探索FAN53526:数字可编程降压式开关稳压器的卓越性能与应用实践
在电子设计领域,电源管理芯片的性能如同基石一般,支撑着整个系统的稳定运行。今天,我们聚焦于安森美(onsemi)推出的FAN53526数字可编程TinyBuck稳压器,一同深入探究其特性、工作原理及应用要点。
文件下载:FAN53526-D.PDF
芯片概述
FAN53526是一款降压式开关稳压器,能够在2.5V至5.5V的输入电压范围内提供数字可编程的输出电压。通过I²C接口,其输出电压可在0.600V至1.39375V之间以6.25mV的步长进行编程,且该接口最高可支持3.4Mbps的通信速率。
核心特性
高效性能
采用同步整流的专有架构,FAN53526能够以超过80%的效率持续输出3.0A电流,即使在低至10mA的负载电流下,也能保持高效。其标称固定频率为2.4MHz,这有助于降低外部组件的数值,同时在负载瞬变期间,可通过增加额外的输出电容来改善稳压性能,且不影响稳定性。
节能模式
在中轻负载情况下,芯片采用脉冲频率调制(PFM)模式,室温下典型静态电流仅为50μA。这种模式不仅能有效降低功耗,还能在大负载变化时展现出出色的瞬态响应。当负载较高时,系统会自动切换至2.4MHz的固定频率控制模式。在关机模式下,电源电流降至1μA以下,进一步降低了功耗。此外,如果需要固定频率,还可以禁用PFM模式。
丰富功能
  • 数字可编程输出电压:通过I²C接口,可灵活调整输出电压,满足不同应用的需求。
  • 可编程电压转换斜率:可根据实际情况设置电压转换的斜率,优化系统性能。
  • 多种保护机制:具备输入欠压锁定(UVLO)、热关断和过载保护等功能,确保芯片在各种异常情况下的安全运行。
  • 小巧封装:采用15凸点、1.310mm x 2.015mm、0.4mm球间距的晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP),节省电路板空间。
工作原理
控制方案
FAN53526采用专有非线性、固定频率PWM调制器,在宽范围的工作条件下保持恒定的开关频率,同时实现快速的负载瞬态响应。该调制器的性能不受输出电容等效串联电阻(ESR)的影响,因此可以使用陶瓷输出电容。此外,内部频率环路可确保在较大的输入电压和负载电流范围内保持恒定的开关频率。
轻载模式
在非常轻的负载情况下,芯片工作在不连续电流模式(DCM)单脉冲PFM模式,与其他PFM架构相比,可产生较低的输出纹波。PWM和PFM之间的转换相对无缝,实现了DCM和连续电流模式(CCM)之间的平滑过渡。
使能与软启动
当EN引脚为低电平时,芯片进入关机状态,所有内部电路关闭,功耗极低。在此状态下,只要输入电压高于UVLO阈值,就可以通过I²C接口读写寄存器。当EN引脚为高电平且BUCK_ENx位为高电平时,芯片启动并进入软启动周期。在软启动过程中,调制器的内部参考电压缓慢上升,以最小化输入电流的浪涌,并防止输出电压过冲。
应用指南
外部组件选择
  • 电感:推荐使用330nH或470nH的电感,电感的额定电流应能在峰值电流限制下保持至少80%的电感值。电感值会影响平均电流限制、输出电压纹波和效率,需要根据具体应用进行选择。
  • 输出电容:可选择2 x 22μF或2 x 47μF的0603电容配置。增加输出电容可降低输出电压纹波,提高瞬态响应。在PWM模式下,芯片的输出纹波最低。
  • 输入电容:陶瓷输入电容应尽可能靠近VIN和PGND引脚,以减少寄生电感。如果使用长导线为芯片供电,应在CIN和电源之间添加额外的“大容量”电容,以减少电源引线电感和CIN之间可能出现的欠阻尼振荡。
热管理
芯片通过焊球将热量传递到PCB铜层,结到环境的热阻(θJA)主要取决于PCB布局。为确保长期可靠运行,结温(TJ)应保持在125°C以下。可通过效率图表确定效率,计算总功耗、电感铜损和IC损耗,进而估算芯片的工作温度。
布局建议
  • 输入电容应直接连接到VIN和GND引脚,避免通过过孔连接。
  • 电感应尽可能靠近芯片,使用短而宽的走线作为主电流路径。
  • 输出电容应靠近芯片,GND连接应在顶层金属上。反馈信号连接到VOUT时,应远离嘈杂的组件和走线。
总结
FAN53526数字可编程TinyBuck稳压器凭借其高效、灵活、小巧的特点,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。通过合理选择外部组件、优化布局和热管理,能够充分发挥芯片的性能,满足各种应用的需求。在实际设计中,你是否遇到过类似芯片的应用挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
