15W AC - DC PCB 安装式绿色电源模块 IRM - 15 系列:电子设计新选择
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下 15W AC - DC PCB 安装式绿色电源模块 IRM - 15 系列,看看它有哪些独特之处。
文件下载:IRM-15-15.pdf
产品概述
IRM - 15 是一款 15W 的微型 AC - DC 模块式电源,尺寸为 52.4 27.2 24mm,可直接焊接到各种电子仪器或工业自动化设备的 PCB 板上。它具有广泛的输入电压范围 85 ~ 305VAC,能适应不同的电源环境。其 94V - 0 阻燃塑料外壳和硅胶灌封设计,不仅增强了散热性能,还能满足高达 5G 的抗振需求,同时具备一定的防尘防潮能力。
产品特性
1. 紧凑设计
模块尺寸仅为 2.06" x 1.07",这种紧凑的设计使得它在空间有限的 PCB 板上也能轻松安装,为设计人员节省了宝贵的空间。
2. 宽输入电压范围
支持 85 ~ 305VAC 的通用输入电压,无需担心不同地区的电源电压差异,大大提高了产品的适用性。
3. 低功耗
无负载功耗低于 0.1W,并且最高效率可达 83%,满足全球对电子产品低功耗的要求,既节能又环保。
4. 优秀的 EMI 特性
无需额外组件即可达到 EMI Class B 标准,内置的 EMI 滤波组件有效减少了电磁干扰,保证了电子设备的稳定性。
5. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 30 ~ 70°C,能适应各种恶劣的工作环境,确保在不同温度条件下都能稳定工作。
6. 多重保护功能
具备短路、过载和过压保护功能,当出现异常情况时能自动保护电源模块和连接的设备,提高了系统的可靠性。
7. 自然对流冷却
采用自然对流冷却方式,无需额外的散热设备,降低了成本和系统复杂度。
8. 隔离 Class II 设计
没有 FG 引脚,进一步增强了电气安全性。
9. 通过 LPS 认证
符合相关安全标准,为设备的安全运行提供了保障。
10. 三年质保
体现了制造商对产品质量的信心,让用户使用起来更加放心。
产品规格
1. 输出参数
MODEL IRM - 15 - 3.3 IRM - 15 - 5 IRM - 15 - 12 IRM - 15 - 15 IRM - 15 - 24
DC VOLTAGE 3.3V 5V 12V 15V 24V
RATED CURRENT 3.5A 3A 1.25A 1A 0.63A
CURRENT RANGE 0 ~ 3.5A 0 ~ 3A 0 ~ 1.25A 0 ~ 1A 0 ~ 0.63A
RATED POWER 11.55W 15W 15W 15W 15.12W
RIPPLE & NOISE (max.) 200mVp - p 200mVp - p 200mVp - p 200mVp - p 200mVp - p
VOLTAGE TOLERANCE ±2.5% ±2.5% ±2.5% ±2.5% ±2.5%
LINE REGULATION ±0.5% ±0.5% ±0.3% ±0.3% ±0.3%
LOAD REGULATION ±1% ±1% ±0.5% ±0.5% ±0.5%
2. 输入参数
  • 电压范围:85 ~ 305VAC,频率范围 47 ~ 440Hz。
  • 保持时间:典型值为 40ms/230VAC 和 10ms/115VAC(满载)。
  • 效率:不同型号的典型效率在 74% - 83% 之间。
  • 交流电流:不同输入电压下有不同的典型值,如 0.35A/115VAC、0.2A/230VAC 等。
  • 浪涌电流:冷启动时有相应的典型值。
  • 泄漏电流:小于 0.25mA/277VAC。
3. 保护功能
  • 过载保护:采用打嗝模式,故障排除后自动恢复,过载范围为 115% - 190% 额定输出功率。
  • 过压保护:不同输出电压有不同的过压保护范围,如 3.8 - 4.95V(对应 5V 输出)等,保护方式为关闭输出电压,通过齐纳二极管进行阻尼。
4. 环境参数
  • 工作温度:- 30 ~ + 70°C(参考降额曲线)。
  • 工作湿度:20 - 90% RH 非冷凝。
  • 存储温度和湿度:- 40 ~ + 85°C,10 - 95% RH。
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 ~ 50°C)。
  • 振动:10 - 500Hz,5G,10min./1 周期,沿 X、Y、Z 轴各 60min。
  • 焊接温度:波峰焊 265°C,5s(最大);手工焊 390°C,3s(最大)。
5. 安全与 EMC 参数
  • 安全标准:通过 IEC62368 - 1、UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1 等多项认证。
  • 耐压:输入 - 输出 3KVAC。
  • 绝缘电阻:输入 - 输出 100M 欧姆 / 500VDC / 25°C / 70% RH。
  • EMC 发射:传导和辐射均符合 BS EN/EN55032(CISPR32)、CNS13438 Class B 标准,谐波电流符合 BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A 标准,电压闪烁符合 BS EN/EN61000 - 3 - 3 标准。
  • EMC 抗扰度:包括 ESD、辐射抗扰度、EFT/脉冲群、浪涌传导、磁场等方面均符合相应标准。
应用领域
IRM - 15 系列适用于多种领域,如工业电气设备、机械设备、工厂自动化设备和手持电子设备等。其稳定的性能和可靠的保护功能,能为这些设备的正常运行提供有力保障。
总结
IRM - 15 系列 AC - DC 电源模块以其紧凑的设计、宽输入电压范围、低功耗、优秀的 EMI 特性和多重保护功能等优势,成为电子工程师在设计电子设备时的理想选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号,同时要注意安装和使用过程中的一些注意事项,如焊接温度、工作环境等。你在设计中是否也遇到过电源模块选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
