640mA KNX Power Supply(KNX - 20E - 640)技术解析
在智能家居和建筑自动化领域,可靠的电源供应是系统稳定运行的关键。今天要介绍的640mA KNX Power Supply(KNX - 20E - 640),凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多项目的理想选择。
文件下载:KNX-20E-640.pdf
产品概述
KNX - 20E - 640是一款专为KNX总线环境设计的电源供应器,拥有超过30年的工业电源供应经验,为KNX系统提供了可靠且安全的解决方案。它适用于各种KNX相关的应用,如智能家庭控制、现代建筑自动化、照明控制、HVAC系统、安全系统等。
由于文库搜索暂时失败,我们先继续对文档内容进行分析。
产品特性
高性能与可靠性
  • 高效输出:提供640mA的额定电流,额定功率达19.2W,效率高达86%,能有效降低能耗。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,可适应各种恶劣环境。
  • 完善的保护机制:具备短路、过载、过压保护功能,确保设备安全稳定运行。例如,过载保护采用恒定电流限制方式,故障排除后可自动恢复;过压保护则在电压过高时自动关机,重新上电即可恢复。
设计优势
  • 小巧紧凑:外形尺寸仅为52.5 90 54.5mm(W H D),占用空间小,易于安装。
  • LED指示:配备LED指示灯,可直观显示正常运行、总线复位和总线过载等状态。
  • 集成扼流圈:内置一个扼流圈,有助于提高电源的稳定性和抗干扰能力。
技术参数
输出参数
参数 详情
带扼流圈的总线输出电压 30V(KNX黑/红接线端子)
不带扼流圈的直流输出电压 30V(辅助电源附加输出)
额定电流 640mA
额定功率 19.2W
纹波与噪声(最大值) 100mVp - p
短路电流 1.4A
输入参数
参数 详情
频率范围输入 180 - 264VAC,230 - 370VDC
效率(典型值) 86%
交流电流(典型值) 0.22A/230VAC
浪涌电流(典型值) 冷启动40A/230VAC
泄漏电流 <1mA/240VAC
其他参数
  • 恢复时间:设置时间为1000ms,上升时间为50ms/230VAC(满载)。
  • 防护等级:IP20设计,可有效防止手指等异物进入。
  • 安全与EMC:符合多项安全和电磁兼容性标准,如BS EN/EN61558 - 1、BS EN/EN61558 - 2 - 16等。
应用场景
仅为KNX总线供电
当仅为KNX总线供电时,需要考虑总线布线:
  1. 连接的总线设备最大数量为64个。
  2. 线段的最大长度为350m,从电源到最远设备总线的线路测量。
  3. 两个总线设备之间的最大距离不能超过700m。
  4. 总线线路的最大长度为1000m,需考虑所有线段。
  5. 可以在同一KNX线路中并联两个KNX - 20E - 640,无需最小电缆长度。
为KNX总线和KNX设备供电
使用KNX - 20E - 640的辅助输出为KNX设备供电,总电流应小于或等于640mA((I{1}+I{2} ≤640 ~mA)),同时上述总线布线考虑仍然适用。
安装与调试
配置与调试
ETS的应用程序(数据库)可通过http://www.meanwell.com/productCatalog.aspx下载。
推荐工具与设置
  1. 螺丝刀:宽度 厚度为2.5 0.4 - 3.5 * 0.6的一字螺丝刀。
  2. 电线:0.5 - 4.0 (mm^{2})的实心线或0.5 - 2.5 (mm)的细绞线。
  3. 扭矩:0.8Nm。
    安装手册
    具体安装步骤请参考:http://www.meanwell.com/manual.html
在实际应用中,你是否遇到过类似电源供应器的安装和调试问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
