在医疗电子设备的设计中,电源适配器的可靠性、安全性和性能是至关重要的。今天我们就来详细探讨一下GSM60B系列60W AC - DC可靠绿色医疗适配器。
文件下载:GSM60B05-P1J.pdf
GSM60B是一款高度可靠的60W桌面式单输出绿色医疗适配器系列。它配备了2针(无FG)标准IEC320 - C8电源插头,输入范围为80VAC至264VAC,能适应不同的电源环境。整个系列提供5VDC至48VDC的不同输出电压,可满足各种医疗电气设备的需求。
该适配器获得了医疗安全认证(2 x MOPP),符合ANSI/AAMI ES60601 - 1 / - 1 - 11和IEC/BS EN/EN60601 - 1 / - 1 - 11等国际医疗标准。极低的泄漏电流(<50μA),非常适合与患者直接电接触的医疗设备。
效率高达91.5%,空载功耗低于0.1W,符合美国EISA 2007/DoE、加拿大NRCan、澳大利亚和新西兰MEPS、欧盟ErP等标准,还满足Code of Conduct (CoC) Version 5(5 - 9V为Level V)。无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源。
具有 - 30~ + 70°C的宽工作温度范围,能适应不同的使用环境。
具备短路、过载、过压和过温保护功能。过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压和过温保护则是关闭输出电压,重新上电恢复。
带有电源指示灯,使用寿命>95K小时。提供各种DC插头快速适配器配件(插头套件单独销售),并提供3年质保。
GSM60B系列适用于多种医疗设备,如移动临床工作站、口腔冲洗器、便携式血液透析机、呼吸机、医疗电脑显示器等。
不同型号的输出电压从5V到48V不等,额定电流和电流范围也有所不同,例如GSM60B05的额定电流为6A,电流范围是0 - 6A;GSM60B48的额定电流为1.25A,电流范围是0 - 1.25A。纹波和噪声、电压容差等参数也因型号而异。
输入电压范围为80 - 264VAC,频率范围是47 - 63Hz。典型交流电流和浪涌电流也有相应规定。
工作温度范围为 - 30 - + 70°C,工作湿度为20% - 90% RH(非冷凝),存储温度和湿度分别为 - 40~ + 85°C和10 - 95% RH(非冷凝)。
安全标准符合IEC60601 - 1/IEC60601 - 1 - 11等多个国际标准,隔离等级为Primary - Secondary: 2xMOPP,耐压为IP - O/P:4KVAC,绝缘电阻为IP - O/P:100M Ohms / 500VDC/25°C/70% RH。EMC方面,在传导发射、辐射发射、谐波电流、电压闪烁等方面都有相应的标准和测试等级。
DC插头可通过两种方式更换:一是根据表格定制标准部件的可选DC插头(有最小起订量要求);二是使用快速适配器配件(单独销售,无最小起订量)。文档中提供了多种类型的DC插头,如调叉式、桶式、锁式、最小引脚式、中心引脚式等,并详细列出了每种插头的尺寸和相关参数。
GSM60B系列60W AC - DC医疗适配器以其高可靠性、安全性、节能性和宽工作温度范围等优点,为医疗设备的电源供应提供了优质的解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以根据具体需求选择合适的型号和DC插头,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中,有没有遇到过类似适配器的使用问题呢?欢迎交流分享。
