90W AC - DC PCB 安装绿色电源模块 IRM - 90 系列:高效与可靠之选
在电子设备的开发过程中,电源模块的选择至关重要,它直接关系到设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一下 Mean Well 公司推出的 90W AC - DC PCB 安装绿色电源模块——IRM - 90 系列。
文件下载:IRM-90-12.pdf
产品概述
IRM - 90 系列是一款专为电子仪器和工业自动化设备设计的 90W 微型 AC - DC 电源模块。其尺寸仅为 87 52 29.5mm,非常适合安装在各种 PCB 板上。该系列产品采用 94V - 0 阻燃塑料外壳,并灌注硅胶,不仅增强了散热性能,还能满足高达 2 - 5G 的抗振需求,同时具备一定的防尘和防潮能力。
产品特性
1. 紧凑设计
模块尺寸为 3.43"x2.05",体积小巧,节省空间,方便集成到各种设备中。
2. 多种安装方式
提供 PCB、机箱或螺丝端子安装版本,满足不同的安装需求。
3. 宽输入电压范围
支持 80 - 305VAC 通用输入,适应不同地区的电网电压。
4. 低功耗
无负载功率消耗小于 0.3W,符合全球电子产品低功耗要求。
5. 优秀的 EMI 性能
无需额外组件即可满足 BS EN/EN55032 Class B 电磁干扰标准,有效减少对其他设备的干扰。
6. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 30 - 80°C,能适应各种恶劣环境。
7. 多重保护功能
具备短路、过载、过压保护功能,确保设备安全稳定运行。
8. 自然对流散热
采用自然对流散热方式,无需额外的散热设备,降低了成本和噪音。
9. 高可靠性
具备隔离 Class II 和过电压类别 II,工作海拔可达 4000 米,提供 3 年质保。
应用领域
IRM - 90 系列适用于多种领域,包括工业电气设备、机械设备、工厂自动化设备以及手持电子设备等。其高可靠性和稳定性能够满足这些领域对电源的严格要求。
规格参数
1. 输出参数
型号 输出电压 (V) 输出电流 (A) 额定功率 (W) 纹波与噪声 (max.) 电压调整率 负载调整率
IRM - 90 - 12 12 7.37 80.4 120mVp - p ±2.0% ±0.5%
IRM - 90 - 15 15 - - 150mVp - p ±2.0% ±0.5%
IRM - 90 - 24 24 4.13 99 200mVp - p ±2.0% ±0.5%
IRM - 90 - 48 48 2.07 99.2 240mVp - p ±2.0% ±0.5%
2. 输入参数
输入电压范围为 80 - 305VAC,频率范围为 47 - 63Hz,典型效率高达 92% - 93%。
3. 保护功能
过负载保护范围为 115% - 160% 额定输出功率,过电压保护值因型号而异,如 IRM - 90 - 12 为 12.6 - 16.2V。
4. 环境参数
工作温度范围为 - 30 - +80°C,工作湿度为 20 - 90% RH 非冷凝,储存温度为 - 40 - +85°C。
5. 安全与 EMC
符合多项安全标准,如 UL62368 - 1、CB、IEC62368 - 1 等,同时满足 EMC 相关标准,如 BS EN/EN55032、BS EN/EN61000 - 3 - 2 等。
总结
IRM - 90 系列 AC - DC 电源模块以其紧凑的设计、宽输入电压范围、低功耗、优秀的 EMI 性能和多重保护功能,成为电子工程师在设计工业和电子设备时的理想选择。无论是在性能还是可靠性方面,该系列产品都表现出色,能够为设备提供稳定、高效的电源支持。你在实际项目中是否也会优先考虑这样的电源模块呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
