小米插线板拆解评测 这个产品究竟怎么样
小米真的是什么都插一手,这不,前一阵发布了插线板,凭借着超低的售价,外加优秀的外观,也算是惹起了一阵风潮,今天我们这里就把这款产品从外到内的拆开,仔细剖析一下,看看这个产品究竟怎么样
彻底抽出来之后我们就可以看到第一个亮点了,那就是这两个捆绑带。区别于传统插线板产品的缠绕方式,使用这种设计一方面给人精致的感觉,另一方面可以保证线材稳固,而且后期使用这个来收纳线材也要更方便。
仔细看一下我们会发现插座的位置和USB接口的位置是分开的,这样也方便了大型插头接入的时候与USB充电设备接入之间不会发生冲突,空间利用率更好。
外观整体概览,一体化的感觉,没有过多的接缝,也没有粗糙的拐角,确实令人耳目一新,整体线长一米八左右,可以在办公桌上使用也可以在短距离内实现引线的效果。
插头部分我们乍看之下貌似没有什么亮点,也就是这个插头的保护套还值得一看的感觉,当然,并不是这样~我们继续
我们仔细观察一下就会发现,与其他的插线板对比之下,小米插线板的插头是最小的,同样是L型的弯插,小米要更加规整,而且没有那种R型的角度,看起来更加舒服。而且并不是直上直下,有一定的楔形角度,在插拔的时候可以用上力,方便使用
再仔细看一下还会发现小米的插头没有接缝线,整个插头是一体成型的感觉,同时采用了一定的磨砂质感做工,无论是看着还是摸着都更舒适,当然,这也意味着在工艺方面的成本要求会很高。
我们选择几个三相的插头插入,可以看到插座间的距离控制的很好,彼此不会形成干扰,而且USB口单独放置不用担心被侵占了空间。
仔细测试一下线材,发现小米要软很多,一方面,这个线材是青米公司,也就是小米插线板的实际生产厂商特意定制,在素质上更好,另一方面也不得不说是考虑到小米插线板背部没有挂扣,完全靠脚垫固定的情况下无法受力所以使用软线能更好的固定它的位置,不会像有些插板随意一动线就会滚来滚去的呆不住。
这个连接的位置我们也看到了一些不同,可能有人会觉得小米插线板的这个眼熟,没错,和iPhone的耳机插头工艺一样,这种设计可以让它的弯折范围更大,寿命也更长,当然,唯一的劣势还是在于生产成本,这就不是我们消费者所需要关心的了。
底部的脚垫为了极简与环保的思维也下了不少的功夫,完全通过尺寸的控制让它嵌在螺丝钉的上方,而且依然保持稳定
开关方面小米的感觉更加精细,或者说清新,不会给人粗制滥造的感觉,配合整体造型一体成型的感觉还是很成功的。另一方面我们可以看到插座上有塑料板的保护,这也是插线板上比较少见的保护设计,除非两侧同时用力,不然是不会打开露出基座的,避免了儿童误触导致的触电危险。
整个开关更加小巧一体化,工艺更加难是必然的,但是给我们带来的好处也是明显的,比如更好看~这个不多说,另一方面通过打薄开关上层塑料的厚度让定制的LED灯灯光自然的投出,有一种磨砂灯光的感觉,整个光更加柔和,而且不会刺眼,不会产生光污染。另外这个开关还集成了过载保护,通过记忆金属来实现,所以可以反复使用,轻轻一扳即可恢复,不像保险丝这种东西那么麻烦。
这里我们可以看到整体拆开之后的布局,小米的布局相对更加规整所以空间上也更小巧,另外的传统产品有使用模块化的插座,或者是普通的铜片。而小米则是采用了锡磷青铜这种材质,使用寿命更加持久。
我们把USB部分的模块单独拿下来看,从这边我们主要关注的是下方的两个固体电容,传统的点解电容存在寿命问题,固体电容则由其独特地特质,可以保证长期的使用,并且通过优秀的设计可以提供相比起传统的USB充电器更高的转化率,某种意义来说也是更加省电了。
