160W单输出带电池充电器(UPS功能)PSC - 160系列电源详解
在电子设备的设计中,稳定可靠的电源供应至关重要。今天就来为大家详细介绍一款具有独特功能的电源产品——160W单输出带电池充电器(UPS功能)的PSC - 160系列。
文件下载:PSC-160A.pdf
产品特点
输入与功率因数
  • 输入范围广:支持通用AC输入,范围为90VAC - 264VAC,能适应不同地区的电网电压。
  • 功率因数校正:内置有源PFC功能,在满载时,230VAC输入下PF可达0.95,115VAC输入下PF可达0.98,提高了电源的效率和电能利用率。
物理特性
  • 尺寸紧凑:采用6"x3"的紧凑PCB尺寸,节省空间,方便集成到各种设备中。同时,还有带L型支架和外壳的型号(PSC - 160x - C,x = A,B)可供选择。
  • 散热方式:通过自由空气对流进行冷却,无需额外的散热风扇,降低了噪音和维护成本。
保护功能
  • 基本保护:具备短路、过载、过压保护功能,确保电源在异常情况下能自动保护,避免设备损坏。
  • 电池保护:设有电池低电量保护和电池反接保护(通过保险丝),延长电池使用寿命。
信号输出
提供继电器触点信号输出,用于AC OK和电池低电量指示,方便用户进行系统监控和设计。
测试与质保
  • 全负载老化测试:经过100%全负载老化测试,保证产品的稳定性和可靠性。
  • 质保期长:提供2年质保,让用户使用更放心。
应用领域
PSC - 160系列电源适用于多种领域,如安全系统、应急照明系统、报警系统、UPS系统、中央监控系统和门禁系统等。这些领域对电源的稳定性和可靠性要求较高,PSC - 160系列正好能满足这些需求。
产品规格
输出参数
MODEL OUTPUT NUMBER DC VOLTAGE RATED CURRENT CURRENT RANGE RATED POWER RIPPLE & NOISE (max.) VOLTAGE ADJ. RANGE VOLTAGE TOLERANCE LINE REGULATION LOAD REGULATION HOLD UP TIME (Typ.)
PSC - 160A CH1 13.8V 7.6A 0 - 11.6A 160W 150mVp - p CH1:12 - 15V ±1.0% ±0.5% ±0.5% 2000ms, 30ms/230VAC 2000ms, 30ms/115VAC at full load 40ms/230VAC 40ms/115VAC at full load
CH2 13.8V 4A 0 - 5.8A # 100
PSC - 160B CH1 27.6V 3.8A 160W 240mVp - p CH1:24 - 29V ±1.0% ±0.5%
CH2 27.6V 2A
输入参数
  • 电压范围:90 - 264VAC,127 - 370VDC
  • 频率范围:47 - 63Hz
  • 效率:典型值分别为88%(PSC - 160A)和90%(PSC - 160B)
  • 交流电流:典型值为2.5A/115VAC,1.5A/230VAC
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC为35A,230VAC为70A
  • 泄漏电流:<1mA/240VAC
保护参数
  • 过载保护:105 - 150%额定输出功率,采用打嗝模式,故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:CH1:14.49 - 18.63V(PSC - 160A),CH1:28.98 - 37.26V(PSC - 160B),过压时关闭输出,重新上电恢复。
  • 电池切断电压:10 ± 0.5V(PSC - 160A),20 ± 1V(PSC - 160B)
环境参数
  • 工作温度:-20 - +70°C(参考降额曲线)
  • 存储温度和湿度:-20 - +85°C,10 - 95% RH
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 45°C)在CH1输出
安全与EMC参数
  • 安全标准:UL62368 - 1,TUV BS EN/EN62368 - 1,EAC TP TC 004认证
  • 耐压:IP - O/P:3KVAC,I/P - FG:2.0KVAC,O/P - FG:0.5KVAC
  • 绝缘电阻:IP - O/P,I/P - FG,O/P - FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/70% RH
  • EMC发射:符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B,BS EN/EN61000 - 3 - 2,- 3,EAC TP TC 020
  • EMC抗扰度:符合BS EN/EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,8,11,BS EN/EN55035,轻工业水平,EAC TP TC 020
其他参数
  • MTBF:2005.3K hrs min. Telcordia SR - 332(Bellcore);257.1K hrs min. MIL - HDBK - 217F(25°C)
  • 尺寸:PCB:152.4 76.2 32mm(L W H);封闭式:155.4 85 37mm(L W H)
  • 包装:PCB:0.35Kg:42pcs/15.7Kg/1.02CUFT;封闭式: 0.45Kg:32pcs/15.4Kg/0.83CUFT
机械规格
连接器
  • AC输入连接器(CN1):JST B3P - VH或等效型号,引脚分配明确,如1脚为AC/N,3脚为AC/L。
  • DC输出连接器(CN2):JST B8P - VH或等效型号,包含 - V、+V、Bat +、Bat - 等引脚。
  • 报警输出连接器(CN3):JST B4B - XH或等效型号,用于输出AC OK和电池低电量信号。
注意事项
  • HS1、HS3不能短路,且必须与系统外壳保持安全隔离距离并接地。
  • -V和Bat - 不能短路。
输出降额与建议应用
输出降额
输出功率会随着环境温度和输入电压的变化而变化,从输出降额曲线可以看出,不同的环境温度和输入电压下,电源的输出功率有所不同。在设计时,需要根据实际的使用环境来选择合适的电源型号。
建议应用
交流中断备份连接
当AC主电源正常时,电源同时为电池充电并为负载提供能量;当AC主电源故障时,电池开始为负载供电。具体连接方式可参考图1.1。
交流正常和电池低电量报警信号
  • 通过“AC OK”和“电池低电量”引脚(继电器触点类型)发出报警信号。
  • 此功能需要外部电压源,最大施加电压为30V,最大吸收电流为1A。
  • 当电源开启时,AC OK信号为“低”;电源关闭时,信号变为“高”。当电池电压低于11V(PSC - 160A)或22V(PSC - 160B)时,电池低电量信号为“低”;高于该电压时,信号为“高”。
  • 当过载保护激活时,RL1(AC OK)信号将进入打嗝模式。
PSC - 160系列电源以其丰富的功能、可靠的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计各类系统时提供了一个优质的电源解决方案。在实际应用中,大家可以根据具体的需求来选择合适的型号,并注意相关的使用和安装要求。你在使用类似电源产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
