65W 双输出开关电源 PD - 65 系列:设计与性能解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天我们就来深入探讨一下 Mean Well 的 65W 双输出开关电源 PD - 65 系列,看看它在设计和性能方面有哪些亮点。
文件下载:PD-65A.pdf
一、电源特性
1. 输入特性
PD - 65 系列采用通用交流输入,范围为 90 ~ 264VAC 或 127 ~ 370VDC,频率范围是 47 ~ 440Hz,适用于不同的电源环境。同时,其泄漏电流小于 0.5mA,能有效降低电能损耗和安全风险。
2. 保护功能
具备短路、过载和过压保护功能,采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后能自动恢复,大大提高了电源的可靠性和稳定性。
3. 散热设计
采用自然风冷对流散热方式,并且经过 100% 满载老化测试,确保在各种工况下都能稳定工作。固定开关频率为 65KHz,有助于减少电磁干扰。
4. 产品质保
提供 2 年质保,体现了厂家对产品质量的信心。
二、输出参数
1. 输出型号
该系列有 PD - 65A 和 PD - 65B 两种型号,每种型号都有两个输出通道。
2. 电压与电流
不同型号和通道的输出电压和额定电流有所不同。例如,PD - 65A 的 CH1 输出 5V,额定电流为 5.5A;CH2 输出 12V,额定电流为 2.8A。PD - 65B 的 CH1 输出 5V,额定电流为 3.5A;CH2 输出 24V,额定电流为 2A。
3. 电流范围与功率
各通道都有一定的电流范围,如 PD - 65A 的 CH1 电流范围是 0.4 ~ 7A。额定功率方面,PD - 65A 为 61.1W,PD - 65B 为 65.5W,最大输出功率在对流散热时为额定值,在有 18CFM 最小强制风冷时可达 72W。
4. 纹波与噪声
纹波和噪声是衡量电源输出质量的重要指标。该电源的纹波和噪声最大值在不同通道有所差异,如 PD - 65A 的 CH1 为 50mVp - p,CH2 为 120mVp - p。
5. 电压调节与公差
电压调节范围方面,CH1 一般为 4.75 ~ 5.5V。电压公差方面,CH1 为 ± 4.0%,CH2 为 ± 7.0%。此外,还有线路调节率和负载调节率等参数,以确保输出电压的稳定性。
三、电气性能
1. 效率与电流
该电源的典型效率在 78% - 81% 之间,典型交流电流在 1.5A/115VAC 和 0.9A/230VAC 左右,冷启动时的浪涌电流在 20A/115VAC 和 40A/230VAC 左右。
2. 保持时间
满载时的保持时间典型值为 60ms,确保在电源短暂中断时设备仍能正常工作。
四、环境适应性
1. 温度与湿度
工作温度范围为 - 10 ~ + 60℃,工作湿度范围为 20 ~ 90%RH(非冷凝)。存储温度范围为 - 20 ~ + 85℃,存储湿度范围为 10 ~ 95%RH。在 0 ~ 50℃ 时,+5V 输出的温度系数为 ± 0.04%/℃。
2. 振动要求
能承受 10 ~ 500Hz、2G 的振动,每个轴振动 10 分钟为一个周期,每个轴共振动 60 分钟。
五、安全与 EMC 特性
1. 安全标准
符合 UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004 等安全标准。
2. 耐压与绝缘
输入 - 输出耐压为 3KVAC,输入 - 接地耐压为 2KVAC,输出 - 接地耐压为 0.5KVAC。输入 - 输出、输入 - 接地、输出 - 接地的绝缘电阻在 25℃、70%RH 时为 100M 欧姆 / 500VDC。
3. EMC 性能
电磁发射符合 BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020 标准;电磁抗扰度符合 BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、BS EN/EN55035(轻工业水平)、EAC TP TC 020 标准。
六、机械规格
1. 尺寸与重量
电源尺寸为 127 76 42mm(长 高),单个包装重量为 0.24Kg,每箱装 54 个,总重 15Kg,体积为 1.28CUFT。
2. 连接器
交流输入连接器(CN1)采用 Molex 5277 - 02 或等效型号,直流输出连接器(CN2)采用 Molex 5273 - 06 或等效型号,并对各个引脚的功能进行了明确分配。
七、注意事项
在使用该电源时,需要注意一些细节。例如,所有未特别说明的参数都是在 230VAC 输入、额定负载和 25℃ 环境温度下测量的;纹波和噪声的测量是在 20MHz 带宽下,使用特定的测试方法;电源被视为一个组件,最终设备需要重新确认是否符合 EMC 要求;安装孔 M1 和 M2 需要接地以达到 EMC 目的;散热片 HS1 和 HS2 不能短路;在海拔高于 2000m 时,不同模式下有不同的环境温度降额要求。
总体而言,Mean Well 的 65W 双输出开关电源 PD - 65 系列在性能、可靠性和安全性方面都表现出色,适用于多种电子设备的电源需求。各位电子工程师在设计电源模块时,可以根据实际需求综合考虑这些因素,做出更合适的选择。大家在实际使用中有没有遇到过类似电源的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
