变频器的电机辨识(也称自学习或电机参数识别),本质上是让变频器“测量”所连接电机的精确电气参数(如定子电阻、电感等)。这对实现高精度的矢量控制至关重要。
主要分为静态辨识和动态辨识两种,适用场景不同:
| 辨识方式 | 特点 | 适用场景 |
| 静态辨识 | 电机不旋转或微微转动,自动测量定子电阻、漏感等基础参数。 | 电机无法与负载脱开(如大型风机、传送带)的场合,安全、便捷。 |
| 动态辨识 | 电机需空载旋转,能测量更完整的参数,并自动优化速度环PID参数,精度最高。 | 电机允许脱开负载空转,对控制性能要求高的场合(如机床主轴、高精度定位)。 |
通用操作步骤
尽管不同品牌的具体操作和参数名(功能码)有所差异,但核心流程是一致的:
准备工作(关键安全步骤)
确认安全:确保电机轴上无负载或已安全脱开(动态辨识必需)。确认电机静止,周围无人,做好急停准备。
输入铭牌信息:这是辨识的基准。务必在变频器中准确无误地输入电机铭牌上的额定功率、电压、电流、频率、转速等信息。
启动辨识
在参数菜单中找到“电机参数自学习/辨识/优化”功能。
根据现场情况选择“静态辨识”(或“静止自学习”)或“动态辨识”(或“旋转自学习”)。
执行与保存
给出运行命令(如按下面板上的RUN键)后,变频器将自动开始测量。过程通常持续几十秒到几分钟。
辨识完成后,务必执行“保存”或“RAM to ROM”操作,将新参数写入变频器的永久存储器中,否则断电后会丢失。
主流品牌操作举例
为了方便理解,这里以几个常见品牌为例:
西门子(SINAMICS G120/S120)
静态:设置 p1900 = 2,变频器会报A0541(激活)的警告,此时给运行命令,电机静止辨识开始。
动态:设置 p1900 = 1,给运行命令后,变频器会先执行静态辨识,然后电机自动旋转进行动态优化,完成后参数 p1900 会自动归零。
注:若想手动分步控制,可分别设置 p1910=1(静态)和 p1960=1/2(动态)。
英威腾(Goodrive 系列)
旋转自学习:P00.15 设为 1。必须脱开负载,精度最高。
静止自学习1:P00.15 设为 2。无需脱开负载,学习全部参数。
静止自学习2:P00.15 设为 3。无需脱开负载,仅学习部分关键参数,耗时短。
富士(Fuji)
静态:功能码 P04 设为 1,电机静止,测量电阻和漏抗。
动态:功能码 P04 设为 2,电机空转,测量空载电流。
几点重要提示
关于编码器:如果电机带有编码器,建议在动态辨识时选择带编码器的选项(如西门子 p1960=2)。部分设备在辨识的最后环节会自动旋转以校准编码器信号。
遇到故障怎么办:如果辨识过程报错(如“tE”),通常是电机参数输入有误,或电机未按要求脱开负载(旋转辨识时),也可能是机械部分有卡滞。
电机辨识是发挥变频器性能的关键一步。如果你用的是其他品牌(如汇川、ABB、丹佛斯等),可以告诉我具体型号,我再为你补充针对性说明。
