安森美FAN53601/11同步降压稳压器:高效、灵活的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源能够确保设备的正常运行,提高性能和可靠性。安森美(onsemi)的FAN53601/11同步降压稳压器就是这样一款优秀的电源管理解决方案,它具有诸多出色的特性,能够满足多种应用场景的需求。
文件下载:FAN53611CN-D.PDF
产品概述
FAN53601/11是一款6 MHz降压开关电压调节器,提供600 mA或1 A的输出电流选项,输入电压范围为2.3 V至5.5 V,可提供固定输出电压。该调节器将专有架构与同步整流相结合,峰值效率可达92%,即使在负载电流低至1 mA时,效率也能保持在80%以上。
特性亮点
高效节能
  • 卓越的效率表现:通过专有架构和同步整流技术,FAN53601/11能够在宽负载范围内保持高效运行。在轻负载时,采用脉冲频率调制(PFM)模式,典型静态电流仅为24 μA,可有效降低功耗;在高负载时,自动切换到固定频率控制,以6 MHz的标称固定频率运行,确保稳定的输出。
  • 低功耗关断模式:在关断模式下,电源电流可降至1 μA以下,进一步节省能源。
高频运行与小型化设计
  • 高频开关:以6 MHz的固定频率运行,可显著减小外部组件的尺寸。输出电感值可降至470 nH,输出电容值可降至4.7 μF,有助于实现电源模块的小型化。
  • 外部时钟同步:脉冲宽度调制(PWM)调制器可同步至外部频率源,提高系统的灵活性。
出色的性能表现
  • 优秀的负载瞬态响应:在大负载摆幅期间,能够快速响应并保持稳定的输出电压,确保设备的正常运行。
  • 高精度输出电压:输出电压精度高,可满足不同应用对电压稳定性的要求。
保护功能完善
  • 输入欠压锁定(UVLO):当输入电压低于设定阈值时,自动关闭调节器,防止设备在异常电压下工作。
  • 热关断和过载保护:当芯片温度过高或负载过大时,自动触发保护机制,确保芯片的安全。
  • 可选输出放电:可根据需求选择是否启用输出放电功能,方便系统的设计和操作。
引脚定义与功能
FAN53601/11采用6焊点、0.4 mm间距晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),引脚定义如下: 引脚号 名称 说明
A1 MODE 模式控制引脚。逻辑1强制IC保持在PWM模式;逻辑0允许芯片在轻载时自动切换至PFM模式。该引脚还可用于将开关频率同步至外部频率的四倍。
B1 SW 开关节点,连接至输出电感。
C2 GND 接地引脚,所有信号均以此引脚为参考。
B2 EN 使能引脚,高电平使能调节器。
A2 VIN 输入电压引脚。
工作模式与控制策略
控制模式
FAN53601/11使用专有的非线性、固定频率PWM调制器,实现快速负载瞬态响应,同时在较宽的操作条件下保持恒定的开关频率。在极轻载情况下,采用断续电流(DCM)单脉冲PFM模式,可产生较低的输出纹波。PWM与PFM之间的过渡是无缝的,允许在DCM与连续电流模式(CCM)之间平滑过渡。
启用和软启动
当EN引脚处于低电平时,所有电路关闭,IC消耗的电流约为250 nA。当EN引脚处于高电平且输入电压超过UVLO阈值时,调节器开始软启动循环。软启动过程中的输出斜坡为0至设定输出电压的50 mV/μs固定压摆率,然后是12.5 mV/ms,直至输出达到设置点。
电流限制与故障保护
输出电路中的大负载或短路会导致电感中的电流增大,当达到高端开关的最大电流阈值时,高端开关关闭,稳压器继续逐周期限流。在电流限制16个周期后,稳压器触发过流故障,关闭大约1.3 ms后尝试重启。
应用信息
电感选择
输出电感器的选择对稳压器的性能至关重要。电感值会影响电流限值的平均值、PWM至PFM转换点、输出电压纹波以及效率。优化的FAN53601/11以L = 470 nH运行,但在电感高达1 mH(标称值)时仍可保持稳定。电感应保持其峰值ILIM(PK)的80%。
电容选择
  • 输出电容:推荐使用0402或0603尺寸的陶瓷电容,提高输出电容值可降低输出电压纹波,改善瞬态响应。
  • 输入电容:2.2 μF陶瓷输入电容器应尽可能靠近VIN引脚和GND放置,以降低寄生电感。如果供电线路较长,可在输入电容和电源引脚之间添加一个大容量电容。
PCB布局
对于FAN53601/11的PCB布局,应将低ESR的输入电容靠近IC放置,确保输入去耦,降低输出端的噪声。CIN和COUT的公用GND应尽可能靠近C2端子。电感的放置有一定灵活性,可位于距离IC较远的地方,但Vout应放在COUT端子附近。
典型应用场景
FAN53601/11适用于多种应用场景,如3G、4G、WiFi、WiMAX和WiBro数据卡、平板电脑、数码单反相机(DSC)、数码摄像机(DVC)、上网本和超便携移动个人电脑等。
总结
安森美FAN53601/11同步降压稳压器以其高效、灵活、可靠的性能,为电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择外部组件和优化PCB布局,能够充分发挥该稳压器的优势,满足不同应用的需求。你在使用类似稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
