探索PHP - 3500系列3500W传导冷却PFC开关电源
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天我们就来深入了解一下PHP - 3500系列3500W传导冷却PFC开关电源,看看它有哪些独特的设计和出色的性能。
文件下载:PHP-3500-24.pdf
产品概述
PHP - 3500系列是一款3500W单输出的超薄型电源,高度仅为60mm。它采用90 - 264VAC全范围输入,提供24V和48V的输出电压。整个系列在无风扇的空气对流环境下,能在 - 30°C到 + 70°C的温度范围内高效运行,效率最高可达96%。
产品特性
设计优势
  • 轻薄设计:60mm的低轮廓设计,节省空间,适合多种应用场景。
  • 无风扇传导冷却:采用水冷传导方式散热,避免了风扇带来的噪音和维护问题,同时也提高了系统的可靠性。
  • 内置主动PFC功能:功率因数校正功能有助于提高电源的效率,减少对电网的干扰。
性能参数
  • 宽工作温度范围: - 30°C到 + 70°C的工作温度范围,适应各种恶劣环境。
  • 通信协议支持:内置PMBus通信协议,CANbus可选,方便实现远程监控和控制。
  • 可编程输出:输出电压和恒流水平可编程,满足不同应用的需求。
保护功能
具备短路、过载、过压、过温等多种保护功能,确保电源和设备的安全运行。
其他特性
  • 远程开关控制:内置远程ON - OFF控制功能,可方便地实现电源的远程开关。
  • DC OK信号:提供DC OK主动信号,方便监控电源的工作状态。
  • 可选冷板:可选配冷板,实现快速安装和散热优化。
  • 高海拔适应性:OVCIII工作海拔可达3000米。
  • LED指示灯:电源开启时有LED指示灯,方便观察电源状态。
  • 高效节能:最高效率可达96%,降低能耗。
  • 电流共享功能:可实现多达4台电源的并联,最大输出功率可达14000W(3 + 1)。
  • 长质保期:提供5年质保,让用户使用更放心。
应用领域
PHP - 3500系列电源适用于多种工业应用,包括工业自动化机械、工业控制系统、机电设备、电子仪器仪表以及家用电器等。
规格参数
输出参数
型号 DC电压 额定电流 额定功率 纹波与噪声(最大) 输出电压调节范围 电压公差
PHP - 3500 - 24 24V 145A 3480W 300mVp - p 24 - 28.8V ±1.0%
PHP - 3500 - 48 48V 73A 3504W 480mVp - p 48 - 57.6V ±1.0%
输入参数
电压范围 频率范围 功率因数(典型) 输入效率(典型) 交流电流(典型) 浪涌电流(典型) 泄漏电流
90 - 264VAC
127 - 370VDC
47 - 63Hz PF≥0.95/230VAC
PF≥0.99/115VAC(满载)
95%(PHP - 3500 - 24)
96%(PHP - 3500 - 48)
20A/115VAC
20A/230VAC
冷启动30A/115VAC
80A/230VAC
2mA/240VAC
保护参数
  • 过载保护:105 - 115%额定电流,采用恒流限制,5秒后关闭输出电压,输出电压下降后重新上电恢复。
  • 过压保护:24V型号为30 - 36V,48V型号为60 - 72V,关闭输出电压,重新上电恢复。
  • 过温保护:关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
其他参数
  • 工作温度: - 30 - + 70°C(基板温度,参考降额曲线)
  • 工作湿度:20 - 90%RH(非冷凝)
  • 存储温度: - 40 - + 85°C
  • 存储湿度:10 - 95%RH(非冷凝)
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10分钟/1周期,沿X、Y、Z轴各60分钟
  • 耐压:I/P - O/P:3KVAC;I/P - FG:2KVAC;O/P - FG:1.25KVAC
  • 绝缘电阻:I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG:100M欧姆/50VDC/25°C/70%RH
功能手册
输出电压编程
除了通过内置电位器调节外,还可以通过施加外部电压来微调输出电压。额定电流应相应地随输出电压编程而变化。
输出电流编程
输出电流可以通过施加外部电压调整到额定电流的20 - 100%。当输出电压低于设定值的80%持续5秒后,输出将关闭,重新上电恢复。
远程开关控制
使用“远程ON - OFF”功能可以单独或与其他并联单元一起打开或关闭电源。短路时电源开启,开路时电源关闭。
DC - OK信号
DC - OK信号是一个TTL电平信号,最大源电流为10mA,最大外部电压为5.6V。“高”(3.5 - 5.5V)表示DC正常,“低”( - 0.5 - 0.5V)表示DC异常。
PMBus通信接口
PHP - 3500支持PMBus Rev. 1.1,总线速度最高为100KHz,可实现信息读取、状态监控、输出微调等功能。
电流共享
PHP - 3500具有内置的主动电流共享功能,最多可并联4台电源以提供更高的输出功率。并联时需要注意使用短而大直径的电线连接到负载,并联单元之间的输出电压差应小于0.2V,总输出电流不得超过规定值。
机械规格
外壳与接口
  • 外壳编号:278A
  • 交流输入端子(TB1):包括AC/L、AC/N等引脚,最大安装扭矩为18Kgf - cm。
  • 直流输出端子:最大安装扭矩为10Kgf - cm。
  • LED状态指示灯:红色闪烁表示异常状态(过温保护、过载保护),绿色表示电源正常工作。
控制引脚分配
  • CN55:包含多种功能引脚,如信号引脚、编程引脚、通信引脚等。
  • CN47:提供辅助电压输出、远程开关控制、DC - OK信号、温度报警信号等功能。
安装建议
铝制散热板
建议在底部安装铝制散热板,尺寸要合适,表面要平整光滑(或涂有导热油脂),并将PHP - 3500系列牢固安装在铝板中心,以优化散热性能。
传导冷却
适用于传导冷却方式,入口温度为25°C。
风扇辅助
可配备2个128CFM的风扇,进一步提高散热效果。
总的来说,PHP - 3500系列电源以其轻薄设计、高效性能、丰富的功能和可靠的保护机制,为工业应用提供了一个出色的电源解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似电源的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
