40W AC - DC可靠绿色医疗适配器GSM40B系列解析
一、引言
在医疗电子设备的设计中,电源适配器的可靠性和安全性至关重要。GSM40B系列40W AC - DC医疗适配器凭借其卓越的性能和严格的安全标准,成为众多医疗设备的理想选择。本文将详细介绍该系列适配器的特点、规格以及应用场景。
文件下载:GSM40B05-P1J.pdf
二、产品特点
2.1 安全合规
  • 该系列适配器符合多项国际医疗安全标准,如ANSI/AAMI ES60601 - 1/-1 - 11和IEC/BS EN/EN60601 - 1/-1 - 11,具备2 x MOPP(两个基本防护措施),能有效保障患者和操作人员的安全。
  • 极低的泄漏电流(<50μA),满足医疗设备与患者直接电气接触的要求。
2.2 节能高效
  • 能源效率达到VI级,符合CoC Version 5(5 - 9V为V级),空载功耗<0.1W,无论是在工作模式还是待机模式下都能有效节能。
  • 效率最高可达91%,减少了能源浪费。
2.3 宽工作温度范围
可在 - 30~ + 70°C的宽温度范围内正常工作,适应不同的医疗环境。
2.4 全面保护
具备短路、过载、过压保护功能,确保适配器和连接设备的安全。
2.5 直观指示
配备电源指示灯,方便用户了解适配器的工作状态。
2.6 长寿命设计
使用寿命>90K小时,减少了更换设备的频率和成本。
2.7 灵活适配
提供多种DC插头快速适配器配件(插头套件需单独购买),可根据不同医疗设备的需求进行选择。
三、应用场景
  • 移动临床工作站:为移动设备提供稳定可靠的电源,确保数据处理和传输的正常进行。
  • 口腔冲洗器:满足其对电源的安全和稳定性要求。
  • 便携式血液透析机:保障设备在移动过程中的正常运行。
  • 呼吸机:为呼吸治疗提供持续稳定的电力支持。
  • 医疗电脑显示器:提供高质量的电源,保证显示效果。
四、规格参数
4.1 输出参数
型号 输出电压(V) 额定电流(A) 电流范围(A) 额定功率(max.)(W) 纹波与噪声(mVp - p) 电压调整率 负载调整率
GSM40B05 - P1J 5 5 0~5 25 80 ±5.0% ±5.0%
GSM40B07 - P1J 7 5.34 0~5.34 40 100 ±3.0% ±3.0%
4.2 输入参数
  • 输入电压范围:80~264VAC
  • 输入频率范围:47~63Hz
4.3 效率与电流
  • 效率(Typ.):不同型号的效率在81% - 91%之间。
  • 交流电流(Typ.):如GSM40B05 - P1J为1A/115VAC,GSM40B07 - P1J为0.5A/230VAC。
4.4 保护参数
  • 泄漏电流(max.):<50μA/264VAC
  • 过载保护:采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:关闭输出电压,重新上电恢复。
4.5 环境参数
  • 工作湿度:20%~90% RH(非冷凝)
  • 存储温度和湿度: - 40~ + 85°C,10~95% RH(非冷凝)
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)
4.6 安全与EMC
  • 安全标准:符合多种国际安全标准,如ES60601 - 1 - 11(3.1版本)、PSE J60950 - 1(48V only)等。
  • EMC发射:符合BS EN/EN55011(CISPR11)、FCC PART 15等标准,发射等级为Class B。
  • EMC抗扰度:通过多项抗扰度测试,如ESD、RF场抗扰度等。
五、机械规格
  • 尺寸:1255031.5mm(LWH)
  • 重量:0.29Kg,40pcs/12.6Kg/1.04CUFT
六、DC插头选择
6.1 选择方式
  • 可定制标准部件,选择可选的DC插头(有最小起订量要求)。
  • 可使用快速适配器配件(无最小起订量要求)。
6.2 插头类型
包括调谐叉式、桶式、锁式、最小针式、中心针式等多种类型,每种类型又有不同的规格,可根据实际需求进行选择。
七、总结
GSM40B系列40W AC - DC医疗适配器以其安全可靠、节能高效、灵活适配等特点,为医疗设备的设计提供了优质的电源解决方案。在实际应用中,电子工程师可根据具体的医疗设备需求,选择合适的型号和DC插头,确保设备的稳定运行。大家在使用过程中是否遇到过类似电源适配器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
