在医疗电子设备的设计中,电源适配器的可靠性、安全性和性能至关重要。GSM40A系列40W AC - DC可靠绿色医疗适配器,凭借其出色的特性和全面的性能,成为众多医疗设备的理想电源解决方案。
文件下载:GSM40A05-P1J.pdf
GSM40A是一款高度可靠的40W单输出绿色医疗适配器系列。它属于I类电源单元(带FG),配备标准的IEC320 - C14交流输入接口,输入电压范围为80VAC至264VAC。该系列提供输出电压在5VDC至48VDC之间的不同型号,能满足各类医疗电气设备的需求。
该适配器符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1标准,具备2 x MOPP(两个医疗防护等级),这意味着它能为直接与患者电气接触的医疗设备提供可靠的安全保障。同时,其极低的泄漏电流(<90μA),进一步确保了使用过程中的安全性。
GSM40A的效率高达91%,空载功耗低于0.15W,符合美国EISA 2007/DoE、加拿大NRCan、澳大利亚和新西兰MEPS、欧盟ErP等能源标准,并满足CoC Version 5(5 - 9V为Level V)。无论是在工作模式还是待机模式下,都能有效节省能源。
它能在 - 30°C至 + 70°C的宽温度范围内正常工作,适应不同的使用环境。不过,在低输入电压下可能需要进行降额使用,具体可参考降额曲线。
具备短路、过载和过压保护功能。过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护则是关闭输出电压,重新上电恢复。
产品寿命超过90K小时,MTBF(平均无故障工作时间)至少为3613.2K小时(Telcordia SR - 332标准)和740.7K小时(MIL - HDBK - 217F标准,25°C),为医疗设备的长期稳定运行提供保障。
提供多种DC插头快速适配器配件,用户可以根据需求选择。插头套件需单独购买,具体可参考链接 。
| ORDER NO. | GSM40A05 - P1J | GSM40A07 - P1J | GSM40A09 - P1J | GSM40A12 | GSM40A15 - P1J | GSM40A18 - P1J | GSM40A24 - P1J | GSM40A48 - P1J |
| DC VOLTAGE | 5V | 7.5V | 9V | 12V | 15V | 18V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 5A | 5.34A | 4.45A | 3.34A | 2.67A | 2.22A | 1.67A | 0.84A |
| CURRENT RANGE | 0.1 - 5A | 0.1 - 5.34A | 0.1 - 4.45A | 0.1 - 3.34A | 0.1 - 2.67A | 0.1 - 2.22A | 0.1 - 1.67A | 0.1 - 0.84A |
| RATED POWER (max.) | 25W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp - p | 80mVp - p | 100mVp - p | 100mVp - p | 100mVp - p | 120mVp - p | 150mVp - p | 150mVp - p |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±5.0% | ±5.0% | ±5.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±3.0% | ±2.5% | ±2.5% |
DC插头可以通过两种方式更换:
安装时请参考安装手册 。同时,需要注意所有参数是在230VAC输入、额定负载、25°C和70% RH环境下测量的。在实际使用中,低输入电压可能需要降额,操作海拔高于2000米时也有相应的温度降额要求。另外,虽然电源适配器本身符合相关标准,但最终设备仍需确认整个系统符合EMC指令。
总的来说,GSM40A系列40W AC - DC医疗适配器以其出色的性能和全面的保护功能,为医疗设备的设计和应用提供了可靠的电源解决方案。电子工程师在设计医疗设备时,可以充分考虑这款适配器,以确保设备的安全性和稳定性。大家在使用这款适配器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
