50W单输出开关电源LRS - 50系列:工业应用的理想之选
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们就来详细探讨一下LRS - 50系列50W单输出开关电源,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:LRS-50-3.3.pdf
一、产品概述
LRS - 50系列是一款50W单输出封闭式电源,采用30mm的低外形设计,能轻松满足全球的能源需求。它具备完善的保护功能和5G抗振能力,符合国际安全法规,如TUV BS EN/EN62368 - 1等。其输入范围为85 - 264VAC全范围,全系列提供3.3V、5V、12V、15V、24V、36V和48V的输出电压。
二、产品特性
  1. 输入特性
    • 通用交流输入:支持85 - 264VAC全范围输入,适应性强,能在不同的电网环境下稳定工作。
    • 耐高压冲击:可承受300VAC的冲击输入达5秒,增强了电源在复杂电网环境下的可靠性。
    • 低空载功耗:空载功率消耗小于0.3W,符合节能要求,降低了系统的整体能耗。
  2. 性能特性
    • 高效散热:采用自然风冷散热方式,配合金属网外壳设计,增强了散热效果,使整个系列能在-30℃至70℃的环境温度下正常工作,无需风扇。
    • 高转换效率:最高效率可达90%,能有效减少能量损耗,提高电源的使用效率。
    • 宽工作海拔:工作海拔可达5000米,适用于不同海拔地区的工业应用。
    • 抗振能力强:能承受5G振动测试,保证了在振动环境下的稳定性。
  3. 保护特性
    • 多重保护功能:具备短路、过载、过压保护功能,确保电源和设备的安全。例如,过载保护采用打嗝模式,故障排除后可自动恢复;过压保护则在输出电压异常时关闭输出电压,重新上电后恢复。
  4. 其他特性
    • 电源指示灯:配备LED指示灯,方便用户了解电源的工作状态。
    • 长寿命和高可靠性:平均无故障工作时间(MTBF)长,为设备的长期稳定运行提供保障。
    • 三年质保:体现了厂家对产品质量的信心。
三、产品规格参数
型号 LRS - 50 - 3.3 LRS - 50 - 5 LRS - 50 - 12 LRS - 50 - 15 LRS - 50 - 24 LRS - 50 - 36 LRS - 50 - 48
输出直流电压 3.3V 5V 12V 15V 24V 36V 48V
额定电流 10A 10A 4.2A 3.4A 2.2A 1.45A 1.1A
电流范围 0 - 10A 0 - 10A 0 - 4.2A 0 - 3.4A 0 - 2.2A 0 - 1.45A 0 - 1.1A
额定功率 33W 50W 50.4W 51W 52.8W 52.2W 52.8W
纹波与噪声(最大) 80mVp - p 80mVp - p 120mVp - p 120mVp - p 150mVp - p 200mVp - p 200mVp - p
电压调节范围 2.97 - 3.6V 4.5 - 5.5V 10.2 - 13.8V 13.5 - 18V 21.6 - 28.8V 32.4 - 39.6V 43.2 - 52.8V
电压公差 ± 3.0% ± 2.0% ± 1.0% ± 1.0% ± 1.0% ± 1.0% ± 1.0%
线性调整率/负载调整率 ± 0.5%/± 2.0% ± 0.5%/± 1.0% ± 0.5%/± 0.5% ± 0.5%/± 0.5% ± 0.5%/± 0.5% ± 0.5%/± 0.5% ± 0.5%/± 0.5%
启动时间、上升时间 1000ms(230VAC)、2000ms(115VAC)满载
保持时间(典型) 30ms(230VAC)、12ms(115VAC)满载
输入电压范围 85 - 264VAC,120 - 373VDC
输入频率范围 47 - 63Hz
效率(典型) 80% 86% 88% 88% 90% 83% 89%
交流电流(典型)
浪涌电流(典型) 冷启动45A/230VAC
泄漏电流 < 0.75mA / 240VAC
过压保护范围 3.8 - 4.45V 5.9 - 7.3V 13.8 - 17.2V 18.75 - 25.75V 28.8 - 36.6V 41.4 - 51.6V 55.2 - 67.8V
工作温度 - 30 - + 70℃
工作湿度 20 - 90% RH非冷凝
存储温度、湿度 - 40 - + 85℃,10 - 95% RH非冷凝
温度系数 ± 0.03%/℃
振动 0 - 50、10 - 500Hz,5G,10min/1周期,沿X、Y、Z轴各60min
过压类别
安全标准 UL62368 - 1,TUV BS EN/EN62368 - 1,BS EN/EN60335 - 1,BS EN/EN61558 - 1 / - 2 - 16,CCC GB4943.1,BSMI CNS15598 - 1,EAC TP TC 004,AS/NZS 60950.1(CB),KC K60950 - 1(LRS - 50 - 12/24),BIS IS13252(Part1): 2010/IEC 60950 - 1: 2005(除LRS - 50 - 48)
耐压 I/P - O/P: 4KVAC,I/P - FG: 2KVAC,O/P - FG: 1.25KVAC
绝缘电阻 I/P - O/P,I/P - FG,O/P - FG: 100MΩ / 500VDC / 25℃ / 70% RH
EMC发射 符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B,BSMI CNS15936,EAC TP TC 020,KC KN32,KN35(LRS - 50 - 12/24)
EMC抗扰度 符合BS EN/EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,8,11,BS EN/EN61000 - 6 - 2(BS EN/EN50082 - 2),BS EN/EN55035,重工业等级,EAC TP TC 020,KC KN32,KN35(LRS - 50 - 12/24)
MTBF 3149.8K hrs min. Telcordia SR - 332(Bellcore);561.6Khrs min. MIL - HDBK - 217F(25℃)
尺寸 99 82 30mm(L W H)
包装 0.23Kg;60pcs/14.8Kg/0.88CUFT
四、应用领域
LRS - 50系列适用于多种工业应用场景,如工业自动化机械、工业控制系统、机械和电气设备、电子仪器等。其高性能和高可靠性使其成为这些领域电源供应的理想选择。
五、总结
LRS - 50系列50W单输出开关电源以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在设计工业设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的型号,同时要注意一些使用注意事项,如启动时间的测量条件、负载系数对纹波和噪声的影响等。大家在使用这款电源时,有没有遇到过一些特殊的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验。
