36W AC - DC可靠绿色工业适配器GST36E系列:高效节能之选
在电子设备的设计与应用中,电源适配器的性能和可靠性至关重要。今天我们要介绍的GST36E系列36W AC - DC工业适配器,凭借其诸多出色特性,成为众多电子设备的理想电源解决方案。
文件下载:GST36E05-P1J.pdf
一、产品特性
1. 全球认证与广泛应用
GST36E系列拥有全球认证,适用于多种领域,如消费电子设备、电信设备、办公设施和工业设备等。这意味着它可以在不同地区和行业中安全稳定地使用,为各类设备提供可靠的电源支持。
2. 电源性能卓越
  • 宽范围输入:支持85VAC - 264VAC的通用交流输入,适应不同地区的电网电压,无需担心电压波动对设备造成影响。
  • 低空载功耗:空载功耗低于0.075W,符合欧盟ErP和CoC Version 5标准,在节能方面表现出色。无论是设备运行还是待机状态,都能有效节省能源,降低使用成本。
  • 高效转换:效率最高可达90%,能够将输入的电能高效地转换为直流输出,减少能量损耗。
3. 安全保护功能
具备短路、过载和过压保护功能,当出现异常情况时,能够自动保护设备,避免损坏。其中,过载保护采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障排除后可自动恢复;过压保护通过齐纳二极管进行钳位,确保输出电压在安全范围内。
4. 外壳与设计
采用94V - 0阻燃塑料外壳,提供双重绝缘,有效防止触电危险,保障使用安全。同时,该系列适配器为II类电源单元(无FG),配备2针标准欧洲交流电源插头,方便使用。
5. 工作环境适应性
工作温度范围为 - 30°C至 + 70°C,湿度范围为20% - 90%RH(非冷凝),能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,湿度范围为10% - 95%RH(非冷凝),方便产品的运输和存储。
6. 其他特性
  • 带有电源指示灯(LED),方便用户了解电源状态。
  • 提供多种直流插头快速适配器配件(插头套件需单独购买),用户可根据需求选择合适的插头,增加了产品的灵活性。
  • 提供3年质保,让用户使用更加放心。
二、产品规格
1. 输出规格
GST36E系列提供多种输出电压型号,包括5VDC、9VDC、12VDC、24VDC和48VDC,额定电流和功率也因型号而异。例如,GST36E05 - P1J输出电压为5V,额定电流为4.3A,额定功率为21.5W;GST36E12 - P1J输出电压为12V,额定电流为3A,额定功率为36W。
2. 输入规格
输入电压范围为85 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz。不同型号的适配器在效率、交流电流、浪涌电流和泄漏电流等方面也有所不同。例如,GST36E05 - P1J在115VAC时交流电流为0.8A,冷启动时浪涌电流最大为35A/115VAC;泄漏电流最大为0.25mA/240VAC。
3. 电气特性
  • 纹波与噪声:不同型号的纹波与噪声最大值不同,如GST36E05 - P1J的纹波与噪声最大值为90mVp - p。
  • 电压公差:输出电压公差因型号而异,范围在±2.0% - ±5.0%之间。
  • 线路调整率和负载调整率:线路调整率一般为±1.0%,负载调整率在±2.0% - ±5.0%之间。
4. 安全与EMC特性
  • 安全标准:通过TUV EN62368 - 1、EAC TPTC 004认证,可选SIRIM MS IEC60950 - 1认证(适用于马来西亚市场)。
  • 电磁兼容性(EMC):在传导发射、辐射发射、谐波电流、电压闪烁等方面均符合相关标准,同时具备一定的抗干扰能力,如ESD(静电放电)、RF场抗扰度、EFT(电快速瞬变脉冲群)、浪涌抗扰度等测试均达到相应等级。
三、直流插头选择
GST36E系列的标准插头为P1J,用户还可以通过以下两种方式更换直流插头:
1. 定制标准部件
根据表格定制可选的直流插头(有最小起订量要求)。
2. 快速适配器配件
购买快速适配器配件(无最小起订量要求)。
文档中提供了多种类型的可选直流插头,包括调谐叉式、桶式、锁式、最小针式、中心针式、DIN针式等,每种类型又有不同的尺寸和规格可供选择,用户可以根据实际需求进行挑选。
四、总结
GST36E系列36W AC - DC工业适配器以其高效节能、安全可靠、适应多种环境和丰富的插头选择等特点,为电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在消费电子、电信、办公还是工业领域,都能满足不同设备的电源需求。电子工程师在设计相关设备时,可以充分考虑该系列适配器的优势,为产品的性能和可靠性提供保障。你在实际应用中是否遇到过类似适配器的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
