45W AC - DC高可靠PCB安装医疗电源模块MPM - 45系列解析
在医疗设备的设计中,电源模块的可靠性和安全性至关重要。今天我们就来详细了解一下45W AC - DC高可靠PCB安装医疗电源模块MPM - 45系列,看看它有哪些特点和优势,能为医疗设备设计带来怎样的帮助。
文件下载:MPM-45-12.pdf
一、产品概述
MPM - 45系列是一款45W的高功率密度、小尺寸(87x52x29.5mm)的AC/DC PCB安装式医疗级电源。它适用于80 - 264VAC的输入电压范围,无负载功率消耗小于0.1W,效率高达92.5%,具备Class Ⅱ(无FG)双重绝缘、出色的散热性能、2 - 5G的抗振能力、高EMC性能以及4KVAC的隔离能力等。其设计符合IEC/EN60601 - 1和ANSI/AAMI BS EN/ES60601 - 1版本三,具有2xMOPP等级和超低泄漏电流(<100μA),非常适合BF(患者接触)类医疗设备或相关仪器。
二、产品特点
(一)小巧设计
尺寸为3.43"x2.05",非常紧凑,有PCB机箱或螺丝端子安装版本可供选择,方便不同的安装需求。
(二)安全认证
获得医疗安全认证(2xMOPP),符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1标准,确保了在医疗环境中的使用安全。
(三)低功耗与低泄漏电流
无负载功率消耗小于0.1W,同时具备极低的泄漏电流,这对于医疗设备来说是非常重要的特性,可以减少能源消耗和对患者的潜在风险。
(四)宽工作温度范围
工作温度范围为 - 30℃到 + 80℃,能够适应不同的环境条件,保证在各种复杂环境下稳定工作。
(五)EMI性能
无需额外组件即可达到EMI Class B标准,减少了电磁干扰对医疗设备的影响。
(六)多重保护
具备短路、过载、过压保护功能,无需最小负载要求,提高了电源模块的可靠性和稳定性。
(七)高海拔适用性
工作海拔可达4000米,满足不同地区的使用需求。
(八)峰值功率与长质保
具有50W的峰值功率(10秒),并提供3年质保,为用户提供了可靠的保障。
三、产品规格
(一)输出参数
MPM - 45系列有多种输出电压可选,如5V、12V、15V、24V和48V。不同输出电压对应的输出电流和功率也有所不同。例如,MPM - 45 - 5的输出电压为5V,对流情况下额定电流为8A,额定功率为40W;MPM - 45 - 12的输出电压为12V,对流情况下额定电流为3.75A,额定功率为45W等。同时,各型号的纹波和噪声最大值、电压公差、线性调整率和负载调整率等参数也都有明确规定。
(二)输入参数
输入电压范围为80 - 264VAC或113 - 370VDC,频率范围为47 - 63Hz。典型的交流电流在115VAC时为1.2A,230VAC时为0.6A;浪涌电流在115VAC时为30A,230VAC时为60A;泄漏电流最大小于100μA(264VAC)。
(三)保护功能
  1. 过载保护:在115% - 135%额定输出功率时启动,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
  2. 过压保护:不同输出电压对应的过压保护范围不同,如5V输出时为5.3 - 7.2V,保护类型为关闭输出电压,重新上电恢复。
  3. 过温保护:当温度过高时,关闭输出电压,重新上电恢复。
(四)环境参数
工作温度范围为 - 30℃到 + 80℃,工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度范围为 - 40℃到 + 85℃,温度系数为±0.03%/℃(0 - 60℃)。
(五)安全与EMC标准
  1. 安全标准:符合IEC60601 - 1、BS EN/EN60601 - 1、EAC TP TC 004、UL ANSI/AAMI ES60601 - 1(3.1版本)、CAN/CSA - C22 3 Edition等标准。
  2. 隔离等级:初级 - 次级为2xMOPP,输入 - 输出耐压4KVAC,隔离电阻为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH。
  3. EMC发射:传导和辐射均符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B标准,谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压闪烁符合BS EN/EN61000 - 3 - 3标准。
  4. EMC抗扰度:在射频场抗扰度、静电放电、电快速瞬变脉冲群、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度和电压暂降、中断等方面都有相应的测试标准和等级要求。
四、应用领域
该系列电源模块适用于多种医疗设备,如便携式医疗设备、移动临床工作站、医疗计算机显示器、医疗检查仪器等。
五、注意事项
  1. 所有未特别说明的参数均在230VAC输入、额定负载和25℃环境温度下测量。
  2. 每30秒内最大占空比为33%,平均输出功率不应超过额定功率。
  3. 纹波和噪声在20MHz带宽下,使用12"双绞线终端连接0.1μF和47μF并联电容进行测量。
  4. 电压公差包括设置公差、线性调整率和负载调整率。
  5. 在低输入电压下可能需要降额使用,具体请参考降额曲线。
  6. 触摸电流从初级输入到直流输出进行测量。
  7. 无风扇型号每升高1000米温度降额3.5℃,有风扇型号每升高1000米温度降额5℃,适用于工作海拔高于2000米的情况。
  8. 该电源模块被视为一个组件,最终设备必须重新确认是否符合EMC指令,具体测试方法可参考相关文档。
总之,MPM - 45系列电源模块以其高可靠性、安全性和良好的性能,为医疗设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据实际需求选择合适的型号,同时要注意上述的注意事项,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
