90W单输出防潮适配器OWA - 90E系列:性能卓越,应用广泛
在电子设备的设计中,电源适配器的性能至关重要。今天,我们来深入了解一款具有出色防潮性能的90W单输出适配器——OWA - 90E系列,探讨其特点、应用场景以及技术规格。
文件下载:OWA-90E-12.pdf
一、产品概述
OWA - 90E是一款90W的AC/DC外置电源适配器,属于Class II(无接地插脚)类型。它的独特之处在于具备防潮功能,其塑料外壳内填充了硅胶,不仅增强了散热性能,还使其达到了IP67防护等级,非常适合在潮湿、多尘的环境中使用。
二、产品特点
(一)多领域适用
该适配器适用于多种场景,如机器人割草机、家用电器、电池充电以及在潮湿或多尘环境中的一般电子设备。这使得它在不同的应用领域都能发挥重要作用。
(二)电气性能优越
  1. 宽输入电压范围:采用通用AC输入,范围从90VAC到264VAC,能适应不同地区的电网电压。
  2. 高功率因数和效率:内置有源PFC功能,功率因数PF在满载时大于0.98(115VAC)或大于0.96(230VAC),效率最高可达91%,能有效减少能源损耗。
  3. 低空载功耗:空载功率消耗小于0.15W,符合能源效率Level VI标准,也满足欧盟ErP要求。
(三)全面保护功能
具备短路、过流、过压和过温保护功能。其中,过载和短路保护采用打嗝模式,故障排除后可自动恢复;过压和过温保护则会关闭输出电压,重新上电后恢复。
(四)散热设计合理
采用无风扇设计,通过自然空气对流散热,工作温度范围为 - 40℃到 + 70℃,能适应较恶劣的环境。
(五)长寿命保障
提供5年质保,平均无故障工作时间(MTBF)在不同标准下有较好的表现,如按Telcordia SR - 332标准,最小为3044.3K小时;按MIL - HDBK - 217F(25℃)标准,最小为292.9K小时。
三、技术规格
(一)输出参数
OWA - 90E系列有多种输出电压可选,包括12V、15V、20V、24V、30V、36V、42V、48V和54V,额定功率大多为90W。不同型号的额定电流、纹波与噪声、电压公差等参数有所差异。例如,12V输出型号的额定电流为7.5A,纹波与噪声最大为150mVp - p,电压公差为± 4.0%。
(二)输入参数
输入频率范围为47 ~ 63Hz,在不同输入电压和负载情况下,功率因数、效率、交流电流等参数也有相应规定。如在满载时,115VAC输入下功率因数PF > 0.98,230VAC输入下PF > 0.96;效率最高可达91%。
(三)保护参数
过压保护的电压范围根据不同输出电压型号有所不同,如12V输出型号的过压保护范围为15 ~ 17V。
(四)环境参数
工作温度范围为 - 40℃到 + 70℃,工作湿度为20 ~ 95%RH(非冷凝),储存温度范围为 - 40℃到 + 80℃,储存湿度为10 ~ 95%RH。
(五)安全与EMC参数
符合EN61558 - 1、- 2 - 16等安全标准,输入 - 输出耐压为3.75KVAC,隔离电阻为100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70%RH。EMC方面,符合EN55032(CISPR32)Class B等相关标准。
四、机械规格
(一)尺寸与重量
适配器尺寸为171 63 37.5mm,重量为0.92Kg,每箱装16个,总重15.7Kg,体积为1.01CUFT。
(二)输入输出插头
输入插头类型为CEE 7/7,输出插头有多种可选,包括XLR 4P、Lumberg 3611 03、XLR 3P等不同型号,以满足不同的应用需求。
五、应用与安装建议
在实际应用中,OWA - 90E系列适配器可广泛应用于对防潮、防尘有要求的电子设备中。在安装时,建议参考官方提供的安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html ),选择合适的安装方向,以确保适配器的正常运行和散热效果。
总的来说,OWA - 90E系列适配器以其出色的防潮性能、优越的电气性能和全面的保护功能,为电子设备的稳定运行提供了可靠的电源保障。各位电子工程师在设计相关设备时,不妨考虑这款适配器,它或许能为你的设计带来更多的优势。你在实际设计中是否遇到过对防潮电源适配器的需求呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
