90W单输出防潮适配器OWA - 90U系列:性能卓越的LED电源解决方案
在电子设备的电源供应领域,一款性能稳定、功能多样的适配器至关重要。今天,我们就来深入了解一下90W单输出防潮适配器OWA - 90U系列,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:OWA-90U-12.pdf
产品概述
OWA - 90U系列是一款90W单输出的外部LED电源供应系列。它搭配北美类型的AC插头和常见的DC连接器,就像一个高效的适配器,无需额外的布线工作,就能轻松实现与LED照明灯具的连接。整个系列获得了“UL LISTED”认证,适用于干燥和潮湿的环境。
产品特性
1. 输入与功率因数校正
- 通用AC输入:支持全范围输入,能适应不同的电源环境。
- 内置有源PFC功能:提高功率因数,减少对电网的干扰,同时提升能源利用效率。
2. 功率与效率
- 高转换效率:最高可达91%,能有效降低能源损耗,节省用电成本。
- 低空载功耗:空载功率消耗小于0.15W,符合能源效率VI级标准。
3. 防护功能
- 多重保护:具备短路、过流、过压和过温保护功能,确保在各种异常情况下设备的安全运行。当出现故障时,部分保护功能可自动恢复,如过流保护采用恒流限制方式,故障排除后自动恢复;短路保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
- Class II功率单元:无接地针设计,外壳采用94V - 0阻燃塑料外壳,内部灌封硅胶,增强散热性能。
4. 散热与设计
- 无风扇设计:通过自然空气对流散热,运行安静,减少了因风扇故障带来的维护成本。
- 宽工作温度范围:工作温度范围从 - 40℃到 + 70℃,能适应各种恶劣的环境条件。
5. 认证与合规
- 安全认证:通过UL8750认证(部分电压除外),主体符合IP67防护等级,适用于干燥和潮湿环境。
- 电磁兼容:符合FCC Part15标准,减少电磁干扰。
6. 其他特性
- 多种DC插头可选:可根据需求选择不同类型的DC插头,方便与各种设备连接。
- 5年质保:提供长达5年的质保期,体现了产品的可靠性和厂家的信心。
技术参数
1. 输出参数
| 型号 |
输出电压(V) |
额定电流(A) |
额定功率(W) |
纹波与噪声(max.) |
电压公差 |
线性调整率 |
负载调整率 |
| OWA - 90U - 12 |
12 |
7.5 |
90 |
150mVp - p |
±4.0% |
±0.5% |
±1.5% |
| OWA - 90U - 15 |
15 |
6 |
90 |
150mVp - p |
±4.0% |
±0.5% |
±1.0% |
2. 输入参数
- 总谐波失真:当输出负载≥60%时,在115VAC/230VAC下THD < 20%。
- 效率:在115VAC下典型效率为88% - 90%,在230VAC下典型效率为89% - 91%。
- 冲击电流:冷启动时,115VAC下为30A(twidth = 550μs,在50% Ipeak处测量),230VAC下为60A(twidth = 550μs,在50% Ipeak处测量)。
3. 环境参数
- 工作温度: - 40℃到 + 70℃,相对湿度20% - 95%(无冷凝)。
- 存储温度和湿度: - 40℃到 + 80℃,相对湿度10% - 95%。
- 温度系数:±0.03%/℃(0 - 50℃)。
4. 机械参数
- 尺寸:171 63 37.5mm
- 包装:单个重量0.83Kg,16个/14.3Kg/1.01CUFT
应用场景
OWA - 90U系列适用于多种LED照明应用,包括LED照明灯具、LED装饰照明、LED办公照明等,同时也可用于干燥或潮湿环境中的一般电子设备。
驱动方法
LED驱动主要有“直接驱动”和“带LED驱动器”两种方式。OWA - 90U系列的LED电源具有CV + CC特性,可在恒压模式(带LED驱动器,区域A)和恒流模式(直接驱动,区域B)下工作。在恒流区域,驱动器输出的最高电压取决于终端系统的配置。如果遇到兼容性问题,可联系MEAN WELL寻求解决方案。
总结
OWA - 90U系列90W单输出防潮适配器以其高转换效率、多重保护功能、宽工作温度范围和多种认证等优势,为LED照明和电子设备提供了可靠的电源解决方案。无论是在干燥还是潮湿的环境中,它都能稳定运行,满足各种应用需求。电子工程师在设计相关产品时,不妨考虑这款性能卓越的适配器。你在实际应用中是否遇到过类似的电源适配器?你对它的性能和应用有什么看法呢?欢迎留言讨论。
