在当今的电子设备中,电源管理是一个至关重要的环节。特别是对于使用锂离子电池的设备,如何高效地将电池电压提升到系统所需的电压水平,是工程师们需要解决的关键问题。Onsemi的FAN48623同步升压调节器,为这一问题提供了一个优秀的解决方案。本文将深入探讨FAN48623的特点、工作模式、应用信息以及布局建议,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:FAN48623-D.PDF
FAN48623是一款同步升压调节器,它能够利用新型电池化学特性,即使在电池电压低于系统电源IC所需电压时,也能为系统提供足够的能量。该调节器集成了内置功率晶体管、同步整流和低电源电流,为使用先进锂离子电池化学的系统提供了紧凑的解决方案。
FAN48623适用于多种应用场景,包括:
FAN48623具有多种工作模式,以适应不同的负载和输入电压条件。
当EN引脚为高电平且VIN > VUVLO时,调节器尝试使用内部固定电流源将VOUT提升到VIN - 300 mV以内。电流限制在LIN1(约1 A)设定点。如果在LIN1模式下VOUT达到VIN - 300 mV,则启动软启动模式(SS);否则,LIN1模式在512 μs后超时,进入LIN2模式。在LIN2模式下,电流源增加到约2 A。如果在1024 μs后VOUT仍未达到VIN - 300 mV,则进入故障状态。
当LIN模式成功完成(VOUT ≥ VIN - 300 mV)后,SS模式开始。调节器开始开关操作,升压谷电流限制在升压模式标称水平的50%。在SS模式下,VOUT通过逐步调整内部参考电压来升高。如果在64 μs内VOUT未能达到所需电压,则进入故障状态。
这是调节器的正常工作状态,能够将输入电压提升到设定的输出电压。
当SS模式成功完成且VIN高于VOUT_TARGET时,设备直接进入BPS模式。在旁路模式下,设备完全增强Q1和Q3,提供从VIN到VOUT的低阻抗路径。
调节器在以下情况下进入FAULT状态:
如果触发故障,调节器停止开关操作,并在VIN和VOUT之间呈现高阻抗路径。等待20 ms后,尝试自动重启。
输出电容的选择对于系统的稳定性至关重要。小尺寸、高值的陶瓷电容的有效电容(CEFF)会随着偏置电压的增加而减小。为了保证稳定运行,需要根据不同的输出电压选择合适的最小CEFF值。
推荐的标称电感值为0.47 μH。FAN48623采用谷电流限制,在过载条件下,电感峰值电流在短时间内可达到6.5 A。由于饱和效应,在高负载下电感电流纹波会增大,因为只有电感电流纹波的谷值受到控制。
在软启动期间,输入电流限制生效,限制了用于充电COUT和VOUT线上任何附加电容的电流。如果输出在设定限制内未能达到调节状态,则会发生FAULT,导致电路关闭,20 ms后重启。
输出电压纹波与COUT成反比。在开关导通期间(tON),所有负载电流由COUT提供。输出纹波可以通过以下公式计算: [V{RIPPLE(P - P)} = t{ON} cdot frac{I{LOAD}}{C{OUT}}] [t{ON} = t{SW} cdot D = t{SW} cdot left(1 - frac{V{IN}}{V{OUT}}right)] [t{SW} = frac{1}{f{SW}}] [V{RIPPLE(P - P)} = t{SW} cdot left(1 - frac{V{IN}}{V{OUT}}right) cdot frac{I{LOAD}}{C_{OUT}}]
从公式可以看出,当VIN为最小值且ILOAD为最大值时,VRIFFLE达到最大值。
为了最小化VOUT处的尖峰,COUT必须尽可能靠近PGND和VOUT放置。同时,为了散热考虑,建议最大化除SW平面外的所有平面的敷铜面积,特别是接地敷铜应填充所有可用的PCB表面积,并通过一组热过孔连接到内部层。
Onsemi的FAN48623同步升压调节器是一款功能强大、性能优越的电源管理芯片。它具有高负载能力、高效转换、宽输入电压范围等特点,适用于多种应用场景。通过合理选择输出电容、电感,以及优化布局设计,可以充分发挥FAN48623的性能,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。电子工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,仔细考虑这些因素,以确保系统的可靠性和性能。你在使用类似的升压调节器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
