160W Slim Type LSP - 160系列PFC开关电源:高效、可靠的工业供电解决方案
在电子设备的设计和应用中,电源的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们将深入探讨一款具有出色性能的160W Slim Type PFC开关电源——LSP - 160系列。
文件下载:LSP-160-3.3T.pdf
一、产品概述
LSP - 160系列是一款160W单输出的超薄型电源,采用了20mm的低轮廓设计,适用于对空间要求较高的应用场景。它采用100~264VAC全范围输入,提供3.3V、4.2V、5V、12V、24V、36V和48V的输出电压选择。该系列电源不仅具有高达93.5%的高效率,而且能够在-30℃ ~ 70℃的环境温度下,通过空气对流散热,无需风扇,实现无噪音运行。
二、产品特性
(一)物理特性
  1. 超薄设计:20mm的低轮廓设计,使其能够轻松集成到各种对空间有严格要求的设备中,为设备的小型化设计提供了便利。
  2. 无风扇设计:采用自然对流散热,避免了风扇带来的噪音和维护问题,适用于对噪音敏感的环境,如实验室、医疗设备等。
(二)电气特性
  1. 宽输入电压范围:100~264VAC的全范围输入,能够适应不同地区的电网电压,提高了产品的通用性和可靠性。
  2. 高效率:高达93.5%的效率,不仅降低了能源消耗,还减少了电源自身的发热,延长了电源的使用寿命。
  3. 高功率因数:在满载时,功率因数PF ≥ 0.94/230VAC,PF ≥ 0.98/115VAC,有效减少了对电网的谐波污染。
(三)保护功能
  1. 多重保护:具备短路、过负载、过电压和过温度保护功能,当出现异常情况时,能够自动保护电源和负载设备,避免损坏。
  2. 抗浪涌能力:能够承受300VAC的浪涌输入5秒钟,增强了电源在恶劣电网环境下的可靠性。
(四)其他特性
  1. DC OK信号功能:通过DC OK信号可以实时监测电源的输出状态,方便系统的监控和管理。
  2. 电流共享功能:部分型号(3.3V/4.2V/5V)具备电流共享功能,可实现多台电源并联使用,提供更高的输出功率,适用于对电源功率有较高要求的应用。
  3. LED指示灯:电源开启时,LED指示灯亮起,方便用户直观地了解电源的工作状态。
  4. 长寿命和高可靠性:MTBF(平均无故障工作时间)高达699.54K hrs min.(Telcordia TR/SR - 332标准),282.71K hrs min.(MIL - HDBK - 217F标准),并提供3年质保。
三、产品规格
(一)输出参数
型号 输出电压 额定电流 纹波与噪声(最大值) 额定功率(对流) 电压调节范围 电压公差 线路调整率 负载调整率
LSP - 160 - 3.3 3.3V 32A 200mVp - p 134.4W 3.2~3.5V ± 2.0% ± 0.5% ± 1.0%
LSP - 160 - 4.2 4.2V 32A 200mVp - p 105.6W 4~4.5V ± 2.0% ± 0.5% ± 1.0%
LSP - 160 - 5 5V 32A 200mVp - p 160W 4.7~5.3V ± 2.0% ± 0.5% ± 1.0%
LSP - 160 - 12 12V 13.5A 240mVp - p 162W 11.4~12.6V ± 1.0% ± 0.3% ± 0.5%
LSP - 160 - 24 24V 6.75A 240mVp - p 162W 22.8~25.2V ± 1.0% ± 0.3% ± 0.5%
LSP - 160 - 36 36V 4.5A 240mVp - p 162W 34.2~37.8V ± 1.0% ± 0.3% ± 0.5%
LSP - 160 - 48 48V 3.4A 300mVp - p 163.2W 45.6~50.4V ± 1.0% ± 0.3% ± 0.5%
(二)输入参数
  1. 电压范围:100 ~ 264VAC,141 ~ 370VDC
  2. 频率范围:47 ~ 63Hz
  3. 功率因数(典型值):满载时,PF ≥ 0.94/230VAC,PF ≥ 0.98/115VAC
  4. 效率(典型值):不同输出电压下,效率在87.5% - 93.5%之间
  5. 输入交流电流(典型值):2.2A/115VAC,1.1A/230VAC
  6. 浪涌电流(典型值):冷启动时,45A/115VAC,85A/230VAC
(三)保护参数
  1. 短路保护:采用打嗝保护方式,故障排除后自动恢复
  2. 过负载保护:保护类型为恒流限制,负载持续增加时采用打嗝保护,故障排除后自动恢复
  3. 过电压保护:关闭输出电压,重新上电恢复
  4. 过温度保护:关闭输出电压,温度下降后重新上电恢复
(四)环境参数
  1. 工作温度:-30 ~ +70℃(参考降额曲线)
  2. 工作湿度:20 ~ 90% RH,无冷凝
  3. 存储温度和湿度:-40 ~ +85℃,10 ~ 95% RH,无冷凝
(五)安全与EMC参数
  1. 安全标准:符合UL62368、TUV EN62368、CCC GB4943、EAC TP TC 004、BSMI CNS14336 - 1等国际安全标准
  2. 耐压:I/P - O/P:3.75KVAC,I/P - FG:2KVAC,O/P - FG:1.25KVAC
  3. 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG:100M Ohms/500VDC/25℃ / 70%RH
  4. EMC发射:符合EN55032、GB9254、Class B、EN55014、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020、BSMI CNS13438等标准
  5. EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11;EN61000 - 6 - 2(EN50082 - 2),重工业水平,标准A,EAC TP TC 020
四、应用领域
LSP - 160系列电源适用于多种工业应用场景,包括:
  1. 工业自动化机械:为自动化生产线中的各种设备提供稳定可靠的电源。
  2. 工业控制系统:确保控制系统的稳定运行,提高系统的可靠性和精度。
  3. 机电设备:满足机电设备对电源的高要求,保证设备的正常工作。
  4. 电子仪器、设备或装置:为各类电子仪器提供干净、稳定的电源,减少干扰。
  5. 家用电器:适用于对电源效率和可靠性有较高要求的家用电器。
  6. LED显示应用:为LED显示屏提供合适的电源,保证显示效果。
五、使用与安装注意事项
(一)DC OK信号
DC OK信号通过光耦来指示电源的输出状态。当光耦C - E引脚导通时,电源开启,DC OK;当光耦C - E引脚断开时,电源关闭,DC fail。光耦额定值(最大值)为15Vdc/10mA电阻性负载。在不同的电源状态下,DC OK信号的状态也不同,正常时为低电平,短路/过负载保护(OLP)时为打嗝状态,过电压保护(OVP)/过温度保护(OTP)/故障时为高电平。
(二)冗余功能(电流共享)
LSP - 160部分型号具备内置的有源电流共享功能,最多可将2台电源并联使用,以提供更高的输出功率。在并联使用时,需要注意以下几点:
  1. 使用短而粗的导线将电源并联后连接到负载。
  2. 并联单元之间的输出电压差应小于0.2V(可通过SVR1进行微调)。
  3. 并联运行时,最大负载不应超过每个单元负载的90%。
  4. 当输出电流 <(30%额定电流)×(单元数量)时,各单元之间的电流可能无法完全平衡,其中一台的LED指示灯可能会闪烁,但不影响正常工作。
  5. CN1上的CS + / CS - 应相互并联(注意不要反接)。
(三)安装
建议在电源底部安装一块铝板,以优化散热性能。铝板的表面应平整光滑(或涂有导热油脂),并将LSP - 160系列电源牢固安装在铝板的中心位置。为了满足降额曲线和静态特性的要求,LSP - 160系列电源必须安装在铝板(或相同尺寸的机柜)上。
六、总结
LSP - 160系列160W Slim Type PFC开关电源以其超薄设计、高效率、多重保护功能和广泛的应用领域,为工业和电子设备提供了一种可靠、高效的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号,并按照使用和安装注意事项进行操作,以确保电源的稳定运行和设备的正常工作。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
