深入剖析 FAN48695 同步调节器:特性、应用与设计要点
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的电源调节器至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的 FAN48695 同步调节器,它专为单节锂或锂离子电池供电应用而设计,具备诸多出色特性,能为各类设备提供可靠的电源解决方案。
文件下载:FAN48695-D.PDF
一、FAN48695 概述
FAN48695 是一款低功耗升压调节器,旨在从单节锂或锂离子电池提供稳定的输出电压。它内置功率晶体管、采用同步整流技术且供电电流低,非常适合电池供电应用。该器件采用 9 凸点、0.4mm 间距的晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),节省了电路板空间。
二、关键特性
2.1 输入输出特性
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V,能适应多种电池供电场景。
- 负载能力:具备 1A 的负载能力,可满足大多数小型设备的功率需求。
2.2 工作模式与效率
- PFM/PWM 模式:采用 PFM(脉冲频率调制)和 PWM(脉冲宽度调制)模式,在不同负载条件下实现高效运行。在轻负载时,PFM 模式可降低功耗,提高效率;而在重负载时,PWM 模式能提供稳定的输出。
- 2.5MHz 固定频率 PWM 操作:固定的开关频率有助于减少电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
2.3 保护功能
- 同步整流:提高了转换效率,减少了能量损耗。
- 反向电流阻断:防止电流反向流动,保护电池和电路。
- 自动直通操作和强制直通模式:当输入电压接近或高于期望输出电压时,自动进入直通模式,降低功耗;也可通过设置 PT 引脚为高电平强制进入直通模式。
- 过温保护(OTP):当芯片温度过高时,自动关闭输出,保护芯片免受损坏。
- 过流保护(OCP):限制电感峰值电流,防止过载时损坏芯片和电感。
- 欠压保护(UVLO):当输入电压低于设定阈值时,停止输出,保护设备安全。
- 3 阶段软启动:限制启动时的浪涌电流,减少对电池和电路的冲击。
2.4 环保特性
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,符合环保要求。
三、应用领域
FAN48695 适用于多种应用场景,如:
- NFC/USB/功率放大器:为这些模块提供稳定的电源,确保其正常工作。
- 手机、智能手机和便携式仪器:满足这些设备对小型化、高效电源的需求。
四、引脚配置与电气参数
4.1 引脚定义
| 引脚 |
名称 |
描述 |
| A1 |
VOUT |
升压调节器的输出电压引脚,需使用低阻抗走线连接输出电容。 |
| A3 |
PVIN |
升压调节器的输入电源引脚,直接连接输入电容,同样需低阻抗走线。 |
| B1 |
SW |
开关节点,连接电感。 |
| B3 |
EN |
使能引脚,高电平使能器件,低电平禁用。 |
| C1 |
GND |
接地引脚,为芯片提供电源和信号地参考,输入和输出电容应通过低阻抗走线连接到此引脚。 |
| C3 |
PT |
直通引脚,高电平使器件进入强制直通模式。 |
4.2 电气参数
- 最大额定值:包括输入电压、输出电压、开关节点电压、控制电压、ESD 保护等级、结温、存储温度和焊接温度等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以免损坏器件。
- 推荐工作条件:规定了电源电压范围、电感值、输入电容、输出电容、输出电流和工作环境温度等参数,在这些条件下工作可保证器件的性能和可靠性。
五、工作模式与启动过程
5.1 工作模式
- Boost PWM 模式:在 PWM 模式下,升压调节器以约 2.5MHz 的固定开关频率调节输出。随着负载增加,电感电流的直流偏移增大;在移动设备中,电池电压下降时,开关节点电压信号低电平的周期会变长。
- Boost PFM 模式:当负载电流低于约 80mA 时,器件进入 PFM 模式,可提高轻负载时的效率。在 PFM 模式下,平均输出电压高于 PWM 模式,有助于改善瞬态压降。
- 自动直通操作:当输入电压比升压目标电压低 250mV 以上且持续 255μs 时,器件自动从升压模式转换到直通模式;当输入电压比目标升压电压低 350mV 时,自动退出直通模式。
- 强制直通模式:当 PT 引脚设置为高电平且 EN 引脚为高电平时,器件进入强制直通模式,此时输入和输出之间存在低阻抗路径。
5.2 启动过程
FAN48695 可在升压模式或强制直通模式下启动,两种模式均采用两阶段线性软启动来限制源端的浪涌电流。
- 线性软启动状态:内部固定电流源 LIN1 施加到输出端,持续时间最长为 500μs。如果在 500μs 内输出电压未达到输入电压减去 300mV,则电流源增加到 LIN2,再持续 1ms。
- 升压模式启动:若在线性软启动状态下输出电压充电到输入电压减去 300mV,固定电流源将被禁用,器件进入开关软启动状态。若在 LIN2 阶段结束时输出电压仍未达到该值,则宣布故障,器件等待 20ms 后尝试自动重启。
- 强制直通模式启动:若输出电压充电到输入电压,则进入强制直通模式;若在 LIN2 阶段结束时未达到,则宣布故障,同样等待 20ms 后尝试自动重启。
- 开关软启动状态:调节器以 PFM 模式开始开关操作,将电感峰值电流限制设置为正常值的四分之一,直到输出电压达到目标电压或经过 100μs,然后切换到升压模式,电感峰值电流限制恢复到典型值。
六、保护功能
6.1 输出故障保护
当输出电压因重载被拉低至输入电压以下 300mV 时,器件会触发故障保护,保护自身、电源和负载。
6.2 软启动故障保护
若器件在 1.5ms 内未能将输出电压驱动到输入电压减去 300mV,或在退出线性充电阶段后 100μs 内未能使输出电压达到稳定状态,将触发故障,20ms 后尝试重启。
6.3 电流限制保护
当电感峰值电流达到限制值并持续 2ms 时,器件进入故障状态;在输出过载时,若输出电压比输入电压低 300mV,器件立即进入故障状态。故障状态下,Q2 完全断开,防止电流在输入和输出之间流动,器件每 20ms 尝试自动重启。
6.4 直通模式保护
- 自动直通模式保护:在自动直通模式下,若输入和输出之间的电压差超过 350mV 且持续时间不超过 10μs,将宣布故障,器件每 20ms 尝试重启,直到短路情况消除。
- 强制直通模式保护:在强制直通模式下,当输出电压被拉低至输入电压减去 450mV 以下时,触发故障保护,器件每 20ms 尝试重启。
6.5 热关断保护
当芯片因高负载和/或环境温度升高而温度上升时,输出开关将被禁用,直到芯片温度降至滞后阈值以下。热关断激活的结温标称值为 TSD,具有 THYS 滞后。
6.6 欠压锁定保护
当 EN 引脚为高电平时,输入电压上升到 VUVLO_R 时,器件开始软启动过程;输入电压下降到 VUVLO_F 时,输出进入高阻态,输出电压将衰减到负载中。
七、外部组件选择与布局指南
7.1 外部组件选择
- 输出电容(COUT):建议使用推荐的输出电容,其有效电容应等于或大于推荐值。为获得更好的纹波性能,可增加额外的输出电容。输出电压纹波与输出电容成反比,计算公式为 (V{RIPPLE(P - P)} = t{SW} cdot (1 - frac{V{IN}}{V{OUT}}) cdot frac{I{LOAD}}{C{OUT}})。
- 输入电容(CIN):应使用 10μF 的 0402 陶瓷输入电容,并尽可能靠近 PVIN 引脚和 GND 放置,以减少寄生电感。由于直流偏置效应,输入电容的有效电容值会随输入电压升高而降低,因此应选择具有足够电压额定值的高质量电容。
- 电感(L1):FAN48695 采用峰值电流限制,选择合适额定值的电感可在过载时将峰值电流安全限制在 ISW_LIM。同时,在选择电感时需考虑饱和效应。
7.2 布局指南
推荐的布局将所有组件放置在顶层,顶层铜箔为红色,底层铜箔为蓝色。为了散热,建议除开关节点外的所有平面尽可能增大敷铜面积。
八、总结
FAN48695 同步调节器凭借其丰富的特性、高效的工作模式和完善的保护功能,为单节锂或锂离子电池供电的设备提供了可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择外部组件和优化布局,能够充分发挥该器件的性能优势,提高设备的稳定性和可靠性。电子工程师在实际应用中,需根据具体需求和设计要求,灵活运用 FAN48695 的各项特性,以实现最佳的电源管理效果。你在使用 FAN48695 或其他类似调节器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
