MP系列450W/650W/1000W模块化电源:设计与应用指南
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下MP系列450W/650W/1000W模块化电源,看看它有哪些特点和优势,以及在实际设计中如何应用。
文件下载:MD-100T.pdf
基本概述
MP系列模块化电源有450W、650W和1000W三种功率规格,适用于多种不同的应用场景。它具有多种输出配置可供选择,内置有源PFC(PF>0.95),支持通用交流输入全范围,并且每个输出模块都具备远程控制和远程感应功能,还提供了多种保护机制,确保电源的稳定运行。
输出配置
输出模块类型
MP系列电源有多种单输出和双输出模块可供选择,包括150W(MS - 150)、210W(MS - 210)、300W(MS - 300)、360W(MS - 360)的单输出模块,以及75W(MS - 75)的单输出模块和100W(MD - 100)的隔离双输出模块。
电压代码与电压对应关系
电源提供了丰富的电压代码与电压对应关系,每个模块都有不同的电压输出选项,例如电压代码A对应2V,B对应3.3V等,方便用户根据实际需求进行选择。
技术规格
输入规格
  • 电压范围:85 - 264VAC,120 - 370VDC。
  • 频率范围:47 - 63Hz。
  • 功率因数:PF>0.95/230VAC,PF>0.98/115VAC(满载时)。
  • 效率:450W型号典型效率为82.5%,650W和1000W型号典型效率为84%。
    输出规格
  • 总输出功率:分别为450W、650W和1000W。
  • 保护功能:具备过温保护、风扇报警、过载保护、过压保护等功能,确保电源在异常情况下能自动保护并恢复。
    环境适应性
  • 工作温度:-20 - +70°C(参考降额曲线)。
  • 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)。
  • 存储温度和湿度:-40 - +85°C,10 - 95% RH(非冷凝)。
    安全与EMC
  • 安全标准:通过UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1认证。
  • 耐压:IP - O/P为3KVAC,UP - FG为2KVAC,O/P - FG为0.5KVAC。
  • 隔离电阻:IP - O/P、I/P - FG、O/P - FG为100M Ohms / 500VDC / 25°C/70% RH。
  • EMC发射:符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、-3标准。
  • EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61204 - 3(轻工业水平,标准A)。
模块特性
单输出模块
以MS - 150为例,其额定电流根据不同的电压输出有所不同,如2V输出时额定电流为25A,3.3V输出时为25A等。同时,它还具备一定的峰值负载能力,如2V输出时峰值负载为30A。在电压调整范围、电压公差、线路调节和负载调节等方面也有相应的指标要求。
双输出模块
MD - 100为隔离双输出模块,有多种电压组合可供选择,如5V + 5V、5V + 12V等。同样,它也有额定电流、电流范围、额定功率等参数,并且在纹波与噪声、电压调整范围等方面有特定的要求。
机械规格
MP系列电源在机械设计上也有详细的规格,包括尺寸、安装孔位、连接器类型等。例如,MP450的尺寸为25412763.5mm(LWH),并且提供了不同的连接器,如CN4(JST B3B - XH或等效)用于AC输入和辅助输出等。
应用注意事项
并联功能
MS - 210、MS - 300和MS - 360支持并联功能,但需要注意电压差异应小于2%,并且总输出电流不能超过额定电流乘以并联单元数量再乘以0.9的结果。
远程控制与调节
通过远程控制引脚(RC + / RC -)可以实现电源的开启和关闭,而对于MS - 210和MS - 360,还可以通过远程裕度/ V - 编程功能对输出电压进行微调。
总结
MP系列450W/650W/1000W模块化电源以其丰富的输出配置、良好的性能指标和可靠的保护机制,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和应用场景,合理选择输出模块和配置,同时注意并联、远程控制等方面的应用要点,以确保电源系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
