90W AC - DC高可靠PCB安装绿色医疗电源模块MPM - 90系列解析
在医疗设备的设计中,电源模块的可靠性、安全性和性能表现至关重要。今天我们就来深入了解一下90W AC - DC高可靠PCB安装绿色医疗电源模块MPM - 90系列。
文件下载:MPM-90-12.pdf
一、产品概述
MPM - 90系列是一款90W的高功率密度、小尺寸(87x52x29.5mm)的AC/DC PCB安装式医疗级电源模块。它适用于多种医疗设备,如便携式医疗设备、移动临床工作站、医疗计算机显示器以及医疗检查仪器等。该系列电源模块具有诸多优秀特性,能满足医疗设备对电源的严格要求。
二、产品特性
(一)尺寸与安装方式
模块尺寸紧凑,仅为3.43"x2.05",有PCB、机箱或螺丝端子安装等多种安装方式可供选择,方便不同的设计需求。
(二)安全认证
通过了医疗安全认证(2 x MOPP),符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1标准,为医疗设备的使用提供了可靠的安全保障。
(三)低功耗与高效能
无负载功耗小于0.1W,具有高达93%的高效率,能有效降低能源消耗,符合绿色环保的设计理念。
(四)应用适用性
适合BF类应用(患者接触),只要在适当的系统设计中考虑相关因素即可。同时,具有极低的泄漏电流,工作温度范围宽( - 30 ~ +80℃),无需额外组件即可达到EMI Class B标准。
(五)隔离与保护
隔离等级为Class Ⅱ,具备短路、过载、过压保护功能,且无最小负载要求。工作海拔可达4000米,还能提供100W的峰值功率(10秒),并提供3年质保。
三、电气性能参数
(一)输出参数
该系列有多种输出电压可选,如12V、15V、24V和48V。不同输出电压对应的输出电流、额定功率等参数有所不同。例如,MPM - 90 - 12在对流散热时输出电流为6.7A,额定功率为80.4W;在10秒峰值时输出电流为7.37A,峰值功率为88.4W。
(二)电压精度与纹波噪声
电压公差为±2.0%,线电压调整率为±0.5%,负载调整率在±0.5% - ±1.0%之间。纹波和噪声最大值在120mVp - p - 240mVp - p之间(不同输出电压)。
(三)输入参数
输入电压范围为80 ~ 264VAC或113 ~ 370VDC,典型交流电流在1.1A/230VAC - 1.9A/115VAC之间,冷启动时的浪涌电流在30A/115VAC - 65A/230VAC之间。
(四)保护功能
过载保护范围为115% - 160%额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护时会关闭输出电压,重新上电恢复;还有过温保护功能。
四、环境适应性
(一)温度与湿度
工作温度范围为 - 30 ~ +80℃,需参考降额曲线;工作湿度为20 ~ 90%RH(无冷凝);存储温度范围为 - 40 ~ +85℃。温度系数为±0.03%/℃(0 ~ 50℃)。
(二)振动与海拔
振动测试条件为ST:10 ~ 500Hz,5G,10min/1cycle,沿X、Y、Z轴各60min;工作海拔可达4000米(OVC Ⅱ)。
五、安全与EMC标准
(一)安全标准
符合IEC60601 - 1、BS EN/EN60601 - 1、EAC TP TC 004、UL ANSI/AAMI ES60601 - 1(3.1版本)、CAN/CSA - C22 3 Edition等安全标准。设计参考了BS EN/EN60335 - 1(按需)。
(二)EMC标准
在EMC发射方面,传导和辐射均符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B标准;谐波电流符合BS EN/EN61000 - 3 - 2 Class A标准,电压闪烁符合BS EN/EN61000 - 3 - 3标准。在EMC抗扰度方面,各项测试如ESD、RF场抗扰度、EFT脉冲、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等都有相应的标准和测试等级。
六、机械规格
有PCB安装式(MPM - 90)和螺丝端子式(MPM - 90 - xxST)两种样式。PCB安装式的AC/L、AC/N和 + Vo、 - Vo的P/N直径分别为1ψ和2ψ。螺丝端子式的安装手册可参考http://www.meanwell.com/manual.html。
七、总结
MPM - 90系列电源模块凭借其高可靠性、小尺寸、低功耗、高效能以及全面的安全和EMC标准等优势,为医疗设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据具体的需求和应用场景,合理选择该系列电源模块,以确保设备的稳定运行和安全性。大家在实际应用中,有没有遇到过类似电源模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
