125W 三输出 PFC 功能电源模块PPT - 125系列技术解析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。今天我们要深入探讨的是 Mean Well 的 PPT - 125 系列电源模块,这是一款具备 PFC 功能的 125W 三输出电源,适用于多种电子设备。
文件下载:PPT-125D.pdf
一、产品概述
PPT - 125 系列电源模块具有诸多特性,为电子工程师提供了可靠的电源解决方案。它采用通用交流输入,具备全范围输入能力,内置有源 PFC 功能,功率因数表现出色。同时,它还拥有完善的保护机制,如短路、过负载和过电压保护,确保电源在各种异常情况下都能安全稳定运行。此外,该模块采用 PWM 控制和调节技术,功率密度高达 6.117W/英寸,配备电源指示灯,支持 100% 满载老化测试,拥有 18CFM 风扇,体积小巧(5"x3"),并且提供 3 年质保。
二、电气规格
- 输出参数
- 该系列有 PPT - 125A、PPT - 125B、PPT - 125C、PPT - 125D 等不同型号,每个型号都有三个输出通道(CH1、CH2、CH3),输出电压涵盖了 3.3V、5V、12V、 - 12V、15V、 - 15V、24V 等常见电压值。
- 不同通道的额定电流和电流范围有所不同,例如 CH1 的额定电流在不同型号中从 7A 到 11.5A 不等,且电流范围会根据是否有风扇(对流或 18CFM 风扇)而变化。
- 输出功率方面,在对流散热和 18CFM 风扇两种情况下也有不同的额定功率表现。
- 纹波与噪声最大值在不同通道和型号中也有所差异,一般在 100mVp - p 到 240mVp - p 之间。
- 电压调节范围和电压公差在不同通道有明确规定,如 CH1 的电压调节范围多为 ±3.0%,电压公差一般为 ±0.5%。
- 线路调整率和负载调整率通常在 ±3.0% 到 ±5.0% 之间。
- 输入参数
- 输入电压范围为 90 - 264VAC 或 127 - 370VDC,频率范围是 47 - 63Hz。
- 功率因数在满载时,230VAC 输入下 PF > 0.93,115VAC 输入下 PF > 0.98。
- 输入效率典型值在 75% - 78% 之间。
- 冷启动电流在不同电压输入下有不同值,如 24A/230VAC、1.7A/115VAC 等。
- 浪涌电流典型值 < 2mA / 240VAC,漏电流也有相应规定。
三、保护功能
- 过负载保护:采用折返式限流保护类型,当故障条件消除后会自动恢复。过负载能力为 130 - 160% 额定输出功率。
- 过电压保护:采用打嗝模式,故障条件消除后自动恢复。不同通道的过电压保护阈值不同,如 CH1 多在 3.6 - 4.45V 或 5.75 - 6.75V 之间。
四、环境适应性
- 工作温度和湿度:工作温度范围为 - 20 - +70℃(需参考降额曲线),湿度范围为 20 - 90% RH 非冷凝。
- 存储温度和湿度:存储温度范围为 - 40 - +85℃,湿度范围为 10 - 95% RH。
- 温度系数:在 0 - 50℃ 范围内为 ±0.05%/℃。
- 振动要求:能承受 10 - 500Hz、2G、10min./1 周期、沿 X、Y、Z 轴各 60min 的振动。
五、安全与电磁兼容性
- 安全标准:符合 UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、AS/NZS 62368.1 等标准,通过 EAC TP TC 004 认证。
- 耐压:输入 - 输出为 3KVAC,输入 - 地为 2KVAC,输出 - 地为 0.5KVAC。
- 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地在 500VDC、25℃、70% RH 条件下为 100M 欧姆。
- 电磁兼容性
- 发射方面,符合 BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3 以及 EAC TP TC 020 标准。
- 抗扰度方面,符合 BS EN/EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、BS EN/EN55035 轻工业水平以及 EAC TP TC 020 标准。
六、机械规格
- 输入输出连接器
- AC 输入连接器(CN1)为 JST B3P - VH 或等效型号,引脚 1 为 AC/L,引脚 3 为 AC/N,引脚 2 无引脚。
- DC 输出连接器(CN4)为 JST B5P - VH*2 或等效型号,引脚 1 为 CH3,引脚 2、3 为 CH2,引脚 4 - 8 为 GND,引脚 9、10 为 CH1。
- 接地要求:HS1、HS2 和 HS3 不能短路,M1 为安全接地,为获得更好的 EMC 性能,需确保 M1、M2 与机箱接地之间的电气连接。
七、降额曲线
输出功率会根据环境温度和输入电压等因素进行降额。从降额曲线可以看出,在不同的环境温度下,无论是自由空气对流还是 18CFM 强制风冷,输出功率都会随着温度的升高而降低。这就要求工程师在设计时,要根据实际的使用环境和负载需求,合理选择电源模块的工作条件,以确保电源的稳定运行。
PPT - 125 系列电源模块以其丰富的功能、良好的电气性能、完善的保护机制和出色的环境适应性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优质的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设备需求和使用环境,综合考虑各项参数,以充分发挥该电源模块的优势。你在实际使用中是否遇到过类似电源模块的选型难题呢?欢迎留言分享你的经验。
