在电子设备的电源设计领域,一款性能优良、安全可靠的电源模块至关重要。今天,我们就来深入了解一下MES50A系列24 - 50W AC - DC单输出医疗型桌面电源模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MES50A-2P1J.pdf
MES50A系列支持通用AC输入,范围覆盖90 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz,能适应全球不同地区的电网环境。采用3极AC入口IEC320 - C14,同时具备低泄漏电流(<230μA)和Class I电源(带接地引脚),为设备的安全运行提供了保障。
该系列提供3.3V - 48V的全输出电压范围,涵盖了多种常用电压值,可满足不同设备的需求。输出电流范围从1.04A到7.5A,额定功率在24.75W - 50W之间。输出纹波和噪声控制在较低水平,最大纹波和噪声从50mVp - p到200mVp - p不等。
具备全面的保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护。过载保护范围为112 - 250%额定输出功率,过压保护范围为110 - 150%额定输出电压,均采用打嗝模式,故障排除后可自动恢复。过温保护在主控制IC检测到温度达到135°C(典型值)时,会关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
通过了UL/CUL/CB/FCC/CE等多项认证,符合ANSV/AAMI ES60601 - 1、IEC60601 - 1等医疗安全标准,绝缘耐压I/P - O/P为5656VDC,I/P - FG为2828VDC,隔离电阻I/P - O/P、I/P - FG为100MΩ / 500VDC / 25°C / 70%RH,确保了产品在医疗环境中的安全性和可靠性。
采用全封闭塑料外壳,固定开关频率和调节方式,拓扑结构为顶部开关电路,带有电源指示灯。同时,产品提供2年质保。
| 订单号 | 安全型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围 | 输出纹波&噪声(最大) | 额定功率 | 电压调节范围 | 电压公差 | 线路调整率 | 负载调整率 |
| MES50A - 0R1B | MES50A - 0 | 3.3V | 7.5A | 0 - 7.5A | 50mVp - p | 24.75W | 固定 | ±10% | ±1.0% | ±10% |
| MES50A - 1R1B | MES50A - 1 | 5V | 7.5A | 0 - 7.5A | 50mVp - p | 37.5W | 固定 | ±6.0% | ±1.0% | ±6.0% |
| MES50A - 8P1J | MES50A - 8 | 48V | 1.04A | 0 - 1.04A | 200mVp - p | 50W | 固定 | ±2.0% | ±1.0% | ±2.0% |
输入电压范围为90 - 264VAC,135 - 370VDC,输入效率典型值从60%到80%不等,浪涌电流最大为90A / 230VAC,泄漏电流最大为接地泄漏电流<230μA / 264VAC,触摸电流<60μA / 264VAC。
工作温度范围为0 - +65°C,需参考降额曲线;工作湿度为20% - 90%RH(非冷凝);存储温度和湿度范围为 - 20 - +85°C,10 - 95%RH;温度系数为±0.03% / °C(0 - 50°C);振动要求为10 - 500Hz,2G,沿X、Y、Z轴各10分钟/1周期,共60分钟。
产品尺寸为147 75.5 43.2mm(L W H),重量为0.55Kg,每箱装36个,总重21Kg。
标准插头有多种选择,如3.3V、5V、7.5V采用R1B(可选),其他采用P1J(可选)。不同插头的引脚分配也有所不同,例如P1J插头的输出为ID 2.1 x OD 5.5,R1B插头的引脚分配包括COM和+Vout等。
MES50A系列电源模块凭借其丰富的特性和全面的保护功能,非常适合医疗设备等对电源安全性和可靠性要求较高的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体设备的需求,合理选择输出电压和电流,同时要考虑工作环境对电源性能的影响。例如,在高温环境下,需要参考降额曲线来确保电源的稳定输出。此外,虽然该电源模块已经通过了多项EMC认证,但在将其安装到最终设备中时,仍需重新确认最终设备是否满足EMC指令要求。
总之,MES50A系列电源模块为电子工程师在设计医疗型桌面电源时提供了一个可靠的选择,通过深入了解其特性和规格参数,能够更好地发挥其性能优势,为设备的稳定运行提供有力保障。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
