40W AC - DC可靠绿色工业适配器GST40A系列解析
在电子设备的设计中,电源适配器是至关重要的一环。今天我们就来详细了解一下GST40A系列40W AC - DC可靠绿色工业适配器,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:GST40A05-P1J.pdf
一、产品概述
GST40A是一款高度可靠的40W桌面式单输出绿色适配器系列,属于I类电源单元(带FG),配备标准的IEC320 - C14交流输入接口,输入范围为90VAC至264VAC。整个系列提供输出电压在5VDC至48VDC之间的不同型号,能满足各类消费电子设备的需求。
由于调用文库搜索失败,未能获取到“电源适配器的重要性”的相关内容。不过我们继续来了解GST40A系列适配器的特性。
二、产品特性
1. 认证与合规
该系列适配器拥有全球认证,如UL62368 - 1、BSENEN62368 - 1等众多标准认证。它符合美国EISA 2007/DoE、加拿大NRCan、澳大利亚和新西兰MEPS、韩国K - MEPS、欧盟ErP和CoC Version 5等能效标准,这意味着它在全球市场都能合规使用,为产品的国际化提供了保障。大家在设计产品时,是否会优先考虑具有全球认证的电源适配器呢?
2. 输入输出特性
  • 输入:通用交流输入,全范围90VAC - 264VAC,频率范围47 - 63Hz,能适应不同地区的电网环境。
  • 输出:提供多种输出电压可选,从5VDC到48VDC,额定电流和功率也因型号而异,能满足不同设备的功率需求。例如GST40A05型号输出电压为5V,额定电流为5A,额定功率为25W;而GST40A48型号输出电压为48V,额定电流为0.84A,额定功率为40W。
3. 能效与功耗
适配器效率高达92%,空载功耗低于0.075W。这种高效低耗的特性,无论是在设备运行模式还是待机模式下,都能有效节省能源,降低使用成本。在追求节能环保的今天,这样的特性是不是很吸引人呢?
4. 保护功能
具备短路、过载、过压保护功能。过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护则会关闭输出电压,重新上电恢复。这些保护功能能有效保护设备和适配器本身,提高系统的可靠性。
5. 工作环境
  • 温度:工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,能适应较为恶劣的环境条件。
  • 湿度:工作湿度为20% - 90%RH(非冷凝),存储湿度为10 - 95%RH(非冷凝)。
6. 其他特性
  • 全封闭塑料外壳,采用94V - 0阻燃塑料,提高了产品的安全性。
  • 带有电源指示灯,方便用户了解适配器的工作状态。
  • 提供多种直流插头快速适配器配件(插头套件单独出售),方便用户根据需求进行更换。
三、产品规格
1. 电气规格
不同型号的输出电压、额定电流、额定功率、纹波与噪声、电压公差等参数有所不同。例如纹波与噪声最大为120mVp - p(部分型号为150mVp - p),电压公差在±2.5% - ±5.0%之间。输入方面,保持时间在不同电压下有所差异,如230VAC时为50ms,115VAC满载时为15ms。
2. 安全与EMC规格
  • 安全标准:符合UL62368 - 1等众多国际安全标准,耐压测试方面,I/P - Q/P为3KVAC,I/P - FG为2KVAC,O/P - FG为0.5KVAC,绝缘电阻I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG为100M欧姆/500VDC / 25°C/70%RH。
  • EMC规格:在传导发射、辐射发射、谐波电流、电压闪烁等方面都符合相关标准,如传导发射符合BS EN/EN55032(CISPR32)等标准,辐射发射符合CAN ICES - 3(B)等标准,谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2等标准。同时,在ESD、RF场抗扰度、EFT脉冲群等电磁兼容性测试中也有相应的等级要求。
3. 机械规格
尺寸为125 50 31.5mm(L W H),重量为0.28Kg,每箱装40pcs,总重12.02Kg,体积为1.04CUFT。
四、直流插头选择
GST40A系列的直流插头可通过两种方式进行更换:
  • 定制标准部件,根据表格选择可选的直流插头(有最小起订量要求)。
  • 使用快速适配器配件(单独出售,无最小起订量要求)。具体的插头类型包括调谐叉式、桶式、锁式、针式、中心针式等多种样式,每种样式又有不同的尺寸规格可供选择。大家在实际设计中,会如何根据设备需求选择合适的插头呢?
五、总结
GST40A系列40W AC - DC可靠绿色工业适配器凭借其全球认证、高效节能、多种保护功能、宽工作温度范围以及丰富的直流插头选择等特性,为电子工程师在设计各类消费电子设备、电信设备、办公设施、工业设备等提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体设备的需求,合理选择适配器的型号和插头类型,以确保设备的稳定运行。你在使用电源适配器时,最看重哪些特性呢?欢迎在评论区留言分享。
