MES30C系列AC - DC电源模块:医疗级桌面电源的理想之选
在电子设计领域,寻找一款性能可靠、安全合规的电源模块至关重要,特别是对于医疗设备等对电源有严格要求的应用场景。今天,我们就来深入了解一下16.5 - 30W AC - DC单输出医疗型桌面电源——MES30C系列。
文件下载:MES30C-6P1J.pdf
产品特性亮点
安全设计
- 低漏电流:该系列电源的漏电流极低,小于300μA,能有效保障使用安全,减少对人体和设备的潜在危害。
- Class I电源:配备接地引脚,进一步增强了电气安全性能,符合严格的安全标准。
- 医疗安全认证:获得了MOPP级别的医疗安全认证,满足医疗设备对电源安全性的高要求。
性能优势
- 宽输出电压范围:支持3 - 48V的全输出电压,能满足多种不同设备的供电需求。
- 稳定的输出:采用固定开关频率和调节技术,确保输出电压的稳定性。同时,具备短路、过载、过压和过温等多重保护功能,当出现故障时,能自动进入保护模式,并在故障排除后自动恢复。
- 高效节能:不同型号的效率在56% - 82%之间,能有效降低能源消耗,提高能源利用效率。
外观与易用性
- 全封闭塑料外壳:提供良好的防护性能,能有效防止灰尘、湿气等对内部电路的影响,延长产品使用寿命。
- LED电源指示灯:方便用户直观地了解电源的工作状态。
产品规格详解
输出参数
MES30C系列有多种型号可供选择,不同型号的输出电压、额定电流、额定功率等参数有所不同。例如,MES30C - 0的输出电压为5V,额定电流为5A,额定功率为16.5W;而MES30C - 8的输出电压为48V,额定电流为0.62A,额定功率为30W。同时,各型号的纹波与噪声也根据输出电压的不同而有所差异,范围在30 - 100mVp - p之间。
输入参数
- 电压范围:支持90 - 264VAC的宽输入电压范围,以及135 - 370VDC的直流输入,能适应不同的电源环境。
- 频率范围:可在常见的交流电源频率下稳定工作。
- 效率:不同型号的典型效率在56% - 82%之间,随着输出电压的升高,效率也有所提高。
保护功能
- 过载保护:当输出功率超过额定功率的150% - 350%时,电源进入打嗝模式(Hiccup mode),并在故障排除后自动恢复。
- 过压保护:当输出电压超过额定电压的110% - 140%时,同样采用打嗝模式进行保护。
- 过温保护:当主控制IC的温度达到135°C时,电源会自动关闭输出电压,并在温度下降后自动恢复。
环境适应性
- 工作温度:可在0 - 65°C的温度范围内正常工作,具体的输出功率会根据温度变化进行降额,可参考降额曲线。
- 工作湿度:相对湿度范围为20% - 90%,且不允许有冷凝现象。
- 存储温度和湿度:能在 - 20 - +85°C的温度和10% - 95%的相对湿度环境下存储。
安全与EMC标准
- 安全标准:符合ANSIAAMI ES60601 - 1、TUV EN60601 - 1、IEC60601 - 1等医疗安全标准。
- 耐压与绝缘电阻:输入 - 输出之间的耐压为5656VDC,输入 - 接地之间的耐压为2828VDC;输入 - 输出、输入 - 接地之间的绝缘电阻在500VDC、25°C、70%RH的条件下为100MΩ。
- EMC标准:电磁发射符合EN55011(CISPR11)class B、EN61000 - 3 - 2、3和FCC part 18标准;电磁抗扰度符合EN60601 - 1 - 2(EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11),达到轻工业水平,标准A。
其他参数
- MTBF:平均无故障工作时间(MTBF)至少为400K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C),保证了产品的可靠性和稳定性。
- 尺寸与重量:产品尺寸为108 67 36mm(L W H),重量为0.3kg,每箱可装54个,总重20kg。
- 插头与电缆:标准插头为P1J,尺寸为2.1 5.5 11mm,中心为正;电缆方面,3.3 - 7.5V的型号采用SPT - 2 16AWG 4FT电缆,9 - 48V的型号采用UL1185 18AWG 6FT电缆。
总结
MES30C系列AC - DC电源模块凭借其出色的安全性能、稳定的输出、高效的节能特性以及良好的环境适应性,成为医疗设备等对电源要求较高的应用场景的理想选择。电子工程师在设计相关产品时,可以根据具体需求选择合适的型号,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
