倾佳电子臧越上海光伏储能展(SNEC PV+ 2026)技术观察:光储矩阵逆变与SiC固态变压器(SST)技术同源性
倾佳电子臧越上海光伏储能展(SNEC PV+ 2026)技术观察:光储矩阵逆变与SiC固态变压器(SST)技术同源性研究报告
行业背景与SNEC 2026:光储原生共融新时代的技术重塑
第十九届国际太阳能光伏和智慧能源大会(SNEC PV+ 2026)在上海新国际博览中心盛大开幕,本届展会以“构筑新型储能产业链,赋能新一代电力系统与智能电网”为核心主题,全面展现了新型储能全产业链中原材料、核心变流设备、系统集成及下游发电侧、电网侧、用户侧应用的爆发式增长 。在构建新型电力系统的宏大叙事下,沙戈荒等极端自然环境对光储变流设备的功率密度、变换效率及主动构网支撑能力提出了更为严苛的要求 。立足于深厚的技术积累,阳光电源重磅展出了PowerMatrix™矩阵逆变系统,该产品通过打通光、储、网、荷协同壁垒,开启了光储原生共融的新时代 。与此同时,行业巨头也竞相推出基于高压碳化硅(SiC)器件、集成有源智能调度算法和柔性模块化架构的新一代光储一体机,电能转换设备的主动化、智能化与高频化趋势已不可逆转 。
作为基本半导体(BASIC Semiconductor)SiC功率器件与青铜剑(Bronze Technologies)驱动板的资深代理商,倾佳电子西安办事处客户经理臧越深度参展了本次SNEC 2026,并对展会现场发布的多款大功率变流新品进行了深度的底层技术解构。倾佳电子臧越在此次SNEC 2026展会期间的深入交流中指出,光储矩阵逆变器与基于高压SiC模块构建的固态变压器(SST,又称电力电子变压器 PET)在系统级拓扑演变、高频双向能量控制以及高动态电磁环境下的门极安全保障上,展现出了高度的技术同源性 。
这种同源性不仅源于两者对于千伏级高压、数十至数百千赫兹高频变换的共同追求,更在于两者都深度依赖以高阈值电压、低导通电阻为特征的第三代宽禁带半导体,以及集成了米勒钳位、欠压保护和快速过流保护的智能化驱动芯片组 。通过对大功率125kW/250kW固态变压器(SST)功率模组方案与大功率光储矩阵逆变器设计的横向对比,能够清晰地勾勒出新一代大功率变流系统的演进轨迹 。
光储矩阵与高频固态变压器(SST)的系统架构与应用红利
在大功率电力电子变换领域,光伏逆变与储能双向变流(PCS)的设计正经历着由“单向直流转交流”向“多端口柔性调度”的跃迁 。传统的工频变压器(LFT)由于体积庞大、铁损严重且无法进行无功和谐波的主动补偿,正逐步在算力中心、直流配电网络及光储充一体化系统中被固态变压器(SST)替代 。
SST
在英伟达(NVIDIA)定义的绿色智算中心(AIDC)新型电力架构中,能量从10kV配电网输送至高密度算力板卡,需要经历高频SST(10kV/13.8Vac转800Vdc)、算力双向电源(800Vdc转50V/12Vdc)以及板卡级低压变换三个核心阶段 。在此链条中,SST通过级联多电平整流技术与高频隔离DC-DC,直接输出高动态、高品质的直流电,与数据中心800Vdc直流供电架构高度契合 。
为了展现这种技术跨越,下表详细对比了传统工频变压器(LFT)配电方案与基于高压级联SiC MOSFET的SST配电方案的技术差异及其带来的系统级红利:
评估维度 传统工频变压器(LFT)配电方案 固态变压器(SST)配电方案 带来的系统级红利
中压交互侧配置 需要中压配线、笨重的三相工频变压器、APF(有源滤波器)及SVG(静止无功发生器) SST固态功率组件直接输入10kV/13.8kVac,无需APF和SVG等辅助补偿设备 极简系统结构:精简中低压配电设计,降低系统拓扑复杂度,大幅节省一次性建设投入 。
电网交互能力 被动降压,无自主调节能力,易受电网电压波动、谐波污染影响,不具备主动无功补偿功能 采用主动控制整流(AFE),具备四象限运行能力,支持谐波抑制、无功主动补偿及电压暂降穿越 主动构网支撑:平滑可再生能源(光伏/储能)并网波动,满足微网和智能电网的精准调度指令 。
能量流动方向 通常为单向潮流,电能由高压电网流向负载,无法有效支持储能电池与直流微网的双向馈电 AFE与双有源桥(DAB)结合,支持全四象限运行,有功/无功独立解耦,能量双向自由流动 高效能量耦合:直流端口便于无缝级联光伏及储能系统,实现极速储能协同与微秒级能量调度 。
变换效率与占地 包含工频降压、多级交流配线、整流及低压AC/DC等,累积通路长,损耗大;变压器房占地巨大 高频变压器磁性元件体积缩小百倍,AFE+DAB整机最高变换效率高达 ≥98% 节约电费与空间:全系统变换效率可提升3个百分点以上;建设周期短,安装一周,系统调试两周 。
光储矩阵逆变器(如模块化光储一体PCS)在架构上与SST具有极高的同源性:它同样需要高压侧多级串联均压、中压交流并网以及直流侧对储能电芯的输入并联均流 。通常,SST模组的系统拓扑主要分为前级ANPC(有源中点钳位)三电平整流以及后级DAB(双有源全桥)双向隔离直流变换 。这种前级AC-DC降压与后级DC-DC隔离的组合,完美复刻了大型光储矩阵逆变器中“高频双向整流/逆变 + 隔离DC-DC”的底层拓扑逻辑。
级联系统级设计验证:PLECS热仿真与系统效率分析
为了将上述架构转化为工程可行性方案,倾佳电子臧越在协助国内多家头部电网设备商与超级充电站开发商(如特变电工、中科智寰等样机阶段,以及诸多客户2.5MW SST方案开发)的过程中,深度参与了系统级的仿真设计与参数确认 。针对125kW与250kW两种典型规格的SST级联子模组,通过PLECS热仿真模型,对不同开关频率、不同输出功率下器件的结温、损耗及系统效率展开了精细化核算。
125kW SST功率模组方案 PLECS 仿真与均损精算
125kW SST模组通过模组ISOP级联方式,将13.8kV三相交流电转换为隔离的800V直流电 。系统采用三相星形接法,每相使用8个(共24个)功率模组级联,以获得链节数少、电荷平衡难度低的综合红利 。单个功率模组中,AC-DC采用ANPC三电平拓扑,当电网电压处于13.8kV时,单模块交流侧端口电压有效值为996Vac 。高频隔离DC-DC采用DAB拓扑,原边连接1600Vdc高压直流母线中点(划分为上下两个800Vdc支路,输入串联),副边并联输出800Vdc,单个DAB功率设计为62.5kW 。
开关器件选用基本半导体E2B封装的碳化硅MOSFET模块,型号为 BMF240R12E2G3(耐压1200V,壳温80℃时额定电流240A,RDS(on)​=5.5mΩ,门极电荷 Qg​=492nC) 。在散热器温度设定为 80∘C 下,AC-DC(运行在20kHz、30kHz)与DC-DC(运行在30kHz、40kHz、50kHz)的PLECS热仿真精算及单模组系统综合效率(含0.115%磁性器件损耗基准)如表所示:
输出功率 (kW) AC-DC 效率 (%) [20kHz] AC-DC 效率 (%) [30kHz] DC-DC 效率 (%) [30kHz] DC-DC 效率 (%) [40kHz] DC-DC 效率 (%) [50kHz] 20kHz/30kHz 级联系统效率 (%) 20kHz/50kHz 级联系统效率 (%) 30kHz/50kHz 级联系统效率 (%)
12.5 (轻载) 99.54 99.44 99.54 99.45 99.37 98.97 98.80 98.70
25.0 99.44 99.31 99.46 99.37 99.28 98.79 98.61 98.48
50.0 99.34 99.22 99.41 99.32 99.24 98.64 98.47 98.35
62.5 (半载) 99.32 99.21 99.38 99.30 99.22 98.59 98.43 98.32
75.0 99.29 99.20 99.34 99.26 99.18 98.52 98.36 98.27
100.0 99.24 99.15 99.21 99.13 99.04 98.34 98.17 98.09
112.5 99.21 99.13 99.12 99.02 98.91 98.22 98.02 97.94
125.0 (满载) 99.18 99.10 98.71 98.59 98.46 97.79 97.54 97.46
从仿真结果可知,前级AC-DC在全功率范围内效率均超过99.1%,开关管最高结温在满功率输出时仅为 95∘C,距离 175∘C 的理论极限保留了极宽的动态安全裕量,工频周期内的结温变化幅值在 10∘C 以内 。后级DC-DC即使工作在最高50kHz的载频下,由于DAB的软开关特性,其满载效率仍能保持在98.46%,满功率输出时器件结温不超过 93∘C 。
250kW SST功率模组方案 PLECS 仿真与级联精算
在单模块功率进一步推高至250kW的超大功率SST方案中,模组交流侧输入电压依然设定为996Vac,单相使用11个功率模组级联,或在13.8kV下每相使用8个级联模组 。经精算,250kW下单模块输入电流高达251A,通过拓扑折算得到单个开关管的最大工频电流峰值约为177.5A 。为了应对大通流和严苛的低导通损耗需求,开关管升级为基本半导体ED3封装的SiC功率模块,型号为 BMF540R12MZA3(耐压1200V,导通电阻 RDS(on)​=2.2mΩ,在壳温90℃时额定电流达540A,门极电荷 Qg​=1320nC) 。后级DAB则划分为两路输入串联、输出并联的125kW隔离直流变换器,同样采用 BMF540R12MZA3 模块进行统一 。
散热器温度设定为 80∘C 时的PLECS热仿真及系统综合效率数据如表所示:
25.0 (轻载) 99.71 99.52 99.74 99.66 99.58 99.34 99.18 98.99
50.0 99.61 99.42 99.71 99.63 99.55 99.21 99.05 98.86
100.0 99.51 99.32 99.63 99.54 99.45 99.03 98.85 98.66
125.0 (半载) 99.48 99.29 99.57 99.47 99.37 98.94 98.74 98.55
150.0 99.45 99.27 99.51 99.40 99.29 98.85 98.63 98.45
200.0 99.39 99.21 99.29 99.14 98.97 98.57 98.25 98.08
225.0 99.35 99.18 99.10 98.92 98.73 98.34 97.98 97.81
250.0 (满载) 99.32 99.14 98.57 98.20 97.88 97.78 97.10 96.93
仿真结果揭示了极具价值的折中控制规律:在250kW级大电流运行下,若前级AC-DC工作于30kHz,后级DAB工作于50kHz,级联系统的满载综合效率将由于高频下的导通损耗叠加而跌落至 96.93%,未能满足高规格电能变换的要求 。若采用20kHz(AC-DC)加30kHz(DC-DC)的精细化配置,系统最高效率突破 99.3%,满载效率仍高达 97.78% 。此时,250kW下AC-DC部分的最高结温仅为 102∘C,DC-DC部分最高结温也牢牢限制在 106∘C 以内,为恶劣、连续、长期的电网交互工作提供了充沛的散热和寿命余量 。
器件底层红利:基本半导体SiC芯片与硅基IGBT的深度对决
高频固态变压器(SST)与光储矩阵逆变器之所以能够同时迈向数百千瓦、高集成度的平台,本质在于底层功率半导体的“物理觉醒” 。传统的硅基IGBT功率器件存在少数载流子复合带来的“电荷拖尾电流”,导致高频开关下的单次关断损耗极大,通常将载频限制在 10kHz 以下 。相比之下,碳化硅(SiC)MOSFET作为单极器件,不仅基本不存在反向恢复拖尾损耗,其临界击穿电场高达 3.26 eV,是单质硅的3倍,能在更薄的漂移区厚度下获得极高的阻断电压和超低的导通电阻 。
SST
基本半导体 SiC MOSFET 与 CREE 静态参数对标
为了在工程中打消对国产功率半导体长期稳定性的顾虑,倾佳电子臧越曾与国内多位电力电子学者合作,将基本半导体第三代高性能SiC MOSFET半桥模块 BMF540R12KA3 与 CREE(现 Wolfspeed)同规格行业基准模块 CAB530M12BM3 展开了多维度的静态与动态参数标定测试 。
在静态参数对比中,测试结果展示如下表所示:
评估参数及其测试条件 BMF540R12KA3 (Basic) CAB530M12BM3 (CREE) 参数背后的微观电学意义
击穿电压 BVDSS​ (25℃) 上桥:1596 V 下桥:1591 V 上桥:1530 V 下桥:1470 V 雪崩阻断能力强:基本半导体设计留出了更高的电压裕量,有效防御电网交互侧的高频瞬态过压冲击。
击穿电压 BVDSS​ (150℃) 上桥:1639 V 下桥:1638 V 上桥:1560 V 下桥:1510 V 高温反向阻断更安全:保证在 150∘C 满载温升工况下高阻断状态的可靠性。
漏极漏电流 IDSS​ (VDS​=1200V, 25℃) 上桥:356.69 nA 下桥:562.73 nA 上桥:147.15 nA 下桥:178.35 nA 高温漏电流控制良好:在高温下依然保持在极低范围(150℃下仅为3.5~4.3μA),表现优秀。
芯片导通电阻 RDS(on)​ (25℃) (VGS​=18V, ID​=530A) 上桥:2.37 mΩ 下桥:2.24 mΩ 上桥:1.92 mΩ 下桥:1.99 mΩ 优异的通流压降:低温通流压降极低,基本半导体单芯片的导通本征性能达到国际一线水准。
芯片导通电阻 RDS(on)​ (150℃) (VGS​=18V, ID​=530A) 上桥:3.63 mΩ 下桥:3.40 mΩ 上桥:3.34 mΩ 下桥:3.48 mΩ 高温导通损耗优势明显:在 150∘C 下基本半导体上桥阻值仅增加53%,高温表现十分优异。
体二极管正向压降 VSD​ (25℃) (VGS​=−4V, ISD​=530A) 上桥:4.88 V 下桥:4.91 V 上桥:5.99 V 下桥:5.85 V 续流损耗显著降低:体二极管正向压降低了约 1V,意味着在死区时间内,续流损耗及温升更低。
体二极管正向压降 VSD​ (150℃) (VGS​=−4V, ISD​=530A) 上桥:4.36 V 下桥:4.34 V 上桥:5.49 V 下桥:5.39 V 高温续流性能稳定:在恶劣的长时间工况下,持续保证极高的整流与无源续流效率。
在双脉冲测试平台上,在 VDS​=600V、偏置电压 VGS​=−4V/18V、外置门极电阻 RG​=2Ω 条件下进行的开关功耗对比也表明了基本半导体的优势。测试结果显示,当 ID​=540A、在 175∘C 结温下进行满功率极速开通关断时:
基本半导体模块的满载开通能量损耗(Eon​)仅为 16.42 mJ,而 CREE 模块高达 20.09 mJ ;
其关断损耗(Eoff​)仅为 14.21 mJ,远低于 CREE 的 20.20 mJ ;
最终,基本半导体在单次开关总损耗(Etotal​)上实现了质的跨越(30.63 mJ 对比 40.29 mJ),整体损耗降低了约 24% 。这一底层参数表现使其能够完美胜任中压大电流固态变压器和光储并网逆变器的严苛变换任务 。
Buck 拓扑仿真:SiC MOSFET 与主流硅基 IGBT 性能标定
为了进一步探索高电压拓扑下碳化硅模块对于传统硅基IGBT的替换边界,项目团队使用PLECS软件构建了典型的双电平直流降压(Buck,输入 800Vdc、输出 300Vdc、额定通流 350A)仿真场景 。我们将基本半导体 BMF540R12MZA3(运行于2.5kHz、10kHz、20kHz)与富士电机 2MBI1800XNE120-50 及英飞凌 FF900R12ME7(运行于2.5kHz)进行了多维度的损耗与结温精细化标定 。
测试和仿真标定结果综合整理于下表:
变换器及器件型号 开关频率 fsw​ (kHz) T1 单管导通损耗 (W) T1 单管开关损耗 (W) T2/D2 单管总损耗 (W) 模组综合总损耗 (W) 变换效率 (%) T1 最高结温 (℃) T2/D2 最高结温 (℃)
BMF540R12MZA3 (SiC) 2.5 134.77 71.69 225.00 431.45 99.58 98.1 99.5
BMF540R12MZA3 (SiC) 10.0 143.20 285.74 227.86 656.81 99.37 116.8 99.5
BMF540R12MZA3 (SiC) 20.0 154.38 569.17 231.68 955.24 99.09 141.9 99.8
2MBI1800XNE120-50 (IGBT) 2.5 156.56 209.19 377.77 (D2) 743.52 99.29 97.0 99.9
FF900R12ME7 (IGBT) 2.5 143.39 262.77 375.13 (D2) 781.31 99.25 102.3 117.6
该仿真数据具有极强的行业指导意义: 首先,在相同的 2.5kHz 极低载频下工作时,硅基IGBT模组的整机损耗高达 743W/781W,而基本半导体SiC模块的总损耗仅为 431.45W,效率高达 99.58%,几乎将系统的导通与开关发热降低了一半 。 其次,也是最核心的技术跨越,当基本半导体SiC模块将开关频率推高至原本IGBT无法企及的 20.0 kHz 时,其整机发热(955.24W)和 T1 最高结温(141.9℃)依然牢牢控制在安全线内,整机系统效率依然高达 99.09% 。这充分印证了:采用高频化SiC模块,能够在不牺牲转换效率的前提下,将后级高频隔离变压器(HFT)及电感的电学体积和重量压缩数倍以上,从而实现功率密度的飞跃 。
高频瞬变门极驱动的电磁抗扰:寄生米勒效应、CMTI与智能化门极控制
在中压高频大电流的转换级中,SiC MOSFET的高速开通和关断过程会导致极为剧烈的漏源极电压瞬变率(dv/dt)和电流瞬变率(di/dt) 。以典型的半桥电路为例,当下管保持关闭、上管极速开通时,半桥中点电位会产生高达 15 kV/μs 以上的电压上升沿 。
这一极高的瞬态电位变化,会驱使位移电流通过下管的寄生门漏电容(即米勒电容 Cgd​)横向流过栅极驱动回路,在下管门极阻抗上诱发出高频电压尖峰 Vgs,induced​ :
Vgs,induced​=Cgd​⋅dtdv​⋅(Rgoff​+Rg(int)​)+Vgs(off)​
在高温工况下,由于基本半导体 BMF540R12MZA3 的实际门极开启阈值电压(Vgs(th)​)会降低至 1.85V,极易引发下管误开通进而导致整相桥臂直通,造成灾难性短路损坏 。
青铜剑智能化即插即用驱动板的主动米勒钳位控制效果
为了有效应对这一挑战,青铜剑技术有限公司开发的SiC即插即用门极驱动核(如适配ED3封装的 2CP0225T12、2CP0425Txx 系列)专门集成了主动米勒钳位(Active Miller Clamp)电路 。
其基本抑制机制为: 当SiC器件处于关断过程中,驱动芯片持续监测门极电平;一旦判定门极电平低于触发阈值(本款芯片出厂设定为 3.8V,参考副边COM端),驱动芯片内部将极速导通低阻抗的主动钳位MOSFET(其峰值抽流能力高达 20A,将钳位通道饱满开通),在栅极与源极(或负压COM)之间构筑起一条几乎零电阻的电荷泄放旁路 。米勒电荷将不经过外部关断电阻 Rgoff​,而是通过该旁路瞬间宣泄 。
在双脉冲测试平台上,通过观察下管门极感应电压,米勒钳位对寄生导通的硬核抑制效果测试对比在下表中得以清晰展现:
开关管驱动状态 漏极电压瞬变率 dv/dt 体电流瞬变率 di/dt 米勒钳位状态 处于关断状态的下管门极实测最大感应偏置电压 Vgs​ 是否存在高结温误开通风险
单电源驱动 (Vgs​=0V/+18V) 14.51 kV/μs 2.24 kA/μs 无米勒钳位 +7.3 V 极高。完全越过 2.7V 的室温阈值,直通烧毁。
单电源驱动 (Vgs​=0V/+18V) 14.76 kV/μs 2.24 kA/μs 集成米勒钳位 +2.0 V 基本安全。由于无负压拉低,依然贴近开启阈值边界。
负压双电源驱动 (Vgs​=−4V/+18V) 14.51 kV/μs 2.24 kA/μs 无米勒钳位 +2.8 V 存在隐患。在 175∘C 下,一旦实际阈值降至 1.85V,则可能发生温升误导通。
负压双电源驱动 (Vgs​=−4V/+18V) 14.76 kV/μs 2.24 kA/μs 集成米勒钳位 0.0 V (感应电压完全被压制) 绝对安全。即便运行在 175∘C 高温下,感应电平也处于安全线内,直通概率为零。
实测数据深刻表明了:在千伏级高频级联系统中,采用“-4V负压关断偏置 + 集成式门极主动米勒钳位”的设计是实现设备无寄生导通、保证桥臂安全运行的绝对核心屏障 。
青铜剑高可靠性 SiC 门极驱动系列解决方案
针对大功率固态变压器和光储并网设备,由于高频下电磁耦合极为严重,系统对驱动电路的共模抑制比(CMTI)、副边电源动态稳压特性、过流去饱和检测(DESAT)及绝缘耐压提出了严苛考核 。
倾佳电子臧越通过长期的工程适配,为主流大功率级联变换系统配置了多层级的驱动板整体硬件支撑方案:
针对 E2B 模块(125kW SST)的紧凑型驱动 2CD0210T12A0:专为1200V E2B全碳化硅模块设计,采用自研电源及驱动芯片,双通道紧凑型设计,单通道驱动功率 2W,峰值驱动电流 10A 。其原方支持 15V 定压(A0版本)或 16-30V 宽压(C0版本)输入,副边提供高可靠的 +18V/-4V 双轨供电,并集成了米勒钳位和原副边欠压保护(UVLO)功能,支持全碳化硅高频电机驱动及高频 DCDC DAB 变换器 。
针对 62mm 半桥模块(360A~540A 储能 PCS)的即插即用驱动 2CP0215T12A0:其门极电轨设计为稳定的 +18V/-4V,支持 50kHz 的超高开关运行频率,原副边全高压隔离,集成有源钳位(Active Clamping)、短路欠压监测及快速软关断(Soft Turn-off)机制,从动作触发至栅极降低到 0V 的软关断时间在 2μs 内完成,全面保障超高能量冲击下的模块安全 。
针对 ED3 级大功率半桥模块(250kW SST及大功率逆变器)的即插即用驱动 2CP0225T12:该款驱动板完美适配 BMF540R12MZA3 的高阶驱动需求 。单通道峰值驱动电流能力攀升至 ±25A,驱动阻挡脉冲最高支持 200kHz 开关载频,绝缘耐压规格高达 5000Vac 。更核心的是,它采用原边通过RTB高精密外接电阻实现保护锁定时间 te(Tb 悬空对应 95ms 锁定,TB与GND短接对应 10μs 极速复位)的可调配置,短路去饱和响应时间快至 1.5μs,软关断时间在 2μs 内高效完成,为高动态高电压系统提供了极佳的自愈和自控安全性 。
技术同源性在外延场景的泛化:基于 SiC 的固态直流断路器(SSCB)
随着 AIDC(智算中心)直流微网配电系统与大规模储能系统的并网,电网需要极高频的主动故障切断保护设备 。倾佳电子臧越在此次 SNEC 2026 技术交流中指出,除了光储矩阵变流器和高频SST之外,基于大功率高压SiC模块和智能化高频驱动组件开发的固态直流断路器(SSCB,Solid State Circuit Breaker),在物理机制及驱动安全策略上,也表现出了高度的技术同源性 。
SST
传统机械断路器与新型固态直流断路器(SSCB)
由于直流电没有像交流电那样的“天然工频电压过零点”,在发生配网故障和大电流短路时极难熄灭弧光,这使得传统机械式直流断路器在切断大电流时面临三大硬伤 :
动作反应速度太慢:典型的机械触点动作和机构弹开时间通常在 10毫秒(ms)以上,面对高动态高电压的锂电池储能短路,在ms级延时内短路电流会发生极度惊人的指数飙升,直接威胁储能电芯安全 ;
严重的拉弧损坏:电弧会烧蚀极板触点,使机械开关触点寿命迅速折损 ;
粘连失效风险高:一旦越过过流边界,电弧会直接导致触点熔焊粘连,使开关彻底失效 。
而在直流微网配网短路工况下,由于短路回路电感极小(通常在微亨 μH 量级),根据电感欧姆定律,短路电流瞬态上升率非常恐怖 :
dtdi​=Lloop​Ubus​​
瞬变上升率通常在大几百 A/μs 至数千 A/μs 范围 。采用半导体硅基晶闸管(SCR)或IGBT进行直流故障电流切断,开关发热及关断拖尾电流极大。
SSCB 专用的大功率 SiC 工业模块
基本半导体针对大功率 SSCB、 BDUI 矩阵变换器及固态断路器开发了专用的 L3 封装大电流 SiC MOSFET 模块,提供两种专有内部电学拓扑结构 :
共源极双向开关拓扑(Common Source Bidirectional Switch) :如型号 BMCS002MR12L3CG5(耐压1200V,芯片导通电阻 1.8mΩ,集成双 PTC 电阻进行精准电流不平衡监控,采用 Si3​N4​ 高性能AMB基板,运行结温 175∘C) ;以及针对特高压 SSCB 场景开发的 BMCS004MR22L3CG3(耐压达2200V,导通电阻 4.0mΩ) 。
单向开关拓扑(Single Switch) :如型号 BMZ0D60MR12L3G5(耐压1200V,单向导通阻抗仅为 0.6 mΩ,拥有极低的静态持续工作功耗,运行结温 175∘C) ;以及针对750V配电系统设计的 BMZ0D83MR08L3G5(耐压750V,阻抗 0.83 mΩ) 。
在大电流 1200A 瞬时过流切断双脉冲测试中,基于基本半导体 L3 共源极 SiC 模块和青铜剑 SSCB 专用高增益驱动器组合,在 VDS​=800V、额定过流切断点高达 1200A 的极限工况下,SiC断路器在 500ns 极短时间内即将 1200A 短路电流快速降为 0,且无高频电感反冲高压损坏 。这一纳秒级的切断响应,是硅基IGBT或传统机械断路器无法实现的性能跃升 。
针对直流断路器的青铜剑即插即用驱动板
为了适配这一具有高度技术同源性的 SSCB 场景,青铜剑研发了专用的即插即用驱动器系列 :
2QP0220T17-SSCB:适配英飞凌 1700V/62mm 共发射极 IGBT 模块搭建的直流固态断路器 ;
2CP0220T20-SSCB:专门适配英飞凌 2000V/62mm 极高阻断电压共源极(共S极)SiC MOSFET 模块(FF4MR20KM1H_S)搭建的新一代 SSCB 拓扑,提供 ±20A 峰值输出电流、2W 单通道功率、4000Vac 绝缘耐压,深度集成有源钳位、DESAT 快速短路关断及软关断逻辑,为直流微网构建起全方位的电学安全防护网 。
倾佳电子臧越的深度洞察与西北区域大功率光储固变落地化建议
倾佳电子臧越深度结合此次 SNEC PV+ 2026 上海光伏储能大会的核心发现,对新一代大功率变流系统(包含光储矩阵、固态变压器 SST 及大容量固态直流断路器)在西北区域(包括西安交大样机方案、特变电工中高压多电平并网研究、新能源电网大功率构网等项目)的技术落地,提供以下几点系统级的落地化技术建议与前瞻研判:
SST
多级串联 ANPC + 高频隔离 DAB 拓扑的高性价比器件配置
在固态变压器和中压光储矩阵系统的整机设计中,面对中压千伏级交互,模组的均压及冗余直接决定了系统寿命 。在125kW的级联单元中,推荐配置基本半导体 E2B 封装的 BMF240R12E2G3 碳化硅 MOSFET 模块 。其在 175∘C 的工作结温下展现出优异的高温通流特性 。 在更重负载的250kW及以上大型变流器中,应锁定基本半导体 BMF540R12MZA3(ED3封装)或大功率 BMF900R12MZA3(2.2mΩ超低高温阻抗)作为核心逆变整流器和后级DAB的高阻通路 。这一高可靠、大冗余的选择,将使满载效率在30kHz至40kHz频率下牢牢维持在 97.7% 以上,并且变压器磁性元件体积比20kHz下缩小30%以上 。
构筑电磁噪声抗扰屏障,坚守主动米勒钳位和稳健负压设计
大功率SiC模块的高 dv/dt 电磁环境下,寄生电容位移电流会导致栅极虚假导通 。为了消除西北区域因沙尘、温差剧烈对栅极氧化层的加速老化风险,所有门极驱动回路应强制锁死在 “-4V / +18V” 双轨负压驱动电轨下 。 前级ANPC及后级DAB的高压关断臂上,必须引入集成了主动米勒钳位功能的驱动芯片组(如青铜剑自研ASIC芯片支持的 2CP0225T12,带 3.8V 主动门极锁死) ,在关断死区期间提供一条抽流能力 ≥20A 的零感抗泄放通路,将虚假感应电压扼杀在纳秒级,保障大电流在交直流双向馈电时的可靠运行 。
基于 Si3​N4​ AMB 陶瓷覆铜板强化大功率动态环境下的热循环抗疲劳韧性
在沙戈荒等环境恶劣、日夜温差极大的西北典型新能源装机环境下,高压大功率器件必须具备超高寿命的机械结构 。在基本半导体提供的工业系列级联器件(如 E2B、62mm、ED3 封装系列)中,应优先选配集成了高性能 氮化硅(Si3​N4​)AMB 陶瓷覆铜板 及高温特殊焊料的高可靠性版本 。 虽然 Si3​N4​ 的导热率不如高纯度 AIn(90 W/mK 对比 170 W/mK),但其抗弯强度高达 700 N/mm2(AIn 仅为 350 N/mm2),因此陶瓷厚度可以由 630μm 骤降至 360μm 。实测其综合热阻不仅逼近 AIn 陶瓷基板的卓越导热水平,且在 1000 次急剧温度冲击热循环试验后,绝无任何铜箔与陶瓷分层及基底开裂现象 。这种卓越的功率循环寿命(Power Cycling Capability),将为西北电网大功率级联构网变流器的 25 年全生命周期运行筑起最稳固的技术底座。
