15W高可靠绿色医疗灌封型电源MPM - 15系列:医疗设备的理想之选
在医疗电子设备的设计中,电源的可靠性、安全性和性能直接影响着设备的整体表现。今天,我们就来探讨一款非常适合医疗设备的电源——MPM - 15系列15W高可靠绿色医疗灌封型AC/DC模块电源。
文件下载:MPM-15-12.pdf
产品概述
MPM - 15系列是一款针脚式的AC/DC模块型医疗电源,尺寸小巧,仅为52.427.224mm(2.06"x1.07")。它能在80 - 264VAC的宽输入电压范围内稳定工作,空载功耗低于0.1W,效率高达87%,采用Class II(无FG)双重绝缘设计,内部灌封工艺使其具备出色的散热性能和长使用寿命,还能承受2G的抗振能力,EMC性能高,隔离电压达4KVAC。该系列电源符合IEC/BS EN/EN60601 - 1和ANSI/AAMI ES60601 - 1版本三的标准,达到2xMOPP安全等级,漏电流极低(<80μA),非常适合BF(患者接触)型医疗设备或相关仪器。
产品特性
小巧紧凑
2.06"x1.07"的紧凑尺寸,为医疗设备的小型化设计提供了便利,尤其适用于对空间要求较高的便携式医疗设备。
医疗安全认证
获得了ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1标准的医疗安全认证(2 x MOPP),能确保在医疗环境中的安全使用,为患者和医护人员提供可靠保障。
低功耗与低漏电流
空载功耗小于0.1W,能有效降低能源消耗;极低的漏电流设计,进一步提高了使用安全性。
宽工作温度范围
可在 - 40 ~ +85°C的宽温度范围内正常工作,适应各种复杂的医疗环境。
高EMI性能
EMI class B适用于Class II配置,能有效减少电磁干扰,保证医疗设备的稳定运行。
多重保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能,确保电源在异常情况下能自动保护,提高设备的可靠性。
无需最小负载
使用更加灵活,能满足不同医疗设备的需求。
长质保期
提供3年质保,让用户使用更加放心。
应用领域
  • 便携式医疗设备:如便携式心电监护仪、便携式超声诊断仪等,小巧的尺寸和低功耗特性使其非常适合。
  • 移动临床工作站:为医护人员在移动过程中提供稳定的电源支持。
  • 医疗计算机显示器:保证显示器的稳定显示。
  • 医疗检查仪器:如血糖仪、血压计等,确保测量的准确性和稳定性。
技术规格
输出参数
MPM - 15系列提供多种输出电压可选,包括3.3V、5V、12V、15V和24V。不同型号的额定电流、电流范围、峰值电流、额定功率、峰值负载等参数有所不同。例如,MPM - 15 - 3.3的额定电流为3.5A,峰值电流为3.85A,额定功率为11.6W;而MPM - 15 - 24的额定电流为0.63A,峰值电流为0.69A,额定功率为15.1W。
输入参数
输入电压范围为80 - 264VAC,频率范围为47 - 440Hz。不同型号的效率和交流电流也有所差异,如MPM - 15 - 3.3的典型效率为83.5%,典型交流电流为0.6A/115VAC;MPM - 15 - 15的典型效率为87%。
保护特性
  • 漏电流:最大漏电流小于80μA/264VAC,确保使用安全。
  • 过载保护:在110% - 150%额定输出功率时启动,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:不同输出电压的过压保护范围不同,如3.3V输出的过压保护范围为3.8 - 5V,保护方式为关闭输出电压,通过齐纳二极管钳位。
  • 过温保护:当温度过高时,关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
    环境参数
  • 工作温度: - 40 - +85°C,需参考降额曲线。
  • 工作湿度:20 - 90% RH(非冷凝)。
  • 存储温度和湿度: - 40 - +85°C,10 - 95% RH(非冷凝)。
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 60°C)。
    安全与EMC
  • 安全标准:符合IEC60601 - 1、TUV BS EN/EN60601 - 1、IEC60335 - 1、Dekra BS EN/EN60335 - 1、EAC TP TC 004、UL ANSI/AAMI ES60601 - 1(3.1版本)、CAN/CSA - C22 3"Edition等标准。
  • 隔离等级:初级 - 次级为2xMOPP,输入 - 输出隔离电压为4KVAC,隔离电阻为100M Ohms / 500VDC / 25°C/70% RH。
  • EMC发射:传导发射和辐射发射均符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B标准,谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A和BS EN/EN61000 - 3 - 3标准,电压闪烁符合相关标准。
  • EMC抗扰度:静电放电(ESD)、射频场敏感度、电快速瞬变脉冲群(EFT)、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等测试均符合相应标准。
    其他参数
  • MTBF:最小为7319.8K hrs(Telcordia SR - 332)和1210.0K hrs(MIL - HDBK - 217F,25°C)。
  • 尺寸:52.427.224mm(LWH)或2.06"x1.07"x0.94"。
  • 包装:单个产品重0.056Kg,每箱240个,重14.4Kg,体积0.94CUFT。
总结与思考
MPM - 15系列电源以其小巧的尺寸、高可靠性、低功耗和严格的医疗安全认证,成为医疗设备电源的理想选择。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的医疗设备需求,合理选择输出电压和功率,同时注意输入电压范围、工作温度等环境参数对电源性能的影响。大家在使用这款电源时,是否遇到过一些特殊的应用场景或问题呢?欢迎在评论区分享交流。
