个可靠的解决方案。无论是从能源效率、安全保护还是环境适应性等方面来看,它都具有一定的优势。电子工程师在进行设计时,可以根据具体的应用场景和需求,合理选择合适的型号,以确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似适配器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
