在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。一个稳定、高效的电源能够确保设备的正常运行,提升整体性能。今天,我们就来详细探讨一下 65W 三路输出开关电源 PT - 65 系列,看看它有哪些特性和优势,能为电子工程师们的设计带来怎样的便利。
文件下载:PT-65A.pdf
PT - 65 系列支持通用交流输入,全范围覆盖,这意味着它可以适应不同地区的电网电压。同时,其漏电电流小于 0.5mA,安全性较高。该系列有多种输出型号,如 PT - 65A、PT - 65B、PT - 65C 和 PT - 65D,每个型号都有三路输出,输出电压包括 5V、12V、 - 5V、 - 12V、15V、 - 15V 和 24V 等,能满足不同设备的用电需求。
具备短路、过载和过压保护功能,采用打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后能自动恢复,为设备提供了可靠的保护。例如,当输出端发生短路时,电源会自动进入保护状态,避免损坏电源和连接的设备。
通过自然空气对流进行散热,无需额外的散热风扇,降低了成本和噪音。并且经过 100% 满载老化测试,确保产品的稳定性和可靠性。
固定开关频率为 65KHz,有助于减少电磁干扰。同时,提供 2 年质保,让用户使用起来更加放心。
不同型号的额定电流和功率有所差异。以 PT - 65A 为例,5V 输出的额定电流为 5.5A,12V 输出为 2.5A, - 5V 输出为 0.5A,额定功率为 60W。电流范围也有明确规定,如 5V 输出的电流范围是 0.4 - 7A。输出纹波和噪声最大值也在合理范围内,如 5V 输出的纹波和噪声最大值为 50mVp - p。
输入电压范围为 90 - 264VAC 或 127 - 370VDC,频率范围是 47 - 440Hz,能适应不同的电源环境。效率方面,不同型号的典型效率在 76% - 79% 之间,相对较高。
工作温度范围为 - 10 - +60°C,工作湿度为 20 - 90% RH(非冷凝),存储温度范围为 - 20 - +85°C,湿度为 10 - 95% RH。温度系数在 0 - 50°C 时, + 5V 输出为 ±0.04% / °C,能在较宽的环境条件下稳定工作。
符合 UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004 等安全标准,具备良好的电气绝缘性能,如输入 - 输出耐压 3KVAC,输入 - 保护地耐压 2KVAC,输出 - 保护地耐压 0.5KVAC。同时,在电磁兼容性方面,符合 BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC020 等标准,能有效减少电磁干扰。
交流输入连接器(CN1)采用 Molex 5277 - 02 或等效型号,直流输出连接器(CN2)采用 Molex 5273 - 06 或等效型号,并明确了各引脚的分配和对应的匹配外壳及端子。
产品尺寸为 127 76 42mm(L W H),单个重量 0.25Kg,每箱包装 54 个,总重 15.9Kg,体积 1.28CUFT,方便运输和安装。
在使用 PT - 65 系列电源时,需要注意一些细节。例如,所有未特别提及的参数是在 230VAC 输入、额定负载和 25°C 环境温度下测量的;纹波和噪声是在 20MHz 带宽下,使用 12" 双绞线并端接 0.1μF 和 47μF 并联电容测量的;公差包括设置公差、线路调节和负载调节等。此外,为了减少电磁干扰,安装孔 M1 和 M2 应接地,散热片 HS1 和 HS2 不能短路。对于海拔高于 2000m 的使用环境,无风扇型号的环境温度降额为 3.5°C / 1000m,有风扇型号为 5°C / 1000m。
PT - 65 系列 65W 三路输出开关电源具有通用输入、多种输出、保护功能完善、散热良好、性能稳定等优点,在电子设备设计中具有广泛的应用前景。电子工程师们在选择电源模块时,可以根据具体的设计需求,综合考虑其各项参数和特性,以确保设备的稳定运行。你在实际设计中是否遇到过类似电源模块的选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
