深入解析 FAN53730:高性能 Buck 调节器的卓越之选
在电子设备日益小型化和高性能化的今天,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。FAN53730 作为一款由 onsemi 推出的 3A 恒定导通时间(COT)降压调节器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。
文件下载:FAN53730-D.PDF
一、FAN53730 概述
FAN53730 是一款支持最小 3A 负载电流的恒定导通时间(COT)降压转换器。其 COT 拓扑结构通过可变频率操作,实现了最快的瞬态恢复和最佳的负载效率。该芯片提供两种设备选项:I²C 控制和逻辑控制(引脚可选 VOUT),且两种选项都具备自动 DCM/CCM 模式操作和强制 CCM 控制功能。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为 2.3V 至 5.5V,输出电压可编程,范围从 0.3V 到 2V,还支持引脚选择默认值。
  • 低静态电流:仅 12μA 的低静态电流,有助于降低功耗,延长设备续航时间。
  • 内部软启动:在启动时限制输入电流,避免电流冲击对电路造成损害。
  • 高频开关:连续导通操作时的开关频率为 2.5MHz,可减小外部元件尺寸。
  • 逻辑兼容:与 1.2V 和 1.8V 逻辑电平兼容,方便与其他电路集成。
  • 多重保护:具备输入欠压、短路、过流和热保护等故障保护功能,提高了系统的可靠性。
  • 电源良好输出(PG):方便监测输出电压的状态。
  • 强制连续导通模式(FCCM):可在特定情况下保证稳定的输出。
  • 音频降噪模式:消除开关引起的可听噪声。
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C 的环境温度范围,适应各种恶劣环境。
1.2 应用场景
FAN53730 适用于多种应用场景,如 LPDDR 内存、移动和智能设备、RF 模块等。其高性能和稳定性能够满足这些设备对电源的严格要求。
二、详细功能解析
2.1 恒定导通时间(COT)操作
COT 控制器的工作原理是:当输出电压偏离调节范围时,输入功率开关开启固定的导通时间(tON),使电感电流上升。在 tON 结束时,输入开关关闭,低端同步 FET 开启,将电感中的能量释放到输出端。如果电感电流在负载使输出电压偏离调节范围之前达到 0,则输入 FET 和同步 FET 都将关闭,设备进入空闲状态,直到输出电压低于调节目标,开关动作再次开始。这种操作方式在轻负载时实现了可变频率操作,而在重负载时则近似恒定的开关频率。
2.2 导通时间和最大开关频率
Buck 开关的导通时间(tON)会随输入电压(VIN)和输出电压(VOUT)的变化而变化,以在 VIN = 3.8V 和 VOUT = 1V 时近似达到 2.5MHz 的开关频率。不过,由于定时电路的延迟和非线性,以及负载依赖效应,开关频率会有一定的变化。
2.3 效率优化
负载依赖的开关频率使得降压转换器仅在必要时进行开关操作,从而在轻负载时将开关损耗降至最低,实现了最佳的效率响应。但当强制 CCM(FCCM)启用时,由于开关损耗增加,轻负载效率会大幅降低。
2.4 低功耗模式
在低输出电流条件下,空闲状态相对于导通和关断时间会很长。此时,FAN53730 会进入低功耗状态,在空闲期间关闭设备,从而降低静态电流。
2.5 使能输入
使能输入(EN)是一个高电平有效的设备使能信号。当 EN 为低电平时,FAN53730 处于低功耗关机模式;当 EN 为高电平时,设备处于工作状态,输出电压调节到目标值。对于 I²C 控制的设备,EN 输入必须为高电平,且 ENABLE(REG 06h[0])位设置为 1 才能启用设备。
2.6 软启动
FAN53730 内置软启动功能,在启动时将输出电压从 0 逐步升至目标电压,限制了启动时的高输入浪涌电流。软启动斜坡与动态电压缩放(DVS)使用相同的斜坡,但不能通过 DVS_EN(Reg 06h [4])位禁用。默认启动斜坡时间为每步 4μs,在 VOUT = 1V 且无负载的情况下,典型软启动斜坡时间约为 400μs,此外还有约 400μs 的偏置和参考初始化时间。
2.7 电源良好输出(PG)
PG 是一个开漏输出,当输出电压上升到调节目标的 93% 且输出电压斜坡完成时,PG 变为有效。只要输出启用、输出电压高于目标值的 93% 且未检测到故障,PG 就会保持有效。PG 的极性可以通过 PG_POL(Reg 03h [0])位设置,默认情况下,PG 输出在有效状态下为开漏(外部上拉)。
2.8 输出下拉
在关机和故障超时期间,输出有一个 100Ω 的下拉电阻。可以通过 OUT_DISCHARGE(Reg06h[3])位禁用该下拉电阻。
2.9 欠压锁定(UVLO)
UVLO 会在输入电压(VIN)上升到 UVLO 上升阈值之前将设备保持在关机状态。如果 VIN 下降到 UVLO 下降阈值以下,FAN53730 将触发 UVLO 事件并关机。
2.10 谷值电流限制
在 CCM 操作中,FAN53730 会调节电感电流的谷值,以将输出电压保持在目标值。但 FAN53730 的功率路径有最大谷值电感电流能力(IVALLEY)限制。当输出电流增加到电感谷值电流达到 IVALLEY 时,控制环路将被钳位在该谷值电流限制阈值,无法再将输出电压调节到目标值,此时输出电压会下降。FAN53730 的最大输出电流约为: [I{OUT_MAX }=I{VALLEY }+left(V{IN }-V{OUT }right) /(2 L) × t_{ON }] 其中,IVALLEY 是谷值电流限制阈值。对于逻辑控制的设备,IVALLEY 固定在 VAL_ILIM(Reg 03h[0])= 1;对于 I²C 控制的设备,VAL_ILIM 可编程。
2.11 音频降噪模式
I²C 控制的设备具有音频降噪模式(ARM)。在该模式下,开关频率保持在编程的目标频率以上,以消除陶瓷电容器中因电场变化产生的可听噪声。通过设置 ARM_EN(Reg 06h [5])= 1 启用 ARM。启用后,会监测 Buck 的 DCM 空闲时间(开关事件之间的死区时间)。如果 tIDLE 在新的 tON 开始之前达到编程的最大周期,则同步 MOSFET 将被强制导通足够长的时间,使输出电压偏离调节范围,从而强制启动新的开关周期。可编程的超时周期为 25μs 和 40μs,分别对应最小允许频率目标 1/40μs = 25kHz 和 1/25μs = 40kHz。
2.12 动态电压缩放(DVS)
I²C 控制的设备具有动态电压缩放模式(DVS),可根据新的目标输出电压的方向控制输出电压的上升或下降。输出电压的变化(或斜坡速率)通过在当前目标和新目标之间的每个电压设定点(10mV/步)逐步递增来实现,直到达到新的目标电压。每步的时间可以使用 RR_DVS(Reg 02h [4:2])进行编程。
2.13 强制连续导通模式(FCCM)
强制连续导通模式会禁用零交叉检测,允许电感电流在轻负载条件下反向导通,使 FAN53730 在所有负载下连续开关。FCCM 在 DCM 开关频率可能导致不必要的噪声和干扰时非常有用。但在恒定频率操作下,由于转换器的开关损耗增加,轻负载效率会比可变频率操作低得多。I²C 控制的设备有一个专门的 FCCM 位(FORCE_CCM,Reg 06h [1]),逻辑控制的设备有一个专门的引脚(FCCM)用于此功能。
2.14 电压选择输入(VSEL)
VSEL 是一个逻辑输入,用于在两个目标电压之间切换输出电压。在逻辑控制的设备中,当 VSEL 为高电平时,输出电压切换到固定的 VSET2 电平;当 VSEL 为低电平时,输出电压切换到固定的 VSET1 目标。在 I²C 控制的设备中,VSEL 输入的操作相同,但 VSET1 和 VSET2 目标可编程。
2.15 偏置模式
I²C 控制的设备有三种可编程的偏置模式选项,用于降低设备的静态电流。这些 BIAS_MODE(Reg 03h [2:1])位在长时间 SW 空闲期间禁用不常用的内部逻辑块,包括高偏置模式、低偏置模式和超低偏置模式。
2.16 瞬态增强位
设置 TRANSIENT_ENHANCEMENT(Reg 03h [4])位会在输出电压下降到调节目标以下 30mV 时,使 FAN53730 的导通时间加倍,从而在负载阶跃事件(从低负载到高负载)时实现更快的输出电压恢复。但使用此模式的缺点是,在输出电压恢复期间,由于导通时间和电感电流纹波加倍,输出可能会出现明显的过冲。
2.17 保护功能
FAN53730 具备四种故障模式保护,包括输入欠压(VIN UVLO)故障、电流限制故障、输出短路故障和热故障。当任何一种故障发生时,FAN53730 会进入故障状态并关机。默认情况下,OUT_DISCHARGE(Reg 06h [3])位在关机期间启用输出放电电阻。在电流限制和输出短路故障时,转换器会每 20ms 自动重启,也可以通过设置 FAULT_SHDN(Reg 03h [3])= 1 禁用此功能,此时设备将保持关机状态。
三、I²C 接口与寄存器配置
3.1 I²C 接口
FAN53730 的 I²C 接口与标准、快速和快速加 I²C 总线规范兼容。SCL 线是输入,SDA 线是双向开漏输出,仅在数据读取和发送 ACK 信号时将总线拉低。所有数据按 MSB(位 7)优先顺序移位。
3.2 寄存器映射
FAN53730 有多个寄存器,用于配置和监控设备的各种功能,包括故障标志、配置参数、输出电压设置等。通过对这些寄存器的读写操作,可以实现对设备的精确控制。
四、应用电路与设计指南
4.1 应用电路
典型应用电路中,需要合理选择输入电容、电感和输出电容等元件。输入电容的选择和放置对于确保输入电压的清洁和降低电压纹波至关重要,应尽量靠近 IN 和 GND 引脚。电感的选择应基于所需的电感饱和和最大电流额定值,以支持负载电流。输出电容应尽可能靠近电感和 GND 引脚,以最小化 PCB 电感,减少输出端的高频传导噪声。
4.2 布局设计
在布局设计中,CIN 的放置最为关键,应尽可能靠近 IN 和 GND 端子。其次,电感应靠近 COUT+ 端子,并与 SW 直接连接,尽量减小 PCB 走线面积,以降低 SW 处的寄生电容,提高效率。COUT 应尽可能靠近电感和 GND 连接。
五、总结
FAN53730 是一款功能强大、性能卓越的降压调节器,具有多种先进的功能和保护机制,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要根据具体需求合理选择元件和进行布局设计,以充分发挥其性能优势。同时,通过对 I²C 接口和寄存器的配置,可以实现对设备的灵活控制。希望本文能为电子工程师在使用 FAN53730 进行设计时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
