150W单输出开关电源LRS - 150系列:高效稳定的工业电源解决方案
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天要给大家介绍的是一款150W单输出开关电源——LRS - 150系列,它在工业领域有着广泛的应用。
文件下载:LRS-150-15.pdf
一、产品概述
LRS - 150系列是一款150W单输出封闭式电源,采用30mm的低外形设计。它的输入电压可通过开关在115VAC或230VAC之间选择,输出电压有12V、15V、24V、36V和48V多种选择,能满足不同设备的需求。该系列电源设计紧凑,效率高,并且具备完善的保护功能,符合多项国际安全标准,是工业应用中高性价比的电源解决方案。
二、产品特性
1. 输入输出特性
  • 输入范围可选:通过开关可选择115VAC或230VAC输入,适应不同的电源环境。
  • 输出电压多样:提供12V、15V、24V、36V和48V的输出电压,满足多种设备的用电需求。
  • 低空载功耗:空载功率消耗小于0.5W,有助于降低系统的整体能耗。
2. 性能优势
  • 高耐压与抗冲击:能够承受300VAC的浪涌输入5秒,保证在电源波动时设备的安全运行。
  • 宽工作温度范围:可在 - 30℃至70℃的环境下工作,适应不同的工业环境。
  • 高效散热:采用自然风冷散热方式,金属网外壳设计增强了散热效果,无需风扇即可正常工作。
  • 高可靠性:经过100%满载老化测试,具备5G抗振动能力,平均无故障工作时间长,保证了电源的稳定性和可靠性。
3. 保护功能
该系列电源具备完善的保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护。其中,过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压和过温保护则是关闭输出电压,重新上电恢复。
4. 安全与电磁兼容性
  • 安全标准:符合UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1等多项国际安全标准,确保使用安全。
  • 电磁兼容性:满足BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B等电磁发射和抗扰度标准,减少对其他设备的干扰。
三、产品规格参数
1. 输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大值) 电压调节范围 电压公差 线性调节率 负载调节率
LRS - 150 - 12 12V 12.5A 0 ~ 12.5A 150W 150mVp - p 10.2 ~ 13.8V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
LRS - 150 - 15 15V 10A 0 ~ 10A 150W 150mVp - p 13.5 ~ 18V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
LRS - 150 - 24 24V 6.5A 0 ~ 6.5A 156W 200mVp - p 21.6 ~ 28.8V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
LRS - 150 - 36 36V 4.3A 0 ~ 4.3A 154.8W 200mVp - p 32.4 ~ 39.6V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
LRS - 150 - 48 48V 3.3A 0 ~ 3.3A 158.4W 200mVp - p 43.2 ~ 52.8V ± 1.0% ± 0.5% ± 0.5%
2. 输入参数
  • 输入电压范围:85 ~ 132VAC / 170 ~ 264VAC(通过开关选择),240 ~ 370VDC(开关置于230VAC)
  • 频率范围:47 ~ 63Hz
  • 效率(典型值):不同型号的效率在87.5% - 90%之间
  • 交流电流(典型值):如LRS - 150 - 12在115VAC时为3A,230VAC时为1.7A
  • 浪涌电流(典型值):冷启动时60A/230VAC,<0.75mA / 240VAC
  • 漏电流:满足相关标准要求
3. 其他参数
  • 工作温度: - 30 ~ +70℃(参考降额曲线)
  • 工作湿度:20 ~ 90% RH(非冷凝)
  • 存储温度和湿度: - 40 ~ +85℃,10 ~ 95% RH(非冷凝)
  • 温度系数:± 0.03%/℃(0 ~ 50℃)
  • 振动:10 ~ 500Hz,5G,10min./1cycle,60min. 各沿X、Y、Z轴
  • 过电压类别:Ⅲ
  • 耐压:I/P - O/P:4KVAC,I/P - FG:2KVAC,O/P - FG:1.25KVAC
  • 绝缘电阻:I/P - O/P,I/P - FG,O/P - FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH
  • 平均无故障工作时间:2707.7K hrs min. Telcordia SR - 332 (Bellcore);558.2Khrs min. MIL - HDBK - 217F (25℃)
  • 尺寸:159 97 30mm(L W H)
  • 包装:0.48Kg;30pcs/15.4Kg/0.75CUFT
四、机械规格
1. 端子引脚分配
引脚编号 分配 引脚编号 分配
1 AC/L 4,5 DC OUTPUT -V
2 AC/N 6,7 DC OUTPUT +V
3 FG
2. 安装说明
安装时请参考:http://www.meanwell.com/manual.html
五、应用领域
LRS - 150系列电源适用于多种工业应用,如工业自动化机械、工业控制系统、机械设备、电子仪器和家用设备等。其高效、稳定的性能能够为这些设备提供可靠的电源支持。
在实际设计中,大家是否遇到过电源选择不当导致设备性能不稳定的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。如果你对LRS - 150系列电源有任何疑问,也可以随时留言交流。
