280W AC - DC高可靠性工业适配器GST280A系列解析
在工业电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款280W AC - DC高可靠性工业适配器——GST280A系列。
文件下载:GST280A12-C6P.pdf
产品概述
GST280A是一款高可靠性的280W桌面式单输出绿色适配器系列。它属于I类电源单元(带FG),配备标准的IEC320 - C14交流输入接口,输入范围为85VAC至264VAC,能适应全球不同地区的电源环境。整个系列提供输出电压在12VDC至48VDC之间的不同型号,可满足各类消费电子设备的需求。
关键特性
全球认证
GST280A拥有全球认证,如UL62368 - 1、CSA C22.2 No.62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1等,这意味着它符合不同国家和地区的安全标准,能在全球范围内放心使用。对于电子工程师来说,选择这样的适配器可以减少因不同地区标准差异带来的设计和认证难题。
高效节能
该适配器效率高达94%,空载功耗低于0.5W,符合美国EISA 2007/DoE、加拿大NRCan、澳大利亚和新西兰MEPS、韩国K - MEPS、欧盟ErP等能源效率标准。无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源,降低运营成本。这对于长期运行的工业设备来说,节能效果显著。
完善保护
具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压和过温保护则会关闭输出电压,重新上电恢复。这些保护机制能有效保护适配器和连接的设备,提高系统的可靠性和稳定性。
宽工作温度范围
采用无风扇设计,工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,能适应恶劣的工业环境。同时,外壳采用94V - 0阻燃塑料,提供良好的安全性。对于一些对环境温度要求较高的工业应用场景,这款适配器是一个不错的选择。
技术参数
输出参数
不同型号的输出电压有12V、15V、20V、24V和48V,对应的额定电流分别为21A、17A、13A、11.67A和5.84A。电压公差根据不同输出电压有所不同,范围在±2.0%至±5.0%之间。纹波和噪声最大值在120mVp - p至200mVp - p之间。
输入参数
输入电压范围为85 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz。功率因数在满载时PF > 0.95/230VAC或PF > 0.98/115VAC。典型效率在89.5%至94%之间。
其他参数
耐压方面,输入 - 输出为3KVAC,输入 - FG为2KVAC,输出 - FG为短路。绝缘电阻在输入 - 输出为100MΩ / 500VDC / 25°C / 70%RH。MTBF(平均无故障工作时间)在不同标准下有不同要求,Telcordia SR - 332标准下最小为1625.8K小时,MIL - HDBK - 217F(25°C)标准下最小为181.2K小时。
应用场景
GST280A系列适用于多种应用场景,包括消费电子设备、电信设备、办公设施和工业设备等。其通用性和可靠性使其成为各类电子设备电源供应的理想选择。
总结
GST280A系列280W AC - DC工业适配器凭借其全球认证、高效节能、完善保护和宽工作温度范围等特性,为电子工程师在设计工业电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的型号,并注意其各项参数和注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源适配器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
