在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨300W单输出开关电源HSN - 300系列,从其特点、性能参数、机械规格到安装要求等方面进行详细解析,为电子工程师在电源设计和选择时提供参考。
文件下载:HSN-300-4.2A.pdf
HSN - 300系列电源具有低泄漏电流的特点,小于1mA。这一特性对于对电气安全要求较高的应用场景非常重要,能有效降低漏电风险,保障设备和人员的安全。
该系列电源具备短路、过载、过压和过温保护功能。其中,过载保护分为A、B两种类型,A类型为105 - 170%额定输出功率,B类型为105 - 140%额定输出功率;过压保护范围根据不同型号有所不同,如4.7 - 5.7V或5.7 - 7.0V。保护模式均为打嗝模式,在故障条件消除后能自动恢复,大大提高了电源的可靠性和稳定性。
采用自然风冷对流的散热方式,无需额外的散热设备,降低了成本和噪音,同时也提高了系统的可靠性。
电源高度仅为31mm,具有低外形的特点,适合对空间要求较高的应用场景。
该系列电源成本低,但具有高功率可靠性,经过100%满载老化测试,并提供2年质保,为用户提供了可靠的保障。
HSN - 300系列有多种型号可供选择,如HSN - 300 - 4.2A、HSN - 300 - 4.2B、HSN - 300 - 5A 5V和HSN - 300 - 5B 5V。不同型号的输出电压、额定电流、电流范围、额定功率等参数有所不同。例如,HSN - 300 - 4.2A的输出电压为4.2V,额定电流为50A,电流范围为0 - 50A,额定功率(对流)为210W。
所有型号的纹波与噪声最大值均为150mVp - p,保证了电源输出的稳定性和纯净度。
电压调节范围根据不同型号有所不同,如3.6 - 4.4V或4.5 - 5.5V,电压公差均为±3.0%,确保了输出电压的准确性。
输入电压范围有两种选择,分别为90 - 132VAC或254 - 373VDC,以及180 - 264VAC或254 - 373VDC,频率范围为47 - 63Hz,能适应不同的电源环境。
典型效率在85% - 86%之间,典型交流电流根据不同输入电压有所不同,如3.0A/230VAC、5.0A/115VAC。冷启动时的浪涌电流典型值为90A/230VAC。
电源的尺寸为210 81 31mm(L W H),重量为0.67kg,每箱包装20pcs,总重14.4kg,体积为0.91CUFT。
AC输入端子(TB1)的引脚分配明确,1号引脚为AC/L,使用DG28C - B - 03P - 13 - 00AH端子;DC输出端子的1 - 2引脚为+V。
为了优化散热性能,HSN - 300系列电源需要在底部安装额外的铝制散热板。建议的铝制散热板尺寸有具体要求,且表面必须平整光滑(或涂抹导热膏),电源需牢固安装在铝制散热板的中心位置。
为了保证散热效果,电源周围至少需要保持5cm的安装距离。
该系列电源通过了UL60950 - 1认证和EAC TP TC 004认证,具有良好的电气安全性能。
输入 - 输出耐压为3.0KVAC,输入 - FG耐压为2KVAC,输出 - FG耐压为0.5KVAC;输入 - 输出、输入 - FG、输出 - FG的绝缘电阻为100M Ohms/500VDC/25℃ / 70%RH。
EMC发射符合EN55022(CISPR22)Class A和EAC TP TC 020标准,EMC抗扰度符合EN61000 - 4 - 5(轻工业水平,浪涌4KV)和EAC TP TC 020标准。
HSN - 300系列300W单输出开关电源以其低泄漏电流、多重保护功能、自然风冷散热、低外形设计和高性价比等特点,成为电子工程师在电源设计中的一个不错选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和应用场景,合理选择电源型号,并严格按照安装要求进行安装,以确保电源的性能和可靠性。同时,由于该电源作为一个组件将安装到最终设备中,最终设备需要重新确认是否仍然符合EMC指令。你在实际设计中是否遇到过类似电源的选型和安装问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
