在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。它不仅关系到设备的性能和稳定性,还与能源效率和成本密切相关。IRM - 30系列30W AC - DC PCB安装绿色电源模块,以其出色的性能和广泛的应用范围,成为众多电子工程师的首选。本文将对该系列电源模块进行详细的技术解析。
文件下载:IRM-30-12ST.pdf
IRM - 30系列是一款30W的小型AC - DC模块式电源,尺寸为69.5 39 24mm(PCB安装风格),可以直接焊接到各种电子仪器或工业自动化设备的PCB板上。该产品支持85 ~ 305VAC的宽输入电压范围,采用阻燃塑料外壳并填充硅胶,有助于散热。
尺寸仅为2.74" x 1.54",非常适合空间有限的应用场景。同时提供PCB、机箱或螺丝端子安装方式,满足不同的安装需求。
支持85 ~ 305VAC的通用输入电压,适应全球不同地区的电网电压。
无负载功率消耗小于0.1W,符合全球对电子产品低功耗的要求。
无需额外元件即可达到EMI Class B标准,有效减少电磁干扰。
工作温度范围为 - 30 ~ 70℃,能适应各种恶劣的工作环境。
具备短路、过载和过压保护功能,保障电源模块和设备的安全。
采用自然风冷方式,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
具有良好的隔离性能,符合相关安全标准。
提供3年质保,让用户使用更加放心。
| 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率 | 纹波与噪声(最大值) | 电压公差 | 线路调整率 |
| IRM - 30 - 5 | 5V | 6A | 0 ~ 6A | 30W | 120mVp - p | ± 2.5% | ± 0.5% |
| IRM - 30 - 12 | 12V | 2.5A | 0 ~ 2.5A | 30W | 150mVp - p | ± 2.5% | ± 0.5% |
| IRM - 30 - 15 | 15V | 2A | 0 ~ 2A | 30W | 200mVp - p | ± 2.5% | ± 0.5% |
| IRM - 30 - 24 | 24V | 1.3A | 0 ~ 1.3A | 31.2W | 240mVp - p | ± 2.5% | ± 0.5% |
| IRM - 30 - 48 | 48V | 0.63A | 0 ~ 0.63A | 30.2W | 300mVp - p | ± 2.5% | ± 0.5% |
该系列电源模块适用于工业电子设备、机械设备、工厂自动化设备和手持电子设备等领域。在这些应用中,其紧凑的尺寸、低功耗和高可靠性能够满足设备的需求。
尺寸为69.5 39 24mm(L W H),重量为0.094Kg,每箱144pcs,重14.5Kg,体积0.94CUFT。
尺寸为91 39.5 28.5mm(L W H),重量为0.113Kg,每箱120pcs,重14.6Kg,体积0.83CUFT。
IRM - 30系列30W AC - DC PCB安装绿色电源模块以其紧凑的设计、宽输入电压范围、低功耗、良好的EMI性能和多重保护功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,并注意安装和使用过程中的相关参数和注意事项。你在使用电源模块时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
