在电子设备的供电领域,开关电源以其高效、稳定等特性占据着重要地位。今天我们要深入探讨的是150W单输出开关电源NES - 150系列,它凭借一系列优秀的特性和精确的参数设计,为众多电子设备提供了可靠的电力支持。
文件下载:NES-150-24.pdf
NES - 150系列支持通过开关选择交流输入范围,可在90 - 132VAC / 180 - 264VAC之间灵活切换,同时也能适应254 - 373VDC的直流输入,这种设计大大增强了电源在不同电网环境下的适用性。
具备短路、过载和过压保护功能,且采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后能自动恢复,有效保障了电源和连接设备的安全。
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇等散热设备,不仅降低了成本和噪音,还提高了电源的可靠性和使用寿命。
配备电源开启LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
经过100%满载老化测试,确保每一个电源都能在实际使用中稳定可靠地工作。
拥有高效率、长寿命和高可靠性的特点,提供2年质保,让用户使用起来更加放心。
NES - 150系列提供多种不同电压输出的型号,如3.3V、5V、7.5V、9V、12V、15V、24V和48V等。不同型号的额定电流、额定功率、纹波与噪声、电压调节范围等参数各有不同。例如,NES - 150 - 3.3的额定电流为30A,额定功率为99W,纹波与噪声最大为80mVp - p;而NES - 150 - 48的额定电流为3.3A,额定功率为158.4W,纹波与噪声最大为200mVp - p。这些不同的参数设置可以满足各种不同电子设备的供电需求。
输入电压范围可通过开关选择,频率范围为47 - 63Hz。不同型号的效率有所差异,如NES - 150 - 3.3的典型效率为73%,而NES - 150 - 24和NES - 150 - 48的典型效率可达86%。此外,还给出了典型的交流电流、浪涌电流和泄漏电流等参数,为电源的安全使用提供了保障。
过载保护范围为110 - 150%额定输出功率,过压保护也有相应的电压范围,如NES - 150 - 3.3的过压保护范围为3.8 - 4.65V。
工作温度范围为 - 20 - +60°C(需参考输出负载降额曲线),工作湿度为20 - 90%RH(非冷凝),存储温度和湿度范围分别为 - 40 - +85°C和10 - 95%RH。温度系数为±0.03%/°C(0 - 50°C),还能承受一定的振动(10 - 500Hz,2G,10min./1cycle,沿X、Y、Z轴各60min.)。
该系列电源符合UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1、GB4943.1:2011等安全标准,具备一定的耐压能力(如IP - O/P:3KVAC,I/P - FG:2KVAC,O/P - FG:0.5KVAC)和绝缘电阻(IP - O/P、I/P - FG、O/P - FG:100M Ohms/500VDC 70%RH)。同时,在电磁干扰传导与辐射、谐波电流、电磁抗扰度等方面也符合相关标准,如EN55032(CISPR32)Class B、GB9254 CLASS B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、GB17625.1、EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、ENV50204、EN55024、EN61000 - 6 - 1等。
电源的尺寸为1999838mm(LWH),重量为0.7Kg,每20个包装重15Kg,体积为0.85CUFT。还给出了端子引脚的分配,如1号引脚为AC/L,2号引脚为AC/N,3号引脚为FG,4、5号引脚为DC OUTPUT - V,6、7号引脚为DC OUTPUT +V。
平均无故障工作时间(MTBF)至少为433.3Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C),这表明该电源具有较高的可靠性。同时,文档中还给出了一些测量条件和注意事项,如未特别说明的参数是在230VAC输入、额定负载和25°C环境温度下测量的,纹波与噪声的测量方法等。
NES - 150系列150W单输出开关电源以其丰富的特性、精确的参数设计和良好的安全与电磁兼容性,为电子设备的供电提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体设备的需求,合理选择合适的型号,并注意电源的使用环境和安装要求。例如,在高温、高湿度等恶劣环境下,需要考虑电源的降额使用。同时,对于电源的电磁兼容性,虽然该系列电源符合相关标准,但在将其安装到最终设备中时,仍需要对最终设备进行重新确认,以确保整体设备符合EMC指令。大家在实际使用中是否遇到过类似电源在兼容性方面的问题呢?欢迎在评论区分享经验。
