200W医疗电源系列产品技术解析
200W医疗电源系列产品技术解析
一、引言
在医疗设备领域,电源的稳定性和安全性至关重要。今天我们要深入探讨的是一款200W医疗电源系列产品,它具有多种输出类型,能满足不同医疗设备的用电需求。下面将从规格参数、功能特性、机械规格等方面进行详细分析。
文件下载:MPD-200A.pdf
二、规格参数
1. 输入电压
该电源系列支持宽范围的交流输入电压,为90 - 264VAC,频率范围是47 - 440Hz,同时也支持127 - 370VDC的直流输入。这种宽范围的输入电压设计,使得电源能够适应不同地区的电网条件,具有很强的通用性。
2. 工作温度与湿度
  • 工作温度:整个系列产品可在 -20°C 至 70°C 的温度范围内正常工作。不过在实际应用中,需要参考降额曲线,以确保电源在不同温度下的稳定输出。
  • 工作湿度:工作湿度范围为 20 - 90%RH,且要求非冷凝环境,这样可以保证电源内部电子元件的正常运行,避免因湿度问题导致短路等故障。
3. 功率因数与输入电流
  • 功率因数:在满载情况下,230VAC 输入时功率因数 PF > 0.95,115VAC 输入时 PF > 0.98。高功率因数意味着电源能够更高效地利用电能,减少电能损耗。
  • 输入电流:在 115VAC、60Hz 且 100% 输出负载时,最大输入电流为 3.5A;在 230VAC、60Hz 且 100% 输出负载时,最大输入电流为 1.6A。
4. 存储条件
存储温度范围为 -40°C 至 +85°C,对于存储湿度没有特别的限制,但要注意避免长时间处于高湿度环境,以免影响电源的性能和寿命。
5. 浪涌电流与温度系数
  • 浪涌电流:在冷启动条件下,115VAC 输入时浪涌电流小于 25A,230VAC 输入时浪涌电流小于 40A。电源内部通过热敏电阻来限制浪涌电流,保护电源和其他设备不受浪涌冲击的影响。
  • 温度系数:温度系数为 0.04%/°C,这表明电源的性能随温度变化的幅度较小,具有较好的温度稳定性。
6. 振动要求
电源需要承受 2G 的加速度,振动频率在 10Hz 至 500Hz 之间,每个轴(X、Y、Z)进行 6 个测试周期,每个周期 10 分钟,总共 60 分钟。这一测试要求确保了电源在运输和使用过程中,能够承受一定程度的振动而不影响其性能。
7. 建立时间与上升时间
  • 在 230VAC 满载时,建立时间为 1000ms,上升时间为 20ms;
  • 在 115VAC 满载时,建立时间为 3000ms,上升时间为 20ms。
8. 安全标准
  • 医疗标准:符合 IEC60601 - 1 医疗安全标准,这是医疗设备电源必须满足的重要标准,确保电源在医疗环境中的安全性。
  • 商业标准:设计也参考了 UL60950 - 1 和 TUV EN60950 - 1 商业安全标准。
9. 保持时间
在 230VAC 和 115VAC 满载时,保持时间均为 16ms(典型值)。保持时间对于在电源输入短暂中断时,保证设备的正常运行至关重要。
10. 耐压与漏电流
  • 耐压:输入与输出之间的耐压为 4000VAC,输入与 FG 之间为 1500VAC,输出与 FG 之间为 1500VAC。
  • 漏电流:在 264VAC 输入时,接地漏电流小于 180μA,患者漏电流小于 100μA。低漏电流设计可以有效保障患者的安全。
11. 绝缘电阻
使用 500VDC 测试电压时,I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG 的绝缘电阻大于 100MΩ,良好的绝缘性能可以防止漏电和电击事故的发生。
12. EMI 与 EMS 合规性
  • EMI 合规性:符合 EN55011 Class B、EN55022 Class B、EN61000 - 3 - 2 和 EN61000 - 3 - 3 标准,有效减少电磁干扰,保证电源与其他设备的兼容性。
  • EMS 合规性:满足多种 EMS 标准,如 ESD 空气放电、ESD 接触放电、RF 场抗扰度、EFT(电气快速瞬变/脉冲群)、雷电/浪涌、传导 RF 抗扰度、磁场抗扰度、电压暂降、中断、数字电话载波抗扰度等,确保电源在复杂的电磁环境中稳定运行。
13. 输出调节范围
直流输出电压(或多输出型号的 CH1)可以通过电位器在 -5% 至 +10% 的额定输出电压范围内进行调节,为不同设备的用电需求提供了一定的灵活性。
14. 保护功能
  • 过载保护:具备短路和输出过载保护功能,当负载达到 120 - 160% 额定负载时,打嗝式保护将被激活,故障排除后自动恢复。
  • 过压保护:仅在输出通道 1 提供过压保护,当输出电压达到 115 - 135% 额定输出电压时,输出将关闭。
  • 过温保护:当检测到功率晶体管散热器上的 TSW1 温度达到 95°C 时,保护功能激活,输出关闭,温度下降后自动恢复。
15. 电源状态信号
除 MPS - 200 - 3.3 型号外,其他型号具有电源良好/故障信号输出。当输出电压达到额定值的 90% 时,会延迟 10 - 500ms 发出 +5V TTL 信号;在输出电压低于额定值的 90% 之前至少 1ms,TTL 信号将关闭。
16. 平均无故障工作时间(MTBF)
在满载和 25°C 环境温度下,MTBF 至少为 262,100 小时,这表明该电源具有较高的可靠性和稳定性。
三、功能特性
1. 输入特性
  • 采用通用交流输入,全范围电压适应,无需担心不同地区电网电压的差异。
  • 低漏电流设计,小于 180μA,符合医疗设备对安全性的严格要求。
2. 散热方式
  • 140W 型号采用自然空气对流散热,200W 型号采用强制空气对流散热,确保电源在不同功率下都能有效散热,保证性能稳定。
3. 安全认证
获得 ANSI/AAMI ES60601 - 1 医疗安全认证,为医疗设备的使用提供了可靠的安全保障。
4. 信号输出
具备电源良好和故障信号输出功能,方便用户实时监测电源的工作状态。
5. 远程控制
内置远程开关控制和远程感应功能,用户可以通过远程信号对电源进行开关操作和实时监测输出电压,提高了使用的便利性。
6. 固定开关频率
开关频率固定在 100KHz,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。
7. 保修服务
提供 3 年保修服务,体现了厂家对产品质量的信心。
四、机械规格
1. MPS - 200 型号
  • AC 输入连接器(CN1):采用 JST B3P - VH 或等效连接器,引脚分配明确,便于连接。
  • DC 输出连接器:不同引脚对应不同的输出功能,如 1 - 5、11 - 15 引脚为 DC OUTPUT - V,6 - 10、16 - 20 引脚为 DC OUTPUT +V。
  • 其他连接器:还有用于电源状态信号和远程控制的连接器,如 PG、RS - 、GND、RC + 、RS + 、RC - 等。
2. MPD/T/Q - 200 型号
  • AC 输入连接器(CN1):同样采用 JST B3P - VH 或等效连接器。
  • DC 输出连接器(CN2、3):采用 JST B8P - VH * 2 或等效连接器,引脚分配包括 COM、V2、V3、V4 等。
  • DC 输出连接器(CN4):与 MPS - 200 型号类似,用于电源状态信号和远程控制。
五、总结
这款 200W 医疗电源系列产品在规格参数、功能特性和机械规格方面都表现出色。宽范围的输入电压、多种保护功能、低漏电流以及良好的电磁兼容性,使其非常适合医疗设备的应用。同时,丰富的功能特性和合理的机械设计,为用户提供了便利和可靠的使用体验。电子工程师在设计医疗设备时,可以充分考虑这款电源的优势,以确保设备的性能和安全性。大家在实际应用中是否遇到过类似电源的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
