120W AC - DC可靠绿色工业适配器GST120A系列:高效与可靠的完美结合
在电子设备的世界里,电源适配器就像是设备的“心脏”,为其稳定运行提供动力。今天,我们要深入了解一款备受关注的120W AC - DC可靠绿色工业适配器——GST120A系列。
文件下载:GST120A12-R7B.pdf
一、产品概述
GST120A系列是一款高度可靠的120W桌面式单输出绿色适配器。它属于I类电源装置(带FG),配备标准的IEC320 - C14交流输入接口,输入范围为85VAC至264VAC,能适应全球不同地区的电网电压。整个系列提供输出电压在12VDC至48VDC之间的不同型号,可满足各类消费电子设备的需求。
二、产品特性
(一)全球认证与广泛应用
GST120A系列拥有全球认证,适用于多种设备,如消费电子设备、电信设备、办公设施和工业设备等。这意味着它可以在全球范围内安全、可靠地使用,为不同领域的设备提供稳定的电源支持。
(二)电源性能优越
  1. 宽范围交流输入:支持通用AC输入/全范围,能适应85VAC - 264VAC的电压波动,无需担心不同地区的电网差异。
  2. 高效节能:效率高达91%,空载功耗低于0.15W,符合美国EISA 2007/DoE、加拿大NRCan、澳大利亚和新西兰MEPS、韩国K - MEPS、欧盟ErP和CoC Version 5等能源效率标准。无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源。
  3. 内置主动PFC功能:可以提高电源的功率因数,减少对电网的谐波污染,同时也能提高电源的稳定性和可靠性。
(三)全面保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能,当出现异常情况时,能及时切断电源,保护设备和人员安全。这对于工业环境等对稳定性要求较高的场景尤为重要。
(四)其他特性
  1. 全封闭塑料外壳:采用94V - 0阻燃塑料外壳,不仅能有效保护内部电路,还具有良好的防火性能。
  2. 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,能适应各种恶劣的工业环境。
  3. 电源指示灯:配备LED指示灯,方便用户了解电源的工作状态。
  4. 多种DC插头选择:提供多种DC插头快速适配器配件(插头套件单独销售),可根据不同需求进行选择,灵活性高。
  5. 三年质保:提供三年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
三、型号编码
GST120A系列的型号编码包含了丰富的信息,例如GST 120A 12 - R7B。其中,“GST”是系列名称,“120A”表示额定功率为120W,“12”表示输出电压为12VDC,“R7B”是DC插头类型。不同的插头类型适用于不同的输出电压范围,如R7B适用于12 - 48V,为Power DIN 4Pin带锁类型(标准);P1M适用于20 - 48V,为2.5x5.5x11mm,C + ,音叉类型(标准),还可根据客户要求提供其他选项。
四、机械规格与插头选择
(一)机械规格
产品的外壳尺寸有明确的规定,Case No.为GS120A,单位为mm。不同的插头有不同的引脚分配,如R7B插头的引脚1和4为 + Vo,引脚2和3为 - Vo;P1M插头内部为C + ,外部 - V连接到AC FG。
(二)插头选择
DC插头可通过两种方式进行更换:一是根据表格定制标准部件,选择可选的DC插头(有最小起订量要求);二是使用快速适配器配件(无最小起订量)。提供了多种类型的插头,包括音叉式、桶式、锁式、中心针式等,每种类型又有不同的规格,如外径、内径、长度等,以满足不同设备的需求。
五、安装与使用
安装时,请参考厂家提供的安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html)。在使用过程中,要注意输入电压范围、输出电压和电流等参数,确保与设备匹配。同时,要注意观察电源指示灯,及时发现异常情况
GST120A系列电源适配器以其高效、可靠、节能等特点,为各类电子设备提供了优质的电源解决方案。在选择电源适配器时,工程师们可以根据设备的需求和应用场景,综合考虑GST120A系列的各项特性,做出合适的选择。你在实际应用中是否遇到过类似的电源适配器选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
