深度解析LSP - 160系列PFC开关电源:工业应用的理想之选
在电子设备的世界里,电源如同心脏一般,为整个系统提供稳定的动力。今天,我们要深入探讨的是LSP - 160系列PFC开关电源,它以其独特的设计和卓越的性能,在工业应用领域展现出强大的竞争力。
文件下载:LSP-160-12T.pdf
产品概述
LSP - 160系列是一款最大输出功率达200W的单输出超薄型电源,厚度仅20mm,采用100 - 264VAC全范围输入,提供3.3V、4.2V、5V、12V、24V、36V和48V等多种输出电压选择。整个系列在无风扇的空气对流环境下,能在 - 30℃至70℃的温度范围内高效运行,效率最高可达93.5%。
产品特性亮点
1. 轻薄设计与静音运行
其20mm的超薄设计,节省了大量空间,非常适合对空间要求较高的应用场景。同时,无风扇设计使得电源在运行过程中几乎没有噪音,为用户创造了安静的工作环境。
2. 强大的抗冲击能力
能够承受300VAC的浪涌输入长达5秒,这一特性使得电源在复杂的工业环境中,面对突发的电压波动时,依然能够稳定运行,有效保护设备不受损坏。
3. 全面的保护功能
具备短路、过载、过压和过温保护功能,为设备提供了全方位的安全保障。当出现异常情况时,电源能够及时采取保护措施,避免设备因故障而损坏,大大提高了设备的可靠性和稳定性。
4. 电流共享功能
对于3.3V、4.2V和5V的输出,电源支持电流共享功能,可实现冗余配置。这意味着在多个电源并联使用时,能够更均匀地分配负载电流,提高系统的可靠性和稳定性。
5. 高海拔适应性
工作海拔最高可达5000米,这使得该电源在一些特殊的高海拔工业环境中也能正常工作,拓宽了其应用范围。
6. 直观的LED指示灯
电源配备LED指示灯,可直观地显示电源的工作状态,方便用户随时了解电源的运行情况。
7. 长质保期
提供3年的质保服务,体现了厂家对产品质量的信心,让用户使用起来更加放心。
应用领域广泛
LSP - 160系列电源适用于多种工业应用场景,包括工业自动化机械、工业控制系统、机电设备、电子仪器、家用电器以及LED显示应用等。其稳定的性能和可靠的质量,能够满足不同工业领域对电源的需求。
详细规格参数
1. 输出参数
不同型号的LSP - 160电源在输出电压、额定电流、额定功率等方面有所差异。例如,LSP - 160 - 3.3的输出电压为3.3V,额定电流为32A(最大40A),额定功率为105.6W(对流情况下最大132W)。同时,各型号的纹波与噪声、电压调节范围、电压公差等参数也都有明确规定,确保了电源输出的稳定性和准确性。
2. 输入参数
输入电压范围为100 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz,功率因数在满载时PF≥0.94(230VAC)或PF≥0.98(115VAC),效率最高可达93.5%。这些参数保证了电源能够适应不同的电网环境,高效地将输入电能转换为稳定的输出电能。
3. 保护参数
在短路保护方面,采用打嗝式保护,故障排除后自动恢复;过载保护为130 - 150%额定输出功率;过压保护根据不同输出电压有不同的保护阈值;过温保护则在温度过高时关闭输出电压,温度下降后重新上电恢复。
4. 环境参数
工作温度范围为 - 30℃至70℃,工作湿度为20 - 90%RH(无冷凝),存储温度范围为 - 40℃至85℃,湿度为10 - 95%RH(无冷凝)。此外,电源还具有±0.03%/℃(0 - 50℃)的温度系数和5G的抗振动能力,能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作。
5. 安全与EMC参数
该电源符合UL62368、TUV BS EN/EN62368、CCC GB4943等国际安全标准,同时满足相关的EMC标准,如BS EN/EN55032、GB9254等,确保了电源在使用过程中的安全性和电磁兼容性。
功能详解
1. DC_OK信号
DC_OK信号是一个集电极短路信号,通过电源中的光耦来指示电源的输出状态。当光耦C - E引脚导通时,电源开启,DC_OK;当光耦C - E引脚断开时,电源关闭,DC_fail。其额定值为15Vdc/10mA电阻性负载,通过该信号可以方便地监测电源的工作状态。
2. 冗余功能
LSP - 160电源内置冗余功能,可将2个电源并联进行电流共享。但需要注意的是,并联单元之间的输出电压差应小于0.2V(可通过SVR1进行微调),且并联运行时最大负载不应超过额定功率。当输出电流小于(30%额定电流)×(单元数量)时,各单元之间的电流分配可能不完全平衡,不过这并不影响正常工作。
机械规格与安装
1. 机械规格
电源有T型(端子块)和W型(晶圆连接器型可选)两种类型,不同类型的电源在输入、输出和信号连接器的引脚分配、端子类型等方面有所不同。同时,还提供了可选的CN配套电缆。
2. 安装要求
为了优化散热性能,建议在电源底部安装铝板。铝板的表面应平整光滑(或涂抹导热膏),并且LSP - 160系列电源必须牢固安装在铝板的中心位置。这样可以确保电源在运行过程中能够有效地散热,满足“降额曲线”和“静态特性”的要求。
总结
LSP - 160系列PFC开关电源以其轻薄设计、高性能、全面的保护功能和广泛的应用领域,成为工业应用中电源解决方案的理想选择。无论是在工业自动化、机电设备还是电子仪器等领域,它都能够为设备提供稳定、可靠的电力支持。各位电子工程师在进行硬件设计时,不妨考虑这款电源,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否遇到过类似的电源选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
