20W AC - DC PCB 安装绿色电源模块 IRM - 20 系列深度解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到设备的性能、稳定性和安全性。今天我们就来深入探讨一下 20W AC - DC PCB 安装绿色电源模块 IRM - 20 系列。
文件下载:IRM-20-3.3.pdf
一、产品特性亮点
1. 紧凑设计
IRM - 20 系列拥有 2.06"x1.07"的紧凑尺寸(52.427.224mm),这样的小巧体积使得它可以轻松集成到各种电子仪器或工业自动化设备的 PCB 板上,为设备的小型化设计提供了便利。大家在设计小型化设备时,这种紧凑的电源模块是不是很有吸引力呢?
2. 宽输入电压范围
该系列支持通用输入 85~305VAC,这意味着它可以适应不同地区的电网电压,大大提高了产品的通用性和适用性。无论是在国内还是国外使用,都无需担心电压适配问题。
3. 低功耗
无负载功耗小于 0.1W,并且最高效率可达 85%,这不仅满足了全球对电子产品低功耗的要求,还能为用户节省大量的电能,降低使用成本。对于长期运行的设备来说,低功耗特性是不是能让你更放心呢?
4. 出色的 EMI 性能
无需额外组件即可达到 EMI Class B 标准,内置的 EMI 滤波组件使得该系列能够有效减少电磁干扰,保证了电子设备的稳定运行,避免了电磁干扰对设备性能的影响。
5. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 30~70°C,这使得它可以在各种恶劣的环境条件下正常工作,适用于工业电气设备、机械设备等多种应用场景。
6. 多重保护功能
具备短路、过载和过压保护功能,当出现异常情况时,能够及时保护电源模块和连接的设备,提高了设备的可靠性和安全性。
7. 散热方式
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的散热设备,简化了设计,降低了成本。
二、产品应用领域
IRM - 20 系列适用于多种领域,包括工业电气设备、机械设备、工厂自动化设备以及手持电子设备等。其广泛的应用范围得益于它的高性能和稳定性,能够满足不同设备的电源需求。大家在这些领域的设计中,是否会考虑使用这款电源模块呢?
三、产品规格参数
1. 输出参数
型号 DC 电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压公差 线性调整率 负载调整率
IRM - 20 - 3.3 3.3V 4.5A 0~4.5A 14.85W 200mVp - p ±2.5% ±0.5% ±1%
IRM - 20 - 5 5V 4A 0~4A 20W 200mVp - p ±2.5% ±0.5% ±1%
IRM - 20 - 12 12V 1.8A 0~1.8A 21.6W 200mVp - p ±2.5% ±0.3% ±0.5%
IRM - 20 - 15 15V 1.4A 0~1.4A 21W 200mVp - p ±2.5% ±0.3% ±0.5%
IRM - 20 - 24 24V 0.9A 0~0.9A 21.6W 200mVp - p ±2.5% ±0.3% ±0.5%
2. 输入参数
  • 电压范围:85~305VAC,120~430VDC,频率范围 47 ~ 440Hz。
  • 效率(典型值):不同型号的效率有所不同,从 76%到 85%不等。
  • 交流电流(典型值):例如 0.6A/115VAC,0.3A/277VAC 等。
  • 浪涌电流(典型值):冷启动时 20A/115VAC,40A/230VAC。
  • 泄漏电流:<0.25mA/277VAC。
3. 保护参数
  • 过载保护:115%~160%额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:不同输出电压对应不同的过压保护范围,如 3.8~4.46V(3.3V 输出)等,保护类型为关闭输出电压,通过齐纳二极管钳位。
4. 环境参数
  • 工作温度:- 30 - +70°C(参考降额曲线)。
  • 工作湿度:20 ~ 90% RH 非冷凝。
  • 存储温度和湿度:40~+85°C,10~95% RH。
  • 温度系数:±0.03%/°C(0~50°C)。
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min./1 周期,沿 X、Y、Z 轴各 60min。
5. 安全与 EMC 参数
  • 安全标准:获得 IEC62368 - 1、UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004、BSMI CNS14336i - 1 等认证。
  • 耐压:IP - O/P:3KVAC。
  • 绝缘电阻:IP - O/P:100M 欧姆 / 500VDC / 25°C/70% RH。
  • EMC 发射:传导和辐射均符合 BS EN/EN55032(CISPR32)、CNS13438 Class B 标准。
  • 谐波电流:符合 BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A 标准。
  • 电压闪烁:符合 BS EN/EN55035、BS EN/EN61000 - 6 - 2 标准。
  • EMC 抗扰度:包括 ESD、EFT/脉冲群、浪涌传导、磁场、电压暂降和中断等方面都有相应的标准和等级要求。
6. 其他参数
  • MTBF:10656.2K 小时(最小),符合 Telcordia SR - 332(Bellcore);970.3K 小时(最小),符合 MIL - HDBK - 217F(25°C)。
  • 尺寸:52.427.224mm(LWH)。
四、总结
IRM - 20 系列 20W AC - DC PCB 安装绿色电源模块以其紧凑的设计、宽输入电压范围、低功耗、出色的 EMI 性能、多重保护功能等特点,为电子工程师在设计电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的设备需求选择合适的型号,并充分考虑其各项参数和特性,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
