在工业电子设备的设计中,电源适配器的选择至关重要。今天,我们就来详细探讨一下GS18B系列18W AC - DC工业适配器,看看它在性能、设计和应用方面有哪些值得关注的地方。
文件下载:GS18B05-P1J.pdf
GS18B系列支持通用AC输入,范围为90 - 264VAC,频率范围是47 - 63Hz,还能适应135 - 370VDC的直流输入。这种宽范围的输入设计,使得适配器能够在不同的电源环境下稳定工作,大大提高了其通用性和适用性。
该系列适配器具有出色的节能表现。无负载功耗小于0.3W,达到了能源效率等级V,并且符合EISA 2007、NRCan、AU/NZ MEPS和EU ErP等节能标准。这不仅有助于降低能源消耗,还能为企业节省运营成本。
| GS18B系列提供多种直流输出电压选择,包括5V、7.5V、9V、12V、15V、18V、24V、28V和48V。不同输出电压对应的额定电流和功率也有所不同,但最大额定功率均为18W。以下是具体的输出参数: | 型号 | 直流电压 | 额定电流 | 电流范围 | 额定功率(最大) | 输出纹波与噪声(最大) | 电压公差 | 负载调整率 | 线性调整率 |
| GS18B05 | 5V | 3.0A | 0 - 3.0A | 15W | 50mVp - p | ±5.0% | ±1.0% | ±5.0% | |
| GS18B07 | 7.5V | 2.0A | 0 - 2.0A | 15W | 50mVp - p | ±5.0% | ±1.0% | ±5.0% | |
| GS18B09 | 9V | 2.0A | 0 - 2.0A | 18W | 80mVp - p | ±3.0% | ±1.0% | ±3.0% | |
| GS18B12 | 12V | 1.50A | 0 - 1.50A | 18W | 100mVp - p | ±3.0% | ±1.0% | ±3.0% | |
| GS18B15 | 15V | 1.20A | 0 - 1.20A | 18W | 150mVp - p | ±3.0% | ±1.0% | ±3.0% | |
| GS18B18 | 18V | 1.0A | 0 - 1.0A | 18W | 180mVp - p | ±2.0% | ±1.0% | ±2.0% | |
| GS18B24 | 24V | 0.75A | 0 - 0.75A | 18W | 240mVp - p | ±2.0% | ±1.0% | ±2.0% | |
| GS18B28 | 28V | 0.64A | 0 - 0.64A | 18W | 240mVp - p | ±2.0% | ±1.0% | ±2.0% | |
| GS18B48 | 48V | 0.375A | 0 - 0.375A | 18W | 240mVp - p | ±2.0% | ±1.0% | ±2.0% |
工作温度范围为0 - +50°C,存储温度范围为 - 20 - +85°C。工作湿度范围为20% - 90% RH(非冷凝),存储湿度范围为10% - 95% RH。同时,温度系数为±0.03% /°C(0 - 40°C),确保在不同的环境条件下都能稳定工作。
能够承受10 - 500Hz、2G的振动,每个方向(X、Y、Z轴)振动10分钟为一个周期,总振动时间为60分钟。
符合EN55032 Class B、EN61000 - 3 - 2、3、FCC PART 15/CISP22 class B、GB9254、GB17743.1、EAC TP TC 020等电磁发射标准,有效减少电磁干扰。
符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11等标准,达到轻工业水平,标准A,EAC TP TC 020,确保在复杂的电磁环境中仍能正常工作。
适配器的尺寸为79 54 33mm(长 宽 高),重量为210g。每箱包装60个,总重13.5kg。
标准插头为P1J,5 - 12V输出采用UL1185 16AWG 1230 50mm电缆,15 - 48V输出采用UL1185 18AWG 1830 50mm电缆。同时,也可根据客户需求提供其他类型的插头和电缆。
GS18B系列18W AC - DC工业适配器凭借其宽范围输入、节能、安全、良好的环境适应性和出色的EMC性能,为工业电子设备提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的输出电压和型号。你在实际应用中有没有遇到过类似的电源适配器呢?它们又有哪些特点和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
