75W单输出开关电源LRS - 75系列:工业应用的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的电源是设计成功的关键因素之一。今天,我们就来详细探讨一下MEAN WELL的75W单输出开关电源LRS - 75系列,看看它有哪些特性和优势能满足各种工业应用的需求。
文件下载:LRS-75-15.pdf
一、产品概述
LRS - 75系列是一款75W的单输出封闭式电源,采用30mm的低轮廓设计,适配85 - 264VAC全范围输入,能提供5V、12V、15V、24V、36V和48V的输出电压。它具有高效率、低空载功耗、宽工作温度范围等特点,并且符合多项国际安全标准,是工业应用中高性价比的电源解决方案。
二、产品特性
1. 输入特性
  • 宽范围输入:支持85 - 264VAC全范围输入,适应不同地区的电网电压,无需担心电压波动对电源的影响。
  • 抗浪涌能力强:能够承受300VAC的浪涌输入5秒,有效保护电源在恶劣电网环境下的稳定运行。
2. 输出特性
  • 低空载功耗:空载功耗小于0.3W,符合全球能源要求,能为系统节省大量能源。
  • 多种输出电压可选:提供5V、12V、15V、24V、36V和48V的输出电压,满足不同设备的供电需求。
  • 高精度输出:电压调节范围广,电压公差控制在±1.0% - ±2.0%之间,纹波和噪声也控制在较低水平,确保输出电压的稳定性。
3. 保护功能
具备完善的保护功能,包括短路、过载和过压保护。过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护会关闭输出电压,重新上电后恢复,有效保护设备安全。
4. 散热与可靠性
  • 自然对流散热:采用自然对流散热方式,无需风扇,减少了故障点,提高了可靠性。
  • 宽工作温度范围:能够在 - 30℃至70℃的环境温度下正常工作,适应各种恶劣工业环境。
  • 高抗振性:通过5G振动测试,确保在振动环境下电源的稳定性。
5. 其他特性
  • LED指示灯:配备电源指示灯,方便用户实时了解电源的工作状态。
  • 长寿命:MTBF(平均无故障工作时间)至少为3334.3K小时(Telcordia SR - 332标准),保证了电源的长期稳定运行。
  • 三年质保:提供三年质保,让用户使用更加放心。
三、技术参数
型号 LRS - 75 - 5 LRS - 75 - 12 LRS - 75 - 15 LRS - 75 - 24 LRS - 75 - 36 LRS - 75 - 48
输出直流电压 5V 12V 15V 24V 36V 48V
额定电流 14A 6A 5A 3.2A 2.1A 1.6A
电流范围 0 - 14A 0 - 6A 0 - 5A 0 - 3.2A 0 - 2.1A 0 - 1.6A
额定功率 70W 72W 75W 76.8W 75.6W 76.8W
纹波和噪声(最大) 100mVp - p 120mVp - p 120mVp - p 150mVp - p 200mVp - p 200mVp - p
电压调节范围 4.5 - 5.5V 10.2 - 13.8V 13.5 - 18V 21.6 - 28.8V 32.4 - 39.6V 43.2 - 52.8V
电压公差 ±2.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0%
线性调整率 ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%
负载调整率 ±1.0% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5%
效率(典型值) 86.5% 89% 89% 90% 91.5% 91.5%
四、应用场景
LRS - 75系列适用于多种工业应用场景,如工业自动化机械、工业控制系统、机械设备和电子仪器等。其高可靠性和稳定性能够确保设备在复杂的工业环境下正常运行。在这些应用中,你是否考虑过LRS - 75系列能否满足你的具体需求呢?
五、机械规格
该系列电源的尺寸为99 97 30mm(长 高),外壳编号为240A。终端引脚分配如下: 引脚编号 分配 引脚编号 分配
1 AC/L 4 DC输出 - V
2 AC/N 5 DC输出 + V
3 FG
安装时可参考官方安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html)。
六、总结
LRS - 75系列75W单输出开关电源以其宽范围输入、低空载功耗、完善的保护功能、高可靠性和符合多项国际安全标准等优势,成为工业应用中电源的理想选择。电子工程师在设计工业设备电源时,可以充分考虑这款电源,相信它能为你的设计带来更多的便利和保障。你在实际应用中是否使用过类似的电源呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
