65W单输出医疗型MPS - 65系列电源模块解析
在医疗电子设备的设计中,电源模块的性能和安全性至关重要。今天我们就来详细探讨一下65W单输出医疗型MPS - 65系列电源模块,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:MPS-65-12.pdf
一、核心特性亮点
1. 输入适应性强
MPS - 65系列支持通用交流输入,覆盖全范围电压,能适应不同地区的电网环境,使用起来更加灵活。
2. 低泄漏电流
其泄漏电流低于250μA,这对于医疗设备来说是非常重要的指标,能有效保障使用者的安全。
3. 多重保护机制
具备短路、过载和过压保护功能,一旦出现异常情况,能及时保护设备,避免损坏。而且采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后可自动恢复,提高了设备的可靠性。
4. 散热设计合理
通过自由空气对流进行冷却,无需额外的风扇,减少了故障点和噪音,同时也符合医疗设备对安静环境的要求。
5. 严格测试与认证
经过100%满负荷老化测试,确保产品质量稳定。并且获得了医疗安全认证,初级到次级之间有2 x MOPP( Means of Patient Protection)隔离,保障了医疗设备的安全性。
6. 固定开关频率
固定开关频率为45KHz,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。
7. 长质保期
提供3年质保,让用户使用起来更加放心。
二、详细规格参数
1. 输出参数
该系列有多种输出电压可选,如3.3V、5V、7.5V、13.5V、15V、24V、27V和48V。不同输出电压对应的额定电流、电流范围、额定功率等参数也有所不同。例如,MPS - 65 - 3.3的额定电流为12A,额定功率为39.6W;MPS - 65 - 24的额定电流为2.7A,额定功率为64.8W。
2. 电气性能
- 纹波与噪声:最大纹波与噪声在80 - 100mVp - p之间(不同型号略有差异)。
- 电压调整范围:各型号都有相应的电压调整范围,如MPS - 65 - 3.3的电压调整范围为2.97 - 3.63V。
- 电压公差:多数型号的电压公差在±2.0% - ±3.0%之间。
- 线性调整率和负载调整率:线性调整率和负载调整率大多为±1.0% - ±3.0%。
- 启动时间和上升时间:在230VAC输入、满载情况下,启动时间为800ms,上升时间为30ms。
- 保持时间:典型保持时间在230VAC时为50ms,115VAC时为16ms(满载)。
3. 输入参数
- 电压范围:交流输入电压范围为90 - 264VAC,直流输入电压范围为127 - 370VDC。
- 频率范围:频率范围为47 - 63Hz。
- 效率:典型效率在66% - 80%之间,不同输出电压的型号效率有所不同。
- 交流电流:在115VAC输入时典型交流电流为1.6A,230VAC输入时为0.9A。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC输入的浪涌电流典型值为17A,230VAC输入时为40A。
4. 环境适应性
- 工作温度:工作温度范围为 - 10 - +60°C,具体可参考降额曲线。
- 工作湿度:工作湿度范围为20 - 90% RH(非冷凝)。
- 存储温度和湿度:存储温度范围为 - 20 - +85°C,湿度范围为10 - 95% RH。
5. 安全与电磁兼容性
- 安全标准:符合ANSI/AAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1等安全标准。
- 隔离等级:初级 - 次级为2xMOPP,初级 - 地为1xMOPP。
- 耐压:输入 - 输出耐压为4KVAC,输入 - 地耐压为2KVAC,输出 - 地耐压为0.5KVAC。
- 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 地的绝缘电阻为100MΩ(500VDC,25°C,70% RH)。
- 电磁兼容性:符合EN55011(CISPR11)Class B、EN61000 - 3 - 2 - 3等电磁发射标准,以及EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN60601 - 1 - 2等电磁抗扰标准。
6. 其他参数
- 平均无故障工作时间(MTBF):最小为359.7Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C)。
- 尺寸:尺寸为127 76 42mm(长 宽 高)。
- 重量:0.23Kg,每箱54个,总重14.6Kg,体积1.28CUFT。
三、机械规格
1. 输入输出连接器
- 交流输入连接器(CN1):采用Molex 5277 - 02或等效型号,引脚1为AC/L,引脚2为AC/N。
- 直流输出连接器(CN2):采用Molex 5273 - 06或等效型号,引脚1、2、3为 + V,引脚4、5、6为 - V。
2. 接地要求
M1为安全接地,HS1和HS2不能短路,且为了电磁干扰(EMI)目的,安装孔M1和M2应接地。
四、实际应用思考
在实际设计医疗设备时,我们需要根据具体的需求来选择合适的电源模块。MPS - 65系列的多种输出电压选择为我们提供了很大的灵活性。但在使用过程中,我们也需要注意一些细节,比如根据环境温度合理使用降额曲线,确保电源在不同温度下都能稳定工作。同时,由于该电源模块是作为组件安装到最终设备中,所以最终设备的电磁兼容性还需要重新确认。大家在实际应用中有没有遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
综上所述,65W单输出医疗型MPS - 65系列电源模块凭借其出色的性能和严格的安全标准,为医疗电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。
