深入解析FAN53745同步降压调节器:特性、应用与设计要点
在电子设备小型化和低功耗化的趋势下,电源管理芯片的性能和效率变得至关重要。FAN53745作为一款由onsemi推出的同步降压调节器,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。本文将深入剖析FAN53745的特性、工作模式、保护功能、寄存器设置以及应用设计要点,帮助工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:FAN53745-D.PDF
一、FAN53745概述
FAN53745是一款低静态电流的降压型DC - DC转换器,输入电压范围为2.3V至5.5V,能够提供高达1A的负载电流。它采用内置功率晶体管和同步整流技术,结合微小的解决方案尺寸,非常适合便携式应用。该芯片通常以3.33MHz的典型固定频率在PWM模式下工作,在中轻负载时会自动切换到PFM模式,以保持高效率和出色的瞬态响应。此外,还有低功耗的关机模式,可在设备禁用时降低功耗。
二、特性亮点
2.1 架构与电压范围
  • 专有电流模式架构:确保高效的电压转换和稳定的输出。
  • 宽输入电压范围:2.3V至5.5V,适用于多种电源场景。
  • 高负载能力:能够提供1A的负载电流,满足大多数应用需求。
2.2 工作模式与效率
  • PFM/PWM模式:在不同负载下自动切换,实现高效率。在轻负载时,PFM模式可降低开关频率,减少开关损耗;在重负载时,PWM模式以固定频率工作,保证输出电压的稳定性。
  • 可编程输出电压:通过I²C接口,输出电压可在0.9V至3.3V之间以20mV(0.9 - 1.5V)和10mV(1.5 - 3.3V)的步长进行编程,满足不同应用的电压需求。
  • 可编程电流限制:电流限制范围为440mA至2090mA,可根据实际应用进行灵活调整,保护芯片和负载。
2.3 保护功能
  • 内部软启动:限制输入电流,防止电池出现欠压情况,确保设备平稳启动。
  • 故障保护:具备过温(OT)、输入欠压锁定(UVLO)、输出短路和反向电流等保护功能,提高系统的可靠性。
  • 自动直通操作:当输入电压接近输出目标电压时,自动进入直通模式,确保良好的调节性能。
三、工作模式详解
3.1 PFM模式
脉冲频率调制(PFM)模式根据负载情况调整开关频率。在轻负载时,降低开关频率,减少开关损耗,从而提高效率。当负载电流低于IPFM阈值时,设备自动进入PFM模式。
3.2 PWM模式
脉冲宽度调制(PWM)模式下,设备以3.3MHz的标称固定频率开关,可减小外部组件的尺寸。当负载电流超过IPWM典型值时,进入PWM模式。该模式具有出色的负载调节能力,适用于对电源电压偏差敏感的负载。此外,通过设置FORCE_PWM为“1”,可强制设备进入PWM(FPWM)模式,而不受负载电流的影响。
3.3 直通模式
为避免Vin接近Vout_Target时出现次谐波行为,设备会自动进入直通模式。采用专有方法,在进入和退出直通模式时保持良好的调节性能。
四、保护特性
4.1 短路故障保护
当输出电压在正常运行期间低于编程电压的一半时,设备会立即判定为短路故障,无需去抖时间,并设置SHORT FAULT位。
4.2 电流限制保护
  • PFM电流限制:在PFM模式下,峰值电流被限制以控制纹波并防止电感饱和。开环PFM电流限制可在500mA至1325mA之间以55mA的步长进行编程。由于固有延迟,闭环PFM电流限制预计比开环PFM ILIMIT阈值高10%至15%。
  • PWM电流限制:输出端的重负载或短路会使电感电流增加,当达到高端开关的最大电流阈值时,高端开关关闭,防止大电流损坏设备。经过500μs的电流限制后,调节器触发过流故障,关闭约20ms后尝试重启。如果故障是由短路引起的,软启动电路在约20ms后尝试重启,若故障仍然存在,则产生SHORT FAULT。开环峰值电感电流限制可通过I²C编程,范围为440mA至2090mA,以110mA为步长。由于固有延迟,闭环电流限制预计比开环ILIMIT阈值高10%至15%。
4.3 UVLO保护
  • 上升检测:在空闲或活动状态下,启用UVLO检测。在空闲状态下,当ENABLE位设置为使能降压转换器时,输入电压必须高于UVLO上升阈值,否则输入电压可能在降压转换器加载后低于UVLO下降阈值,导致启动打嗝现象。如果在设置ENABLE位时电压低于UVLO上升阈值,将设置UVLO故障和状态位,并清除ENABLE位。
  • 下降检测:在活动状态下,如果输入电压低于UVLO下降阈值,降压ENABLE位将被清除,设备进入空闲状态,状态寄存器中的PASS - THRU和PFM - PWM位分别设置为默认值“0”和“1”。
4.4 热关断保护
当芯片温度因高负载条件和/或高环境温度而升高时,ENABLE位被清除,设备返回空闲状态,并设置OVER TEMP状态和故障位。状态寄存器中的PASS - THRU和PFM - PWM位分别设置为默认值“0”和“1”。通过监控FAULT STATUS寄存器中的OVER TEMP位,当芯片温度降至滞后温度以下且OVER_TEMP变为“0”时,可重新启用降压转换器。
4.5 负电流限制保护
FAN53745具有负电流限制保护功能,可限制PWM模式下通过NFET的电流。如果在PWM模式下向降压输出施加的电压高于VOUT目标电压,将检测到负电流。当电感电流在一个周期内达到 - 1A时,输出开始三态,直到施加的电压释放且输出电压降至调节电压以下。在PFM模式下,零交叉检测不允许任何负电流在电感中流动,任何高于vout目标的电压施加到输出将导致调节器进入三态并阻止电流通过电感回流。
五、输出电压控制
5.1 可编程输出电压
FAN53745的输出电压可通过VSEL寄存器进行编程,在0.9V至1.5V之间以20mV的步长,在1.5V至3.3V之间以10mV的步长进行调整。电压转换通过电压编程DAC逐步实现,直到达到新的目标电压。
5.2 可编程范围限制
如果写入VSEL寄存器的新电压值低于VMIN或高于VMAX,DAC将进行缩放,但该值不会被编程,输出电压将保持当前值。如果写入VMIN或VMAX寄存器的新值分别高于或低于VSEL寄存器中的当前电压,输出电压将保持当前值,直到编程为有效的VSEL值。
5.3 动态电压缩放(DVS)
通过设置DVS寄存器位,可控制FAN53745将电压编程到新水平的速率,范围为0.5至10mV/s。当MODE寄存器(0x03)中的DVS EN位设置为“1”,且输出电压被命令降低时,DAC将逐步递减可编程输出电压步骤,直到达到目标电压的参考值。输出电压下降的速度取决于分布电容和负载的大小。通过设置SHUTDOWN寄存器中的DISCHARGE寄存器位,可加速电压降低的速度。当DAC参考值达到时,放电电阻将被禁用。
六、I²C接口
6.1 接口兼容性
FAN53745的串行接口与标准模式、快速模式和快速模式Plus I²C总线规范兼容。SCL引脚为输入,SDA引脚为双向开漏输出配置。该芯片支持单寄存器读写事务以及多寄存器读事务。
6.2 从地址
不同的设备选项具有不同的默认I²C地址,可在订购信息中查看。例如,FAN53745UC00X的默认地址为7h’20。
6.3 I²C时序
数据传输通常在SCL为低电平时进行,数据在SCL的上升沿被时钟输入。数据通常在SCL的后续下降沿或之后进行转换,以便为下一个数据位在SCL的后续上升沿准备好提供足够的建立时间。每个总线事务以SDA和SCL为高电平开始和结束,开始条件为SDA在SCL为高电平时从高电平转换为低电平,停止条件为SDA在SCL为高电平时从低电平转换为高电平。重复开始条件在功能上等同于停止条件后跟开始条件。
6.4 I²C硬件复位
将SCL引脚拉低超过100ms,可将FAN53745复位,并将I²C寄存器清除为默认值。
七、寄存器映射与详细说明
FAN53745具有多个寄存器,用于配置和监控芯片的各种功能。以下是部分重要寄存器的详细说明:
7.1 产品ID_REV寄存器(0x00)
用于存储产品ID和硅版本信息。
7.2 故障标志寄存器(0x01)
显示启动超时、UVLO、过温、短路和电流限制等故障状态。
7.3 状态寄存器(0x02)
提供设备的各种状态信息,如READY、PASS - THRU、PFM - PWM、UVLO、OVER TEMP、VOUT SHORT和CURRENT LIMIT等。
7.4 模式寄存器(0x03)
用于设置设备的工作模式,如ENABLE、FORCE_PWM、V_I_LIMIT_LOCK、SS TIMEOUT、DVS EN和DVS等。
7.5 VSEL寄存器(0x04)
设置降压调节目标电压。
7.6 VMIN寄存器(0x05)
设置降压可编程的最小电压。
7.7 VMAX寄存器(0x06)
设置降压可编程的最大电压。
7.8 关机寄存器(0x07)
设置下拉电阻的强度和下拉状态。
7.9 电流限制寄存器(0x08)
设置开环PFM和PWM峰值电流限制。
7.10 复位寄存器(0x09)
通过写入特定代码(0x45h),可将所有I²C设置恢复到POR默认值。
八、应用设计要点
8.1 输入电容
2.2μF的陶瓷0402(1005公制)输入电容应尽可能靠近VIN引脚和GND放置,以最小化寄生电感。如果使用长导线为IC供电,应在CIN和电源引线之间放置额外的“大容量”电容(电解或钽电容),以减少电源引线电感和CIN之间可能出现的振铃。由于直流偏置效应,有效电容值会随着VIN的增加而减小。
8.2 电感
输出电感必须满足应用所需的电感值和能量处理能力。电感值会影响平均电流限制、PWM - PFM转换点、输出电压纹波和效率。FAN53745优化为使用L = 0.47μH的电感,电感应额定在ILIM(PK)时至少保持其值的80%,建议选择饱和电流高于ILIM(PK)值的电感。效率受电感DCR和电感值的影响,减小电感值会降低DCR,但会增加纹波电流和RMS电流,从而增加损耗;增加电感值会降低RMS电流,但会降低瞬态响应。
8.3 输出电容
FAN53745使用两个10μF的0402(1005公制)电容作为输出电容。陶瓷电容的有效电容会随着偏置电压的增加而减小。增加输出电容对环路稳定性没有影响,因此可以增加COUT以降低输出电压纹波或改善瞬态响应。
8.4 布局建议
  • 电容放置:为了最小化VOUT处的尖峰,COUT必须尽可能靠近PGND和VOUT放置。
  • 接地处理:为了散热,建议最大化除SW之外的所有平面的浇注面积,特别是接地浇注应填充所有可用的PCB表面积,并通过一组热过孔连接到内层。
九、总结
FAN53745作为一款高性能的同步降压调节器,具有多种先进的特性和保护功能,适用于智能手机、智能手表、健康监测传感器驱动等多种应用场景。通过合理选择外部组件和优化布局设计,工程师可以充分发挥FAN53745的性能优势,实现高效、稳定的电源管理解决方案。在实际应用中,工程师还需根据具体需求对芯片的寄存器进行合理配置,以满足不同的应用要求。你在使用FAN53745的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
