在电子设备的设计中,电源模块是至关重要的组成部分,尤其是在医疗设备领域,对电源的安全性、稳定性有着极高的要求。今天我们就来详细了解一下16.5 - 30W AC - DC单输出医疗桌面电源MES30B系列。
文件下载:MES30B-0P1J.pdf
MES30B系列支持通用AC输入,覆盖全范围,采用2极AC入口IEC320 - C8,属于Class II电源(无接地引脚),这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,并且在一些对接地要求不高的场景中也能安全使用。
该系列电源提供3 - 48V的全输出范围,并且经过了安全认证。不同型号的输出电压和电流有所不同,例如MES30B - 0输出电压为特定值,额定电流为5A;MES30B - 1输出电压对应值下,额定电流也是5A;而MES30B - 6输出电压为48V,额定电流为0.62A等。
具备完善的保护机制,包括短路保护、过载保护、过压保护和过温保护。当出现短路、过载、过压或温度过高的情况时,电源能够自动采取保护措施,避免设备损坏,提高了设备的可靠性和安全性。
采用全封闭塑料外壳,不仅可以有效保护内部电路,还能起到一定的绝缘和防尘作用。同时,该系列电源通过了医疗安全认证(MOPP级别),满足医疗设备对电源的严格安全要求。
采用固定开关频率和调节方式,拓扑结构为顶部开关电路。这种设计有助于提高电源的稳定性和效率。此外,电源还配备了LED指示灯,用于指示电源是否开启,方便用户观察电源的工作状态。
该系列电源通过了UL/CUL/TUV/CB/FCC/CE等多项认证,证明了其在安全、电磁兼容性等方面符合国际标准。同时,提供2年的保修服务,让用户使用起来更加放心。
不同型号的MES30B电源在输出电压、额定电流、电流范围、输出功率、纹波电压等方面存在差异。例如,MES30B - 0的输出功率为16.5W,纹波电压为30mVp - p;MES30B - 3的输出功率为30W,纹波电压为50mVp - p。这些参数的不同可以满足不同设备的需求。
效率方面,不同型号也有所不同,如MES30B - 0的典型效率为56%,MES30B - 1的典型效率为82%。浪涌电流最大值为35A/230VAC,这一参数对于电源在启动瞬间的稳定性至关重要。
过载保护范围为110 - 140%额定输出电压,主控制IC(IC1)通常在Tj 135°C时进行检测,以确保在过载情况下电源能够及时保护自身和连接的设备。
工作湿度、存储温度和湿度等环境参数也有明确规定,同时电源在0 - 50°C的温度范围内,输出电压的温度系数为±0.03%/°C,并且能够承受10 - 500Hz、2G、10min/1cycle,沿X、Y、Z轴各60min的振动测试,体现了其在不同环境下的稳定性。
隔离电阻符合相关标准,EMC抗扰度符合EN60601 - 1 - 2(EN61000 - 4 - 2,3,4,5,6,8,11),达到轻工业水平,这保证了电源在工作过程中不会对周围设备产生电磁干扰,同时也能抵抗外界的电磁干扰。
电源的尺寸为108 67 36mm(L W H),标准插头类型为P1J,尺寸为2.1 5.5 11mm,中心为正极。电缆方面,3.3 - 7.5V使用SPT - 2 16AWG 4FT,9 - 48V使用UL1185 18AWG 6FT。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体设备的需求来选择合适的MES30B型号。例如,对于功率需求较低的设备,可以选择输出功率为16.5W的型号;而对于对电源稳定性和效率要求较高的设备,则可以考虑效率较高的型号。同时,在使用过程中,要注意电源的工作环境,确保其在规定的温度、湿度和振动条件下工作,以保证电源的性能和寿命。
总之,MES30B系列电源以其丰富的特性和严格的规格要求,为医疗设备等领域的电子设计提供了可靠的电源解决方案。你在实际设计中是否遇到过类似电源选择的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
