在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,尤其是在医疗设备领域,对电源的安全性、稳定性和性能有着极高的要求。今天我们就来深入了解一下16.5 - 30W AC - DC单输出医疗桌面电源MES30A系列。
文件下载:MES30A-0P1J.pdf
MES30A系列支持通用AC输入,范围为90 - 264VAC,频率范围是47 - 63Hz,能适应不同地区的电网环境。采用3极AC入口IEC320 - C14,并且具有低泄漏电流(<300μA)的特点,属于Class I电源(带接地引脚),为设备的安全运行提供了保障。
该系列电源提供多种直流输出电压选择,包括3.3V、5V、7.5V、9V、15V、18V、24V、28V和48V,额定功率从16.5W到30W不等。输出电流范围也有所不同,例如3.3V输出时额定电流为5A,48V输出时额定电流为0.62A。同时,输出的纹波和噪声控制在一定范围内,如3.3V和5V输出时最大纹波和噪声为30mVp - p。
具备完善的保护机制,包括短路保护、过载保护、过压保护和过温保护。过载保护范围为112 - 250%额定输出功率(部分为150 - 350%),采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护范围为110 - 140%额定输出电压,同样采用打嗝模式自动恢复;过温保护在主控制IC检测到温度达到135°C(典型值)时,关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
获得了多项安全认证,如UL/CUL/TUV/CB/FCC/CE等,同时符合医疗安全标准(MOPP级别),通过了ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1等认证,确保了产品在医疗环境中的安全性和可靠性。
采用全封闭塑料外壳,具有固定的开关频率和调节功能,拓扑结构为顶部开关电路。配备电源指示灯(LED),方便用户了解电源工作状态。此外,产品提供2年质保。
不同型号的MES30A系列产品对应不同的输出电压、额定电流、额定功率、纹波和噪声等参数。例如,MES30A - OP1J输出电压为3.3V,额定电流5A,额定功率16.5W;MES30A - 1输出电压为5V,额定电流5A,额定功率25W等。
输入电压范围为90 - 264VAC,也支持135 - 370VDC输入,频率范围47 - 63Hz。典型效率在56% - 82%之间,不同输出电压对应的效率有所差异。
工作温度范围为0 - +65°C,需参考降额曲线;工作湿度范围为20% - 90%RH(非冷凝);存储温度范围为 - 20 - +85°C,湿度范围为10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C),能适应一定的温度变化。
绝缘耐压方面,输入 - 输出为5656VDC,输入 - FG为2828VDC;绝缘电阻方面,输入 - 输出、输入 - FG为100MΩ(500VDC,25°C,70%RH)。电磁兼容性方面,符合EN55011(CISPR11)Class B、EN61000 - 3 - 2、3和FCC Part 18标准,抗干扰能力符合EN60601 - 1 - 2(EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11),达到轻工业水平,标准A。
平均无故障工作时间(MTBF)至少为400Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C),尺寸为108 67 36mm(L W H),重量0.3kg,每箱装54pcs,共20kg。连接器插头标准类型为P1J(2.1φ 5.5φ 11mm,叉型,中心正极),也可根据客户要求提供其他类型。电缆方面,3.3 - 7.5V使用SPT - 2 16AWG 4FT,9 - 48V使用UL1185 18AWG 6FT。
对于电子工程师来说,在设计医疗设备时,选择MES30A系列电源需要考虑哪些因素呢?首先是输出电压和功率是否满足设备的需求,不同的医疗设备可能对电源的输出有不同的要求。其次,要关注电源的保护功能和安全认证,确保设备在使用过程中的安全性和可靠性。另外,环境适应性也是一个重要的考虑因素,不同的使用场景对温度、湿度等环境条件有不同的要求。
你在实际的电子设计中,是否遇到过类似的电源选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
