在医疗电子设备的设计中,电源的稳定性、安全性和高效性至关重要。今天我们来深入了解一下200W单输出医疗型MSP - 200系列电源,看看它有哪些特性和优势,以及在实际设计中如何应用。
文件下载:MSP-200-24.pdf
MSP - 200系列支持通用交流输入,覆盖全范围电压。内置有源功率因数校正(PFC)功能,功率因数(PF)大于0.95,这意味着它能更高效地利用电能,减少无功功率损耗,对于医疗设备这种长时间运行的系统来说,能有效降低能耗和运行成本。
该系列电源的效率高达89%,这在同类产品中表现出色。同时,它能承受300VAC的浪涌输入长达5秒,具备短路、过载、过压和过温保护功能,通过自然空气对流散热,内置恒流限制电路,这些特性大大提高了电源的可靠性和稳定性,确保医疗设备在复杂的使用环境下也能安全运行。
产品采用1U低外形设计,高度仅38mm,节省空间,便于集成到各种医疗设备中。它通过了医疗安全认证(MOOP级别),内置远程开/关控制和远程感应功能,还提供5V@0.3A的待机电源,空载功耗小于0.5W,并且提供5年质保,让用户使用起来更加放心。
电源的引脚分配明确,DC输出的负极和正极分别对应特定的引脚,交流输入的火线(AC/L)和零线(AC/N)也有清晰的标识。连接器CN100采用HRS DF11 - 6DP - 2DS或等效型号,其引脚功能包括远程控制、辅助电压输出和远程感应等。
产品的框图显示PWM振荡频率为70KHz。降额曲线展示了输出功率随输入电压和环境温度的变化关系。在不同的输入电压和环境温度下,电源的输出功率会有所下降,这在设计时需要考虑,以确保电源在各种条件下都能满足设备的功率需求。
通过RC +(引脚1)和RC -(引脚2)之间的电气或干触点来控制输出的开/关。当RC +和RC -短接时,电源输出关闭;当它们断开时,电源输出开启。这种远程控制功能方便了医疗设备的操作和管理。
引脚3(AUX)提供4.75 - 5.25V的辅助电压输出,最大负载电流为0.3A,该输出有内置的或门二极管,且不受“远程开/关控制”影响。引脚4(AUXG)是辅助电压输出的接地端,其信号返回与输出端子(+V和 - V)隔离。
引脚5(+S)和引脚6( - S)用于远程感应,分别连接到负载的正负极。通过将 + S和 - S引线成对绞合,可以最小化噪声拾取效应,最大线路压降补偿为0.5V,这有助于补偿负载线路上的电压降,确保负载端的电压稳定。
在实际设计中,电子工程师需要根据医疗设备的具体需求来选择合适的电源参数。例如,考虑设备的功率需求、工作环境温度和输入电压范围等因素。同时,要注意电源的引脚连接和功能使用,确保远程控制和远程感应功能的正确实现。在布局设计时,要考虑电源的散热问题,保证自然空气对流的顺畅,以维持电源的高效运行。
总之,MSP - 200系列电源以其丰富的特性和可靠的性能,为医疗电子设备的设计提供了一个优秀的电源解决方案。在设计过程中,充分了解和利用这些特性,能够提高医疗设备的稳定性和可靠性。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
