25W 双输出开关电源 PD - 25 系列技术解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天我们就来深入探讨一下 Mean Well 的 25W 双输出开关电源 PD - 25 系列。
文件下载:PD-2512.pdf
产品特性亮点
输入与安全特性
  • 宽范围输入:支持通用交流输入,涵盖全范围电压,能适应不同地区的电网电压,使用起来更加灵活。
  • 低泄漏电流:泄漏电流小于 0.5mA,符合安全标准,降低了使用过程中的安全隐患。
  • 多重保护机制:具备短路、过载、过压和过温保护功能,保障电源和连接设备的安全。当出现异常情况时,能及时采取保护措施,如过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护会切断输出电压,并通过齐纳二极管进行钳位;过温保护则会关闭输出电压,重新上电即可恢复。
性能与可靠性
  • 高效散热:采用自然对流散热方式,无需额外的散热风扇,减少了故障点,同时能在 100% 满载情况下进行老化测试,保证了产品的可靠性。
  • 固定开关频率:开关频率固定在 100KHz,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。
  • 高性价比:具有低成本和高可靠性的特点,并且 PD - 25A 型号提供 2 年质保,让用户使用更加放心。
电气性能参数
输出参数
PD - 25 系列有多种型号,不同型号的输出电压和电流有所不同。例如 PD - 25A 的 CH1 输出 5V、2.1A,CH2 输出 12V、1.2A;PD - 25B 的 CH1 输出 5V、1.2A 等。各型号的额定功率大多在 24 - 25.2W 之间,输出纹波和噪声最大值也有明确规定,如部分输出的纹波和噪声最大为 50mVp - p 或 150mVp - p。电压公差一般在 ±2.0% 到 ±6.0% 之间,不同型号和输出通道有所差异。
输入参数
  • 效率:典型效率在 71% - 77% 之间,不同型号的效率有所不同。
  • 交流电流:在 115VAC 输入时典型交流电流为 0.65A,230VAC 输入时为 0.4A。
  • 浪涌电流:冷启动时浪涌电流典型值为 32A。
  • 泄漏电流:在 240VAC 输入时泄漏电流小于 0.5mA。
安全与电磁兼容性
安全标准
该电源通过了多项安全标准认证,如 UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004 等,PD - 25A 还通过了 CCC GB4943.1 认证。同时,具备良好的耐压和绝缘电阻性能,输入 - 输出耐压 3KVAC,输入 - 机壳耐压 2KVAC,输出 - 机壳耐压 0.5KVAC;输入 - 输出、输入 - 机壳、输出 - 机壳的绝缘电阻在 500VDC、25℃、70%RH 条件下为 100M 欧姆。
电磁兼容性
在电磁发射方面,符合 BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2, - 3, Class B、EAC TP TC 020、GB9254、GB17625.1 标准;在电磁抗扰度方面,符合 BS EN/EN61000 - 4 - 2, 3, 4, 5、EN55035、轻工业水平、BS EN/EAC TP TC 020 标准。
机械规格与使用注意事项
机械规格
电源的尺寸为 107 61 28mm (L W H),包装重量为 0.15Kg,每箱装 96 pcs,总重 15.9Kg,体积为 1.2CUFT。其交流输入连接器 (CN1) 采用 Molex 41791 - 03 或等效型号,直流输出连接器 (CN2) 采用 Molex 41791 - 04 或等效型号,并对各引脚的分配和对应的配合外壳、端子都有明确规定。
使用注意事项
在使用过程中,需要注意一些细节。所有未特别说明的参数是在 230VAC 输入、额定负载和 25℃ 环境温度下测量的;纹波和噪声的测量在 20MHz 带宽下,使用 12” 双绞线并接 0.1μF 和 47μF 电容进行;电压公差包含设置公差、线性调节率和负载调节率;由于该电源作为组件安装到最终设备中,最终设备需要再次确认是否仍符合 EMC 指令;同时,HS1、HS2、HS3 不能短路;对于海拔高于 2000m 的使用环境,无风扇型号的环境温度降额为 3.5℃/1000m,有风扇型号的为 5℃/1000m。
总体而言,PD - 25 系列开关电源凭借其丰富的特性、良好的电气性能、可靠的安全和电磁兼容性,以及合理的机械设计,是电子工程师在设计电子设备电源模块时的一个不错选择。大家在实际应用中,是否也遇到过类似电源模块的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
